Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим фильтр
Александр 82
Re: Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим филь
Придёт сеточка, пошаманим и видно будет. Потом отпишусь про экосперимент
Александр 82
в общем решил я попробывать восстановить штуцер адсорбера .
купил нашь топливный фильтр , самый дешманский и раздраконил его на три части
получилось вот так взял вот такую приблуду и обрезал по кругу ( так сказать для эстетического вида ) и получились такие загатовки Добавлено спустя 1 минуту 21 секунду:
Re: Снимаем моем бензобак, разбираем бензонасос, чистим фильтр
и еще Добавлено спустя 4 минуты 33 секунды:
думаю попробывать посадить на герметик и саморезы вот этот , предварительно рассверлить отверстие в адсорбере под ту часть штучера , которая войдет непосредственно в адсорбер понимаю , что штуцер возможно будет длинноват , но может подойдет .
PS: каками сильно не кидайтесь ,
продолжение будет по ходу событий .
выслушаю ваши мнения, так как шаманить буду ч/з три дня ( в свой выходной)
Сань, все герметы пухнут от бензина, забудь про них. Если под саморезный крепёж что и подкладывать то шайбы вырезанные из советских камер. Тогда на камерах была маслостойкая резина. И раз заготовки такие симпампули, то поищи где пластик варят феном, в качестве присадки используй оставшуюся "втулку" от фильтра, нарезав на лапшу.
Александр 82
А эпоксидной двухкомпонентная? Фен то и клей- карандаш для него найти не вопрос. На работе есть у парней.
Смолы к этим АБээСячим пластикам плохо липнут. Жара-холод несколько циклов и сифон. Лучше вари, если есть возможность, будет ништяво.
Александр 82
Нус, тогда завтра фен отжую
у парней и бум грязь наводить. Потом отпишусь
А, еще вопрос связанный с феном - а у меня не бахнет абсорбер от температуры фена? Там ведь все равно парами пропитано наверно. Или за год уже испарилось усе? Год катаю без него, а там, когда его отломили до меня только богу известно.
Не должен. Не потому давно без паров бензина ( в случае электро-газо срок пофиг, бабахает всегда, помогает только если емкость периодически орошать водой, пары воды вытесняют кислород), а потому что на фене не более 500"С, маловато для поджига смеси взрывной.
Александр 82
Лучше 80-100ваттным паяльником паять сплавляя пластик
Мой штуцер от топливного фильтра
Немного сеточки аллюминиевой и лишний пластик с того же бензофильтра наплавлен потом сверху вторым слоем.
Кстате если забыть поставить фишку на клапан продувки адсорбера под капотом, сразу получите P0444 и лампочку неполадок в моторе на приборке
Оказывается отказ этой системы принимается автомобилем как критическая неисправность.
Александр 82
У меня фишка на месте, а подача на обсорбер просто болтается на баке
Mioricio
народ, кто заказывал сеточку Krauf 770B443, получили? пробовали установить?
lov2012, чем не подошло?
Он зеркальная копия. Трындели уже за то.
Mioricio
в итоге ваще нет вариантов?
Снимать и чесать по магазинам в поисках похожей.Mioricio писал(а):ваще нет вариантов?
aap
Сегодня я таки сподобился сделать лючок. Отметил по 9 см от окружности, описывающей отверстие для провода к бензонасосу и вырезал дремелем прямоугольник (ох уж эта работа - резать дремелем днище форда). Изготовил ключ для откручивания гайки бензонасоса (фотку позже приложу). Промыл сетку винсом, отметив, что сошло много хлопьев разной каки. Субъективно - машин поехал шустрее.
pokvsel
тут вроде проскакивала мысль от том, чтобы убрать совсем сетку и чаще менять фильтр тонкой очистки, но что то как-то не развили ее. остановились на том, что сетка - является и опорой насоса в стакане, но ведь сетку можно удалить оставив пластиковый каркас
какие мысли по этому поводу?
aap
Не стоит этим увлекаться, имхо, потому, что присадки могут насос забить. Но если принять за истину. что насосу пофиг, то можно действительно вырезать этот памперс к чертям.
