Что это может быть?
Yulia
Полное имя: Юлия
Re: Что это может быть?
#21 Сообщение Yulia » 27 май 2013, 09:33
Всем привет! В субботу ездила в Казань в ТТС. Провели замену тормозной жидкости, прокачали через IDS сцепление, сделали калибровку - стук не пропал. Говорят - надо разбирать, проверять сцепление и выжимной. В случае чего - замена. Вот я и думаю - а не может ли быть проблема в исполнительном устройстве? Ошибок по диагностике нет.
Наблюдала снова за характером стука и вибраций - на холодную стука нет, только легкие щелчки. Даже если машина немного постояла (минут 10-15) стук тоже не всегда бывает с первого раза - только после нескольких раз переключения (на заднюю передачу). Казалось бы - это могли быть последствия предыдущей неправильной калибровки - сделали на холодную. Но в этот раз сказали что точно было сделано на прогретый двигатель - значит всё же дело не в этом...
Сергей32
#22 Сообщение Сергей32 » 21 мар 2015, 22:31
Здравствуйте Юлия!
Подскажите, Вы решили проблему стука при переключении передач? Меняли сцепление? У меня аналогичная проблема. Никто не может сказать в чем проблема. Ошибок при диагностике нет. Буду очень благодарен если ответите.
SotM
Полное имя: Тень разума
#23 Сообщение SotM » 10 авг 2015, 10:46
Решил не создавать новую тему, а написать сюда.
Когда я включаю заднюю передачу, то слышен характерный лёгкий "удар", но иногда когда я включаю заднюю, то вообще этого и не слышно, т.е. очень плавно это происходит.
С чем это может быть связано?
#24 Сообщение Dima! » 10 авг 2015, 11:21
SotM писал(а):С чем это может быть связано?
Дождись полной остановки машины, прежде чем переключать и буде тебе счастье.
#25 Сообщение *Casper* » 10 авг 2015, 11:25
Без стука - это когда шастеренки идеально встают. А если немного не идеально, будет ударчик металлический. На механике если резко заднюю воткнуть - тоже стукнет :)
SotM
#26 Сообщение SotM » 10 авг 2015, 11:44
Dima! писал(а):Дождись полной остановки машины, прежде чем переключать и буде тебе счастье.
Так это происходит именно при полной остановки машины.
Я думал, что масла где-то не хватает, или уже какой-то механизм изнашивается..
#27 Сообщение avtopilot18 » 10 авг 2015, 11:46
Шестерёнки не всегда встают так, чтобы идеально совместить зубъя.
