Наоборот не достает до маховика, при условии ,что маховик от акпп.*Casper* писал(а):kliim, ты поставил механический переходник и датчик не достал? То есть механический длиннее? А что мешает его наждаком?
Добавлено спустя 25 секунд:
Я почему и хотел фоты или размеры, чтобы понять можно ли это сделать или нет?
Help! Не заводится после замены двигателя.
kliim
- Полное имя: Сергей Климов
Re: Help! Не заводится после замены двигателя.
Блин, че покупать чтоли?
kliim
И относительно центра отверстие под ДПК мне кажется по разному, подточить не получится.
Добавлено спустя 1 минуту 46 секунд:
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
А на разборке? Я думаю он не дорого будет стоить) Зато 100% подойдет!)*Casper* писал(а):Блин, че покупать чтоли?
*Casper* писал(а):kliim А что мешает его наждаком?
На микрон ошибёшься и капец!!!
salko
Здравствуйте,я менял двигатель,мурыжили месяц,то нет искры,то машина резко становилась утопленником т е ......оказалось горе ремонтники не отключали акумулятор и при установки движка моло того что коротнули так и еще умудрились помять мозги,исправлял другой человек,теперь клиентов поубавилось у них.
Талантов много, увы.
stvol75
- Полное имя: Кирилл Олегович Стволов
Всем, привет! Нашел обсуждение этой темы и появился вопрос.
Маховики на АКПП и МКПП одинаковые или разные?
Если менять только маховик на движок с АКПП?
Если разные маховики, может кто знает номера деталей?
Маховики разные и переходники датчика коленвала тоже разные. И менять надо сразу, чтобы потом не снимать коробку ещё раз
