Прокладка крышки термостата
Re: Прокладка крышки термостата
#141 Сообщение timoha-07 » 21 мар 2015, 00:30
Nikson1600, можно но это такой онанизм.. По времени снятие- установка генератора быстрее чем гемор с верхними болтами крышки термостата с непроблемными болтами защиты, да и концы пружинных хомутов если вверх торчать будут... И герметить крышку не надо, торцануть только. А то начнется "колхоз и тракторная бригада"...
#142 Сообщение SAnat » 07 май 2015, 21:27
SAnat писал(а): Хорошо, пойдем другим путем.
У кого есть термостаты, померяйте диаметр нижний и длины от центра. диаметр я уже понял, что 48 надо.
Отчитываюсь.
Поставил Wahler 301787D2, это термостат от шевролет авео.
Размеры родного и этого брал с инета. А от какой машины без разницы ;) Все подошло.
Слева он , справа родной
У родного есть резиновая прокладка внутри и на корпусе перепускное отверстие, у нового такое отверстие есть внутри на открывающейся части дырка сбоку.
Старый открывался на 75с., а на корпусе написано 82-94с , но возраст 9 лет конечно ему.
Новый заявлен 87с и все. Опытным путем трогая радиатор, определено, что начинает открываться на 86с, но крайне мало. После 94с примерно полностью раскрывается или почти полностью.
SAnat писал(а):
Puwistiy писал(а):Hans Pries 302 261 015 Прокладка термостата такую брал
:hat:
Ставил, подошла?
Фоток и применимости в каталогах нет.
Уточню это именно прокладка термостата по контуру, вот такая?
Не хотелось бы нарваться на прокладку крышки термостата вот такую
Такую оригинал я уже заказал.
Первая прокладка (термостата) на фото HANS PRIES 302261015 - Puwistiy спасибо :hat: , подошла отлично. Хорошая прокладка, с термостатом шла прокладка на Авео , она тонкая, нам не подойдет.
Вторая прокладка крышки термостата FORD 1557898 дорого блин :mad: ну куда деваться купил. Аналогов не нашел :(
#143 Сообщение Puwistiy » 07 май 2015, 23:34
дорого не то слово. :mad:
Алексей 150
#144 Сообщение Алексей 150 » 01 сен 2015, 12:03
Наблюдаю небольшое убывание ОЖ.
При осмотре увидел:
Я правильно понимаю, что это пресловутый корпус термостата? (пробег 64ткм, планирую заменить корпус термостата с прокладкой, термостат с прокладкой, ОЖ)
Или там может подтекать ещё откуда-нибудь?
#145 Сообщение SAnat » 01 сен 2015, 17:21
Могло сверху брызнуть, когда обратку от бачка отцепляли и стеч в этом месте. Могло пропускать на тройнике рядом и бежать на корпус по шлангам.
Я бы не торопился деньги тратить, протер бы все хорошо, возможно подтянул слегка болтики корпуса по кругу (сложно но подлезть можно ко всем) и понаблюдал с полмесяца.
Понимаю зима на носу но время есть еще поразбираться в чем дело.
#146 Сообщение timoha-07 » 01 сен 2015, 20:31
Не, SAnat, в том месте проще можно, жарко но можно, за любой патрубок от крышки темостата потянуть на прогретом моторе, конечно без фанатизма, если крышка покороблена или с прокладкой трабла, то течь явная будет. И невелика цена прокладки, крышку можно родную торцануть.
#147 Сообщение maxs-vd » 01 сен 2015, 21:45
Тоже думаю подтягивать смысла нет, и заказывать крышку, а вот прокладки можно заменить тем более это одно из слабых мест.
Алексей 150
#148 Сообщение Алексей 150 » 03 сен 2015, 18:24
Скоро ремень ГРМ надо менять (по возрасту а\м), и заодно: термостат (на всякий случай, раз уж разобрано) с прокладками, антифриз.
А корпус\крышку термостата на сервисе разве торцанут? :mda: Им готовое\новое подавай :pardon:
#149 Сообщение timoha-07 » 03 сен 2015, 18:30
Можно самому это сделать, покамест слесаря с ремнем возятся ( предварительно сняв крышку термостата), на кусок стекла кусок наждачки и ручками.. минут пять-десять. Контроль плоскости на том же стекле, смочив водичкой. Если не в "лом" конечно ( типа лениво) ;)
Алексей 150
#150 Сообщение Алексей 150 » 03 сен 2015, 18:34
timoha-07 писал(а): покамест слесаря с ремнем возятся ( предварительно сняв крышку термостата)
Если только так :)
#151 Сообщение SAnat » 20 ноя 2015, 10:41
Продолжаем это http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 64#p275364
Похолодало, время проверить термостат.
Могу сказать так: по сравнению с уставшим фордовским оригиналом, который открывался уже на 77С, этот намного приятнее ;)
И даже мотор не утеплен вообще, а на улице дубак, однако я сильно ущербным себя не чувствую теперь.
#152 Сообщение fidel1970 » 20 ноя 2015, 10:53
Стас, а чего с подушками случилось?
#153 Сообщение SAnat » 20 ноя 2015, 12:28
Фиг знает кем, до меня было 2 хозяина.
Причем "мужик с арбузом горел", когда я покупал.
Но я ж блин первую машину брал, я вообще ничего не смыслил, так краску посмотрел, днище, подвеску на порванные резинки.
Кароче опыта ноль, что смотреть когда опыта ноль. Даже статьи и видео в интернете не помогут , если вообще нет опыта, я честно читал их все.
Это щас я допустим вижу уже косяки с ходу, например когда замарочился кузовными работами (замял правое крыло под фонарем сзади) , я только тогда заметил, что капот у меня крашен, это видно, если опыт в кузовных работах есть.
Но это спустя 3 года эксплуатации, так не видел, краска ровно лежит, точно в цвет, а вот при осмотре под углом, видно что грунт под краской неровно лежит.
Такие дела :unknw:
По подушкам, перетряхнул все, под замену пассажирская (вообще отсутствует) и натяжитель ремня водителя (засверлен снизу патрон, скорее всего вытянут изнутри, причем внешне не сказать что сжимался).
Остальные подушки сняты и проверены, все нормально, просто я их не подключаю и все.
Езжу так, желания восстановить систему никакого.
Потому что эксплуатирую жестко, и боюсь, что при очередном прыжке или пробитии на высокой скорости сугроба в меня стрельнет подушками.
#154 Сообщение *Casper* » 20 ноя 2015, 13:08
SAnat писал(а):Потому что эксплуатирую жестко, и боюсь, что при очередном прыжке или пробитии на высокой скорости сугроба в меня стрельнет подушками.
У тебя от этого хоть раз сработал выключатель топлива?
#155 Сообщение SAnat » 20 ноя 2015, 13:57
1 раз было, шибанулся защитой в бугор, чуть сам головой об руль не стукнулся :(
#156 Сообщение *Casper* » 20 ноя 2015, 14:34
Ну вот от такого подушки не стреляют. Топливо отключается значительно раньше. Кстати, кому-нить интересно устройство выключателя топлива?
#157 Сообщение fidel1970 » 20 ноя 2015, 15:51
*Casper* писал(а):кому-нить интересно устройство выключателя топлива?
Конечно интересно, но... притормози с оффтопом, Саш. :acute:
#158 Сообщение maxs-vd » 10 апр 2016, 21:29
А зачем вот этот хвостик с боку на прокладке
я заказал новый термостат, но из аналогов выбрал прокладку от нового фью экобуст как его там, так вот пришла прокладка без этого хвостика?
#159 Сообщение timoha-07 » 10 апр 2016, 22:15
maxs-vd писал(а):А зачем вот этот хвостик с боку на прокладке
Как версия - "анахронизм" , по хвосту видно что не "забыли поставить" прокладку :D , по аналогии с "королевством воды, гумна и пара", там тоже прокладки под фланцами с хвостом наружу.
Bars094
#160 Сообщение Bars094 » 01 ноя 2016, 19:33
А у меня вот какая проблема: 2 года назад поменял термостат, ровно 29 октября. Сейчас опять возникла проблема с прогревом двигателя.
Разве у нас термостат это расходник?
