Прошу совета по замене ремня ГРМ при 95000 км.
Закрыто
levontis
Полное имя: Лев
#1 Сообщение levontis » 15 окт 2015, 20:45
Доброго времени, ни разу в жизни не менял ремень ГРМ, примерно представляю что да как и что нужно для этого. У меня фф 1.4 2007 г. пробег 95000 км. вычитал что менять можно в районе 150 000 км ,но из за наших суровых погодных условий желательно на 120 000 км ,а до этого и соваться туда не стоит) Решил все таки заглянуть под крышку, зима все таки впереди, да и собирался через месяц ехать за 600 км в другой город. Заглянул и заодно сфотал, кто менял и разбирается в этом думаю найдут что посоветовать))) сам я думаю что ремень уже не в лучшей форме и подустал.
lov2012
#2 Сообщение lov2012 » 15 окт 2015, 20:59
Ремень не просто устал,а требует срочной замены.
Aleksicc
Re: Прошу совета по замене ремня ГРМ при 95000 км.
#3 Сообщение Aleksicc » 15 окт 2015, 21:38
160тыс или 8 лет, так что по сроку уже все равно менять. А так по внешнему виду срочная замена или попадос на дорогостоящий ремонт.
sedric
#4 Сообщение sedric » 16 окт 2015, 22:03
Ой. Сами пробег скручивали или кто до вас? (сарказм) И где-ж его бедного так ЭКСПЛУАТИРОВАЛИ, в какой местности, в каких режимах? (неподдельное участие и сочувствие)
Вроде у всех ремни заводские одинаковые, но как по разному выгдядят при одном и том-же пробеге - диву даёшься!
#5 Сообщение Dima! » 16 окт 2015, 22:45
sedric писал(а):Ой. Сами пробег скручивали или кто до вас?
Не факт. Он же написал.
levontis писал(а):из за наших суровых погодных условий
Известен по крайней мере 1, четко описанный случай, когда Ново-Уренгойский Фъю укатал ремень за 75000 и три зимы. Частые пуски от -20 и ниже этому очень даже способствуют.
levontis, Смотри эту тему. Там есть все что тебе нужно. http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%BD%D1%8F
Ремень следует поменять безотлагательно. В поездку с таким соваться гарантированно не доехать.
#6 Сообщение SAnat » 19 окт 2015, 10:40
Особенно зимой, на холодную запросто порвет, меняйте не откладывайте, ремонт в случае обрыва дорогостоящий.
p.s. Аккурат 8 лет, у меня на 65тыс. км. и 8 годах эксплуатации такое же состояние было ;)
e_litvinenko
Полное имя: Евгений
#7 Сообщение e_litvinenko » 19 окт 2015, 12:37
SAnat писал(а):Особенно зимой, на холодную запросто порвет, меняйте не откладывайте, ремонт в случае обрыва дорогостоящий.
на сколько дорогостоящий? что ломается?
#8 Сообщение Сергейsp » 19 окт 2015, 12:51
Гнет клапана, дальше варианты.
#9 Сообщение Dima! » 19 окт 2015, 13:46
Сергейsp писал(а):Гнет клапана, дальше варианты.
Если бы только клапана. Разбитые седла их - менять голдовку блока. Пробитый поршень может задрать цилиндр. Это уже замена всего блока. Легче сразу новый двигатель прикупить.
#10 Сообщение Сергейsp » 19 окт 2015, 14:07
Это входит в варианты :)
#11 Сообщение Dima! » 19 окт 2015, 14:35
Сергейsp писал(а):Это входит в варианты
Варианты это когда ремень порвется на зимней скользкой трассе, на скорости за 100 и неуправляемая машина с заблокированными колесами нарнет с моста в реку. Вот тогда варианты. Или выплывет водитель или нет.
#12 Сообщение Сергейsp » 19 окт 2015, 15:45
У меня в машине есть устройство разобщающее к/вал от трансмиссии , да и необязательно моментальный клин при обрыве :)
спам-55
Полное имя: герман
#13 Сообщение спам-55 » 19 окт 2015, 16:13
Я сразу заменил ремни после покупки машинки с пробегом 73ткм. и 6 лет отроду, ремень был намного лучше чем на фото, тоже 2007г.в., чтоб не думалось!
#14 Сообщение Сергейsp » 19 окт 2015, 17:57
Ответ дан, тема закрыта.
Закрыто
