Видеорегистраторы на Фьюжн
Alister
Сообщение Alister » 06 июл 2015, 00:14
maxs-vd писал(а):В смысле это для Registrator Viewer?
Да.
Ford Focus II AT 1.6
Сообщение maxs-vd » 06 июл 2015, 10:15
Жаль очень жаль, хорошая програмка, но придётся подбирать другую.
Diffusion
Полное имя: Юрий
Сообщение Diffusion » 13 июл 2015, 18:02
А я себе взял китай за 1200р. и доволен, т.к. даже за 5т.р. на многих номера не разглядеть. А если всё равно номера не видно, зачем тогда платить за улучшение качества?!
Сообщение maxs-vd » 13 июл 2015, 21:08
Я вот лично не видел нормального качества с Китая за такую цену. Покажите ссылку на рег и видео.
Я покупкой доволен, во первых гарантия рст во вторых с gps я дешевле не видел и в Китае! В третьих мой рег еще и предупреждает о камерах на дорогах! И база данных обнавляется
Я бы рад бы взять дешевый Китай но реально не все там дешевое!
Diffusion
Полное имя: Юрий
Сообщение Diffusion » 14 июл 2015, 10:06
Да, ну мой такое конечно не умеет) gps и камеры. Я давно хотел хороший себе купить, но просто очень долго выбирал-выбирал, так и не выбрал, плюнул, и купил самый дешёвый в известном инет магазине китайском.
Не выбрал, потому что видеоматериалы выкладывают в ютуб, а там все регистраторы становятся одинаковыми и разницы между за 10т.р. и 5т.р. не увидеть.
Номинально что от него требуется я думаю он легко запишет - какая машина (марка, модель) какого цвета куда двигается и т.п. Номера днём не знаю - ночью у светофора до 5 метров можно различить. Ладно, лучше один раз увидеть. Постараюсь на днях скинуть.
Сообщение fidel1970 » 21 авг 2015, 07:37
Извиняюсь за дилетантский вопрос... а будет ли работать ВР без установленой батарейки, но с подключенным питанием?
АКБ раздуло, как обожравшегося на поминках дурака.
Снять снял, а батарейку от Нокии не могу чего-то найти...
Diffusion
Полное имя: Юрий
Сообщение Diffusion » 21 авг 2015, 12:13
По своему опыту могу сказать, что может быть как угодно - зависит от устройства, а именно схемы питания в нём. Шансы 80% что не заработает.
Сообщение fidel1970 » 21 авг 2015, 12:15
Diffusion писал(а):Шансы 80% что не заработает.
Щас пойду попробую...
Сообщение Dima! » 21 авг 2015, 12:20
А я думаю заработает
Сообщение fidel1970 » 21 авг 2015, 16:19
Dima! писал(а):А я думаю заработает
Сообщение fidel1970 » 22 авг 2015, 21:01
Как вы наверное поняли по идиотски улыбающемуся смайлику, рег таки заработал без АКБ.
Но... часть функционала утеряна.
В частности нет автостарта при включении зажигания. Включается только передёргиванием быстросъёма.
Засыпает гад в дороге. Только не пойму через какое время. Включена опция затухания экрана через 15 сек.
Кароч, надо батарейку...
Cherrik
Полное имя: Дмитрий Крылов
Сообщение Cherrik » 18 окт 2015, 09:36
Мощные штуки.
sansan
Год выпуска: 2021
Сообщение sansan » 22 окт 2015, 22:36
fidel1970 писал(а):Как вы наверное поняли по идиотски улыбающемуся смайлику, рег таки заработал без АКБ.
И мне надо, еще бы не много и корпус разорвало бы. :wall: :wall:
Витара 1.6 2wd
vano48
Полное имя: Иван
Сообщение vano48 » 28 окт 2015, 16:03
Добрый день!
Запитал регистратор от плафона салонного света. Очень удобно, ни каких проводов, питание ВР отключается автоматом через 30 мин. (защита от не выключенного света в салоне) Но возникла проблема. Срабатывает сигнализация scherkhan magicar 3. Срабатывает ровно через 30 минут. Видимо машина отключая питание "видит" какую-то нагрузку и из-за этого идёт срабатывание. Брелок показывает открытие багажника. Сталкивался ли кто с таким, как лечить?
Сообщение serezhiki » 28 окт 2015, 16:11
Запитка от плафона, не самый лучший вариант, поскольку модуль ГЕМ может банально выйти из строя, дополнительная нагрузка на ключи управления лампами не расчетный режим работы. Проблема лечится использованием резервных контактов в блоке предохранителей. Находится за бардачком. Ленивые просто используют погибший предохранитель для изготовления проводка. Продвинутые заводят провод сзади.
Если прочесть топик, то в нем все есть. :beer: Вэлкам! :hat:
Сообщение *Casper* » 28 окт 2015, 16:16
vano48 писал(а):Сталкивался ли кто с таким, как лечить?
Ищи мощный диод шоттки. Затем точку подключения сигналки на провод фонаря багажника. Скорее всего где-то возле фонаря. Далее ставь диод АНОДОМ на лампу в разрыв провода, а сигналку подключай к катоду.
У тебя снимается питание и через регистратор идет масса, чем провоцирует сигналку. Диод поможет.
vano48
Полное имя: Иван
Сообщение vano48 » 28 окт 2015, 16:49
Спасибо! Запитаюсь от блока предохранителей. :beer:
Сообщение maxs-vd » 20 ноя 2015, 09:05
А сколько потребляет видеорегистратор? У меня регистратор без своего АКБ а если я возьму например портативный аккумулятор на 5000 мАч на своем MiVue™ 518 регистраторе отключу подсветку то на сколько хватит?
Alister
Сообщение Alister » 20 ноя 2015, 09:20
maxs-vd писал(а):А сколько потребляет видеорегистратор?
В характеристиках нет?
Сообщение maxs-vd » 20 ноя 2015, 09:23
Нет мерить надо, так для этого шнур резать придётся. Я вот приблуду увидел http://www.dns-shop.ru/catalog/i167756/ ... escription
А рег хочу брать на охоту, чтоб писал координаты места! (для спора с егерями и возможно потом в суде)
Вернуться в «Электроника»
