Даstarosta писал(а):А вытаскивается он как - просто поддеть аккуратно отверткой?foose писал(а): Эти элементы крепятся пластмассовым пистоном, который никак "не герметизирует" данное соединение.
Вода в стакане амортизатора
foose
- Полное имя: foose
- Год выпуска: 2011
Re: Вода в стакане амортизатора
шериф
- Год выпуска: 2011
Я просто высушил стакан амортизатора, взял литол и набил данный стакан им. И вода более туда не попадает.
sedric
Угу, и это правильнее, нежели "консервировать" стакан заглушкой-крышкой. Непроветриваемая полость - рассадник коррозии.
starosta
- Полное имя: Денис
Установил эту штуковину справа (которая 1 619 372) - все равно вода натекает. Не так быстро конечно, но течет уверенно. Затекает через дырки для дворников и дальше под жабо стекает в чашку (а из пассажирского на блок abs ручьем льет). Вот думаю может на обратную сторону жабо наклеить ленту уплотнительную и прижать его хорошенько? Но ведь лента напитываться будет и кузов гнить начнет под ней?
Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Заметила вчера воду в левом стакане.Высушила.Но как-то мне это не нравится...
Все же как лучше с этим бороться?
Prazhachka, высушенный "стакан" мовилем, и пройтись до любого нашемарочного (ВАЗ) магазина и купить заглушку резиновую можно подобрать по месту, "пучок 100р."
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
от души пройтись,или так...чучуть сбрызнуть?timoha-07 писал(а):высушенный "стакан" мовилем
Макс, это полезно в случае откручивания гайки со штока стойки, чтоб пердячим паром и ненормативной лексикой не страдать.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Где-то читала,что ставят заглушки лонжерона для ВАЗ-2108-099.
По Экзисту бьется код 2108-5112090. Кто-нибудь ставил сие?
lov2012
- Полное имя: Олег
У меня установлены, удобно и герметично. На рынке не дешевле купить их, чем в exist?
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Думаю,что дешевле.Заеду сегодня в обычный автомагазин рядом с домом.lov2012 писал(а):На рынке не дешевле купить их, чем в exist?
- Год выпуска: 2019
Гайка не ржавеет? Конденсат должон быть при такой герметизации...lov2012 писал(а):У меня установлены, удобно и герметично.
Аналогично.maxs-vd писал(а):не затыкал и не смазывал, и ничего страшного не происходит.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Нет,ну если сам Фидель не затыкал и не смазывал,то я тоже ничего делать не буду! Вот! Ибо,Фиделю доверяюfidel1970 писал(а):Аналогично.
Аллочка, лучше позаботься о том чтобы вода на разъём блока ABS не лила.
Вода в стакане амортизатора к вредным последствиям не приводит.
sansan
- Год выпуска: 2021
Вспомните это при замене стоекfidel1970 писал(а):Аналогично.maxs-vd писал(а):не затыкал и не смазывал, и ничего страшного не происходит.
Витара 1.6 2wd
"Тыщу" раз снимал. Никаких проблем с демонтажём.sansan писал(а):Вспомните это при замене стоек
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
А это как?fidel1970 писал(а):лучше позаботься о том чтобы вода на разъём блока ABS не лила.
fidel1970 писал(а):Тыщу" раз снимал. Никаких проблем с демонтажём.
И в заглушенном стакане нет ржи от конденсата, могу фоту показать
