Масло в коробке
- Полное имя: Азамат
Масло в коробке
Доброй ночи, вопрос такой возник решил поменять масло в коробке на фьюжине 1,4 дуратек, коробка робот, так вот заехал в пару центров больших в нашем городе одни говорят что нужно заливать масло как на автомат, а на другом что можно как на механику масло заливать! вот подскажите кто менял что можно и нужно заливать что бы коробка не тупила потом! за ранее спасибо!
Re: Масло в коробке
Азамат, наша коробка робот - это механическая коробка с навешенным на нее механизмом переключения и сцепления. Так что масло механическое.
Re: Масло в коробке
спасибо
- Полное имя: Дима
Re: Масло в коробке
Сколько масла вмещается при замене?
Re: Масло в коробке
Примерно 2 литра, если хорошо слить старое.
- Полное имя: Дима
Re: Масло в коробке
Если я не ошибаюсь поддона там вообще нету или его не снять для более тонкой очистки ?
Re: Масло в коробке
Поддона нет.*Casper* писал(а):наша коробка робот - это механическая коробка с навешенным на нее механизмом переключения и сцепления
- Полное имя: Дима
Re: Масло в коробке
Заливать 75W90?
Re: Масло в коробке
Ага, которое WSD-M2C20CAksen писал(а):Заливать 75W90?
Re: Масло в коробке
Aksen, по такой же цене оригинал. Из машины ракету делаем?
- Полное имя: Vadim
Re: Масло в коробке
Может кто нибудь фотку сливной и заливной пробки показать . Где они есть ?
Re: Масло в коробке
За пластиковой крышкой механизмов переключения.
Сливной пробки нет, выкручивается деталь переключателя и через это отверстие сливается.
Я на своём намотал 200 тысяч км. - масло практически не поменяло цвет и замены не требовало.
- Полное имя: Дима
Re: Масло в коробке
Ну почему сразу ракету? Просто много где читал что бардаль очень хвалят и решил, почему бы и не попробовать)
Re: Масло в коробке
- Полное имя: Антон Годованцев
Re: Масло в коробке
Тоже интересно насчёт масла в АКПП. Подскажите, какой у меня объём влезает и надо промывать перед заливкой свежего, если да то чем? Вязкостью брать не более 75W90, чтобы в холода легче переключала?
Ford Fusion 1.6 AT 100 h.p. 2007 г.в.
Re: Масло в коробке
Boss93region, в АКПП свое масло. Объем 5.2 литра. Для замены надо литров 8, менять в 3-4 приема. Либо на сервисе с помощью установки.
Добавлено спустя 27 секунд:
Во http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 101&t=2039
- Полное имя: Дима
Re: Масло в коробке
Нашел бардаль масло трансмисионное в Москве у официальных диллеров (но под заказ) по 619р за лифт, кому надо могу скинуть в лс номер телефона. Находятся на рябиновой улице.
- Полное имя: Дима
Re: Масло в коробке
Сегодня менял масло в роботе, 2 литра ровно влезло! Даже я бы сказал можно было еще чутка залить.
- Полное имя: Валерий
Re: Масло в коробке
Aksen,
ну и?
ну и?
