Чип тюнинг фьюжа ?
Re: Чип тюнинг фьюжа ?
ах вот оно что. не заметил (
Господа-товарищи тюнинговщики
2 вопроса:
1. У нас первая лямбда широкополосная или узкополосная?
2. Кто-нить пользуется или пробовал на фьюжен подключать альфометр?
2 вопроса:
- Полное имя: Виктор
- Год выпуска: 2004
Не пахнет, все нормально.aap писал(а):Таки не пахнет из выхлопной трубы бензиком?
Узкополосная.SAnat писал(а):Господа-товарищи тюнинговщики![]()
2 вопроса:
Можно, но нужно брать комплектом с широкополосной лямбдой например
Или отечественный значительно дешевле
АЛЬФА-1 - 6000руб.
Без экрана, только по usb данные
ALC-1 - 7500руб.
Теперь к делу.
Мой блок sim210 внутри
Чип
Есть площадка для программатора
Надо только будет расспиновку пробить, и например проверить Bdm 100 ее интересно возьмет.
В принципе самый дешманский и функциональный программатор.
В общем, имейте ввиду если в лоб 210 блок не шьется можно пойти в обход
Если нужны маркировки платы или памяти , или прочих чипов, пишите, выложу, пока блок разобран.
Добавлено спустя 4 минуты 37 секунд:
И еще в тему как брать БУ.
Крепления колодки подключения ЭБУ уже были сорваны.
Сам блок не герметичен. Внутри часть герметика отсутствует.
И вот это паяно
Паяно аккуратно, но флюс не отмыт
Пробег скручивали ?
Serial EEPROM
Тут во всяком случае хранятся настройки.
Ага пробил уже
ST93C86WQ - 16bits eeprom
Зачем снимать не понятно, еепром и память прекрасно считываются и записываются измененные по новой программатором, тем более площадки на плате есть для него.
SAnat, не все программаторы поддерживают внутрисхемное программирование
Замарочился , вот маркировки микросхем на SIM210, чтоб вы представляли что где
Фулл сайз http://sanatar.ru/gallery/cache/albums/ ... f21011.jpg
На большинство микросхем даташитов и аналогов валом. Блок оказывается очень ремонтопригоден.
Например:
- основной чип https://www.infineon.com/dgdl/Infineon- ... 35a34b634c
- чип детонации http://www.ti.com/lit/ds/symlink/tpic8101.pdf
- управление дросселем http://media.digikey.com/pdf/Data%20She ... 209-2R.pdf
Даже есть пустые места под чипы, скажем вполне вероятно, что на дизеле расспаяны например еще TLE7209-2R на управление турбиной или на EGR.
Добавлено спустя 6 минут 26 секунд:
Косяк блин, пропустил 2 чипа сверху, там драйвер can шины 6250g
Картинку исправил и перезалил.
Например:
Судя по фото чип памяти грубо выдирали феном, да еще с чумовой температурой. Вот и дороги поплыли. Дебилы. Вот для чего Розе придумано?
Это на фото кажется, память AM29F400BB на самом деле припаяна как с завода.
Вообще все остальное как с завода посажено, вот только еепром , 2 конденсатора и резистор рядом видно паялись. Остально все сидит как с завода. Ровно и точно, без следов перепайки и флюса.
Не флешка, а еепром.
Может быть, я отрываю дороги когда паяльником сверху еще для надежности прижимаю и пропаиваю, уже имел недавно горький опыт.*Casper* писал(а):Не флешка, а еепром.
Недавно на видяхе сорвал 2 пятака под конденсаторы, там еще все мелко очень, пришлось еще и мощную лупу с держателем плат купить, глаз вырвешь как все мелко.
Кароче я обжился
Потом в теме пропайку все покажу и расскажу , одно скажу паять даже мелочь типа сотика кайф стало
SAnat писал(а):FluxPlus полюбил для мелких работ
Да да, линзу покажи.
Не советую паять радиоэлектронику при помощи ЛТИ-120. Это активированный флюс. Там есть солянокислый диэтиламин и триэтаноламин. Под микросхемой не вымоешь хорошо, через время начнутся утечки.
ANG, для утечек самое лучше - ТТ. Ему и сохнуть можно не давать
На всякий случай спрошу тут. А вдруг повезет?
Есть у кого слитый стоковый бинарник на 6S61JD, то бишь бензин 1,6
Поделитесь плиз
Поделитесь плиз
- Полное имя: Валерий
Господи.... Прости и сохрани. Вот почитал последнюю страницу и заработал комплекс неполноценности. Ни хрена не понял. Скажите спецы по-русски: Можно ли наш фьюжик отчиповать так, чтоб он меньше бензина потреблял.? И на сколько сильно это скажется на резвости.Ну и по мелочам там. может какое усовершенствование полезное есть. И к кому из Вас можно обратиться по этому вопросу. Я живу в ближнем подмосковье, рижское направление.(Снегири, Истринский район). Кто из спецов по-ближе - откликнитесь! 2007 год, 1.6 , МКПП, 95000 пробега. СПАСИБО!
Купи дизельный Фьюжен.
