Замена сальника привода КПП
- Полное имя: Павел
Re: Замена сальника привода КПП
хочу поменять сцепление, заодно и сальники так как они оба немного потеют..
какие всетаки сальники лучше купить ? у меня фью с роботом... и что еще нужно будет кроме сальников при замене сцепления?
Комплект сцепления, выжимной и тормозуха.adv писал(а): что еще нужно будет кроме сальников при замене сцепления?
- Полное имя: Павел
ну да, это то само собой. Я имел ввиду что может быть есть какието одноразовые болты или прокладки или еще что нить.. а какой номер нужных сальников?*Casper* писал(а):Комплект сцепления, выжимной и тормозуха.adv писал(а): что еще нужно будет кроме сальников при замене сцепления?
Номера вроде как не раз в теме мелькали, что оригинальных что аналогов. И аналоги не плохо ходят.
За прикуп: проверить промежуточный ( он же подвесной) правого привода. И если привода вынимать из ступиц будете, то гайки наборные для всякого. А если масло в коробке с ее рождения то и масло полезно свежее.
Главное чтоб выжимной с корзиной -диском именно для робота были.
- Полное имя: Павел
спасибо. Номеров в теме слишком много мелькало.. по некоторым из них числятся сальники коленвалаtimoha-07 писал(а):Номера вроде как не раз в теме мелькали, что оригинальных что аналогов. И аналоги не плохо ходят.
какой номер заказывать? CORTECO 12019597b из не оригинала, либо 1 805 715 из оригинала? так?
Просто смущает что цена не оригинала в 3 раза ниже
Кортеко и Элринги качественные аналоги, на оригиналах логотип цену поднимает. А так лучше к хорошему дядьке ; http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=1588
- Полное имя: Павел
спасибо! поставил Кортеко, посмотрим насколько хватитtimoha-07 писал(а):Кортеко и Элринги качественные аналоги, на оригиналах логотип цену поднимает. А так лучше к хорошему дядьке ; http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =91&t=1588
- Полное имя: Виталий
Вот сделал фото 1 805 715DEDok писал(а):Поздно. Тот, что слева, уже в коробке (вчерась поставил). "Культура" соблюдена, всё как надо) (благодаря форуму). Я так понимаю, что он был уже со спец.смазкой для сальников. Почему бы и не применить таку смазку для других сальников?timoha-07 писал(а):А можно покрупнее тот что слева?
Добавлено спустя 2 минуты 45 секунд:
Может кому пригодится фото сальника штока переключения передач 1 321 128
Zren, спасибо. Просто первый раз увидел такую маслоотгонную конструкцию. Оригинально.
И можно было бы третью фоту "сальника штока" добавить - отделив гофру от самого сальника, чтоб при замене было людям понятно что тянуть старый из коробки можно за стальную юбку сальника.
Поделитесь информацией каким способом вытаскиваете левый привод? Монтажкой подлезть не могу...
Лопатку круче загни.
maxs-vd, шатаю и поворачиваю, одновременно тяну. Ну или немного помогаю монтажкой. С помощью какой-то матери он выскакивает.
Да вот нехрена он не лезет...
Добавлено спустя 5 минут 29 секунд:
Так успокоительное принял, сейчас ещё приму у пойду думать по месту..
maxs-vd, ты главное не торопися. Поворачивай и в какой-то момент выскочит.
И так надо запатентовать съёмник вала Всё очень с ним легко и просто!
Скосы снаружи это чтоб пролез в отверстие, угол 90г работает как обычная лопатка.
Всё цело ничего не сломал, ну немного поцарапал ребро, и то это просто случайно.
maxs-vd, антидепрессант помог самолепный?
Ты главное из-под него не засади новый сальник глубже положенного, и шлицы ШРУСа обмотай от грязи, а то бросил как палку, ни какой культур-мультур тебе...
Кстати да, сальник утоплен примерно на 1.5мм В моём случае прошёл 152т.км.
Ну и не хотел я сегодня употреблять, но вот как что разобрать на фью так без этого никак...
Слуште, а у него даже болты на коробке блестят. Ахренеть.
так он ж маньяк по чистке.
Коллеги, я так понимаю, что потек сальник
1. Менять на CORTECO 12019597B ? (екзист про совместимость молчит)
2. Сразу оба? (они же должны быть одинаковые?)
3. Можно е здить при таком пятне? (екзист и автодок раньше 4 дней ничего не присылают)
Извиняюсь за повторение вопросов, но на ветке так много флуда, что решил переспросить и уточнить
ЗЫ: оч. прошу не тянуть с ответом, ибо без машины как без ног
Нет в мире совершенства , все приходится доводить вручную ...
