Крепления подкрылков
SotM
Полное имя: Тень разума
#1 Сообщение SotM » 10 авг 2015, 14:53
Планирую снимать передний и задний бампера. И судя по инструкциям, нужно вначале снять брызговики и подкрылки (можно частично). И там есть так называемые пластиковые пистоны. В книге 3-его Рима написано, что эти пистоны нужно менять. А на что их мне менять? Просто на рынке как-то видел стенд с пистонами, их там наверное штук 50 разных вариантов.
И можно ли поставить многоразовый пистон? Ну чтоб спокойно можно снимать/одевать бампера.
Lexaomega
Год выпуска: 2010
Re: Крепления подкрылков
#2 Сообщение Lexaomega » 10 авг 2015, 15:25
Снимаются они и ставятся обратно, если аккуратно. Внешний вид может и ухудшится слегка но не критично
SotM
#3 Сообщение SotM » 10 авг 2015, 15:40
Lexaomega писал(а):Снимаются они и ставятся обратно, если аккуратно.
Предположим, что я это сделаю не аккуратно. Хотелось бы заранее подготовиться, а не тратить потом кучу времени/бензина на поиски подходящих клипс.
Нормальный рынок всё-таки на расстояние 60 км от меня и работает раз в неделю, во вторник.
verser255
#4 Сообщение verser255 » 10 авг 2015, 23:16
Покупал такие пистоны по 30 рублей штука - не вижу ничего затратного купить новые ( выковыряй один пистон с заднего бампера для образца)Снимал бампер у друга на даче - ставил на те же пистоны .Снимал их отвёрткой - пистоны при этом не шибко страдают=)Новые пока лежат на следующий съём бампера. Снимал ради того что бы прикрутить катафоты - отломались крепления, я там немного похимичил и приклеил к ним( катафотам) по 2 мебельных болта на холодную сварку- болты в отверстия в бампере с другой стороны шайбу и контрящуюся гайку - теперь надёга снять только с бампером)
#5 Сообщение *Casper* » 12 авг 2015, 11:58
Такой вот пистончик
и его номерок
Цена будоражит :)
