А там где есть, больше не буду, дешевле нашел
Мойка высокого давления.
Re: Мойка высокого давления.
Если осадки в выходной будут, а так пока сухо.
Да уже два раза брал. Пенится не очень но моет хорошо!Сергейsp писал(а):Химию grass кто нибудь пробовал?
И сейчас фиолетовой пользуюсь, до этого розовую брал.
- Год выпуска: 2019
Мыл на мойке на неделе. Наблюдал через окошко "камеры ожидания".maxs-vd писал(а):Пенится не очень но моет хорошо!
Покрыли какой-то совсем не пенящейся пеной. Забыл спросить, что за химия, но вымыто было исключительно хорошо.
А у меня ассоциация с детства - больше пены - лучше.
alex57, пена в разливном пиве, с детства - признак обмана.
- Год выпуска: 2018
Дело ведь не в пене, а в возможностях шампуня ослаблять связь грязи с кузовом авто. Просто наиболее распространены химикаты, которые для и при этом процессе используют много пены.
На тиге грязи больше.
Пена я считаю нормально, 60мл на литр сделал.
Результат устроил, воск надо было горячий брать.
А погода подвела, через полчаса снег пошел
Отец, машину не смылит с такой концентрацией? Мощная химия вообще капельно канает, может с пропорцией ошибся?Сергейsp писал(а):Пена я считаю нормально, 60мл на литр сделал.
По "инсрукции", а по очучениям? Всё бесконтактно? А фота после бесконтактных манипуляций есть? Начисто моет или налёт остается?
Так мойкой высокого давления, без рук, фото 2 последних после жидкого воска. Налет может быть если передержишь или плохо смоешь. На солнце или на ветру лучше не пользоватся, быстро высыхает. Капот если горячий не айс.
Такой большой, а в сказки веришь. Если хочешь сказать что при "бесконтактном" способе ты отмываешь с химией без налёта... как бы это тактично сказать старшему человеку... Отец, неправда ваша.Сергейsp писал(а):Налет может быть если передержишь или плохо смоешь.
Глазам верю. Хотя что ты под налетом понимаешь? Видимого нет.
В том то и дело, по сырому налета нет
Максим, извини, "это не крестик, это скорее буква "Х""(с)
Ни один шампунь после высыхания не дает "безналёта". ЛКП по любас лохматится, а если вообще бесконтактно, то по высыхании без "воска" - адский налёт.
В гараже больше +20, высохла без протирки, жидкий воск до этого игнорировал, чтоб не закрывал не отмытую грязь, битум. Налета не видел
Добавлено спустя 31 секунду:
maxs-vd, крестики убрал.
Отец, а есть фота диска колесного, крупным планом (переднего), после шампуня, бесконтактно, сухого?
Нету, диск уже давно крутится.
Диски на зимней неоригинал, покрытие на третью зиму отлетает.
Могу в понедельник на фью оригинальные показать, как из коробки, правда некачественно помыл
Я воск наношу на абсолютно чистое покрытие, тоесть хорошо мою потом протираю для удаления налёта, а потом воск. Обычно на все проивсе уходит часа два.
Воск он изначально наносится для того чтоб поиметь плёнку на чистой краске чтоб при следующей мойки грязь смывалась легче.
Вот! Отец, вот тут то "лакмус" мытияСергейsp писал(а):правда некачественно помыл
Так что "алгоритма" ( и по-фиг какого бренда шампунь), как сказал Максим :Сергейsp писал(а):покрытие на третью зиму отлетает
, не изменна. А с процентами бодаги, Отец...- "колдуй бабка, колдуй дед"maxs-vd писал(а):потом протираю для удаления налёта
