Щелчки при заводе и после глушения двигателя
Alister
#1 Сообщение Alister » 30 авг 2010, 21:53
Когда заводишь двигатель (особенно холодный) слышны щелчки в районе приборки со стороны водителя, такие же щелчки бывают минут через 5-8 после глушения. Выкладываю запись запуска, снятую на мобильник (поэтому включите колонки ;) )
[youtube]b5fOwRYKTRs[/youtube]
Напоминаю, что у мну Фокус ;) Кто что думает ?
Ford Focus II AT 1.6
Re: Щелчки при заводе и после глушения двигателя
#2 Сообщение fidel1970 » 30 авг 2010, 21:57
Запрошенное видео недоступно
Миша, чё за дела? :eek:
А, всё нормально теперь... :)
#3 Сообщение alex57 » 30 авг 2010, 21:58
Мб релюшки? Кстати, "запрошенное видео недоступно" говорит Ютюб.
Появилось.
У меня на фью похожий щелчок после заводки. И после глушения. Только
не через 5-6 мин., а через секунды.
Последний раз редактировалось alex57 30 авг 2010, 22:00, всего редактировалось 1 раз.
Alister
#4 Сообщение Alister » 30 авг 2010, 21:59
У меня два видео - первое не жрет почему-то, загрузил второе :o
Alister
#5 Сообщение Alister » 31 авг 2010, 10:55
alex57 писал(а):Мб релюшки?
Я прежде чем выкладывать видео проконсультировался с Доком, у него ничего подобного не наблюдается.
Alister писал(а):У меня на фью похожий щелчок после заводки. И после глушения.
Так он же у меня не один. :(
#6 Сообщение fidel1970 » 31 авг 2010, 12:05
Миша, подобный звук может быть следствием включения/выключения каких-нибудь элементов климатической установки.
По аналогии с Фьюжем при повороте ключа в положение I происходит нечто подобное, только там не щелчок, а подвижка заслонок.
После же поворота ключа зажигания в положение 0 через некоторое время тоже чегой-то там под панелью движется...
Но, это так - моё предположение только. :mda:
#7 Сообщение maxs-vd » 31 авг 2010, 12:36
Ничего подобного не слышал. На релюшки не похоже, скорей всего заслонки задевают и даже более вероятно приводи их- как на шестерёнке не хватает зуба. Да по гарантии трудно наверно добиться ремонта?
#8 Сообщение ANG » 31 авг 2010, 19:09
Попробуй потянуть руль влево или вправо на заглушенной машине. Электронасос не будет работать и руль будет тугим. Тяни и заведи мотор. Если в момент щелчка руль станет легким, то это реле подачи питания на электронасос ГУРа.
Alister
#9 Сообщение Alister » 31 авг 2010, 22:59
У Дока такого нет.
fidel1970 писал(а):подобный звук может быть следствием включения/выключения каких-нибудь элементов климатической установки.
Возможно... но, смотри выше.
maxs-vd писал(а):скорей всего заслонки задевают и даже более вероятно приводи их- как на шестерёнке не хватает зуба. Да по гарантии трудно наверно добиться ремонта?
К ОД пока не ездил.
ANG писал(а):Если в момент щелчка руль станет легким, то это реле подачи питания на электронасос ГУРа.
Все бы так, но щелчков-то несколько и они разнесены по времени (может плохо слышно - первое видео ютуб "зажевал", попробую еще раз записать).
И главное: эти же щелчки после глушения через достаточно большой промежуток времени - это-то что закрывается или еще что ?
Начинаю уже грешить на установщиков сиги - они разбирали приборку , а я не помню были ли щелчки до установки (другие проблемы были :) )
Alister
#10 Сообщение Alister » 08 сен 2010, 15:52
Типа UP :smirk:
Вот что мне ответили на фокус-клубе
У меня у товарища такие звуки наблюдаются, но у него 2 литра, автомат, климат и круиз-контроль.
Эти щелчки скорее всего вызваны круизом.
Жду комментариев Гуру ;) :hat:
#11 Сообщение Doc Brown » 08 сен 2010, 15:58
Присоединяюсь к ожиданию, т.к. я в тонком устройстве машины не так, чтобы очень, а круиз - это единственное отличие Мишиной машины от моей по части электрики.
Alister
#12 Сообщение Alister » 08 сен 2010, 20:25
Вот что ответил товарищ:
это шторка климат контроля! герметизирует салон автомобиля! при включении зажигания она просто открывается
Но дело в том, что щелчков несколько и они разнесены по времени :mda:
[youtube]sSaTM-4xDGI[/youtube]
#13 Сообщение Doc Brown » 08 сен 2010, 20:27
Alister писал(а):герметизирует салон автомобиля! ....
Она его очень старательно герметизирует! :lol:
Alister
#14 Сообщение Alister » 08 сен 2010, 20:33
Doc Brown, :acute:
#15 Сообщение Dima! » 09 сен 2010, 08:57
Посмотрел второй ролик несколько раз. Первый громкий щелчек на 3-й с. это что поворот ключа? И еще обратили внимание с с последним щелчком одновременно гаснут индикаторы теста?
Alister
#16 Сообщение Alister » 09 сен 2010, 16:56
Еще с Фокус-клуба
попробуйте включить и выключить рециркуляцию воздуха... звуки похожи?
Попробовал - при включении климата (или сразу рециркуляции) звук такой же. Опять вопрос - что там еще раз открывается, если уже раз открылось при заводе ? :eek:
#17 Сообщение Doc Brown » 09 сен 2010, 17:05
У меня подозрение, что где то шестерни вышли из зацепления. Поэтому и множественные щелчки. Типа двигатель должен сделать 3-4 оборота, чтобы полностью открыть. А снова "открывается", т.к. могут стоять концевики, которые при повторном нажатии на кнопку рециркуляции, говорят, что нет полного открытия и цикл повторяется.
Гипотеза, естественно, но, чтобы что-то прояснить, надо вскрывать торпеду и смотреть/слушать. Или ехать к дилеру и капать ему на мозги. :mda:
Alister
#18 Сообщение Alister » 09 сен 2010, 17:14
Doc Brown писал(а):А снова "открывается", т.к. могут стоять концевики, которые при повторном нажатии на кнопку рециркуляции, говорят, что нет полного открытия и цикл повторяется.
И сразу после завода нажимал климат, и по позднее - результат одинаковый, при первом нажатии хоть климата (хоть сразу рециркуляции) щелчки.
#19 Сообщение Сергейsp » 09 сен 2010, 17:30
Alister, я не заморачивался, но у меня с климатом на заглушенной тоже какая-то самостоятельная жизнь происходит , что-то жужжит, щелкает :unknw:
Alister
#20 Сообщение Alister » 09 сен 2010, 17:34
сергейsp, на заглушенной на Фокус-клубе целая тема :smirk: , а вот при заводе все молчат (кроме одного) и у Дока нет, вот и опасаюсь :(
