Чистка форсунок своими силами
#441 Сообщение *Casper* » 24 июл 2015, 07:03
С кнопки разъём снтмайте или дергайте реле насоса. Предохранитель не даёт выработать топливо
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Чистка форсунок своими силами
#442 Сообщение SotM » 24 июл 2015, 15:13
*Casper* писал(а):С кнопки разъём снтмайте или дергайте реле насоса.
Это случайно не та желтая кнопка, которая находится за пассажирским бардачком, справа?
#443 Сообщение Сергейsp » 24 июл 2015, 15:17
Она.
RaZZvedos
#444 Сообщение RaZZvedos » 04 авг 2015, 20:34
Благодарю за инструкцию, операция прошла успешно. :D Немного доработал приспособу с кнопкой для удобства работы одному, присобачив кнопку к колодке форсунки.
Как питание использовал 2 элемента 18650, на открытие мощности хватает, зато наверняка не спалишь.
Ну и как работа над ошибками не стоит использовать шланг от капельницы в качестве шланга высокого давления, лопается он красиво. :o
семъа
#445 Сообщение семъа » 07 авг 2015, 10:03
Коллеги. Имею вопрос:
В связи с наличием провала на малых оборотах, задумчивости при резком нажатии на педаль газа, а также некоторой нестабильности ХХ, было принято решение промыть форсунки. Бош-сервис, аппарат, не позволяющий создать давление для визуального контроля факела, только четырехрежимная промывка. В итоге провал исчез, задумчивость тоже. ХХ выровнялся. НО! Увеличился расход, где то на 1 литр И появился черный нагар на свечах (на наружной поверхности бокового электрода) чего раньше не наблюдалось. Что посоветуете?
Demogorgon
Точила Мудрый
#446 Сообщение Demogorgon » 07 авг 2015, 14:37
семъа,скинуть клемму "минус"и подождать 10 мин.
семъа
#447 Сообщение семъа » 07 авг 2015, 16:13
Demogorgon писал(а):семъа,скинуть клемму "минус"и подождать 10 мин.
Уже сделал вчера :hat:
Завтра достану свечи (купил новые) и отчитаюсь...
Сомнения у меня по поводу резинок на форсунках. Пробег 120 тыс. Может, нужно было поменять?
И промывка на стенде длилась минут 30...
семъа
#448 Сообщение семъа » 09 авг 2015, 15:34
В общем так:
- свечи сменил на Denso (зазор с завода на всех 0.9)
- промыл дроссельную заслонку
- поехал на другое СТО, где сняли форсунки, поставили на стенд и проверили. Выяснилось, что помыты они были из рук вон плохо. В статике первый впрыск должен был происходить при длительности входного импульса не более 0.7 мс. Такая была только одна. Остальные три начинали брызгать позже. Более того, производительность всех четырех была разная. После ТРЕХ промывок (мыли Винсом до чистой жидкости на выходе) все выровнялось. Последняя проверка показала практически одинаковую производительность, допустимую герметичность, одинаковый старт.
- машинка "ожила", расход упал
В общем, Бош-сервис разочаровал не по-детски...
семъа
#449 Сообщение семъа » 11 авг 2015, 09:47
Не в качестве рекламы - кто пользовал сие устройство?
Прибор чистки форсунок Pulsar – микропроцессорный генератор для подачи электрических импульсов напряжением 12 вольт на индуктивную нагрузку. Задать можно частоту и длительность импульсов, их количество и общее время подачи. С помощью прибора для чистки форсунок Pulsarможно:
Произвести чистку топливных форсунок в различных режимах ее работы
Промыть форсунку в обратном потоке — Оценить форму факела распыла топлива.
Оценить производительность форсунки.
sergkimm
#450 Сообщение sergkimm » 03 окт 2015, 20:39
Друзья, хочу поделиться опытоп чистки форсунок, в качестве устройства для промывки использовал медицинскую капельницу, ее трубка выполнена под конус, что обеспечивает герметичность между баллоном и форсункой.
#451 Сообщение *Casper* » 03 окт 2015, 20:43
То ли жижа, то ли трубка - вопрос.
У меня абро разъедал капельницы.
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#452 Сообщение Nikson1600 » 18 ноя 2015, 22:09
пришёл из гаража злой как черт.
не удалось промыть форсунки. даже одну не удалось.
прокачал через неё пол литра винса, результат нулевой - как были две струйки, так и остались.
можно ли отработанный винс запускать повторно, или чем пролетарским его заменить для первичной прокачки.
у кого сколько промывки уходило?
ЗЫ. 2005-ый год, 220 ткм пробег, похоже что не чистилось никогда...
#453 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2015, 22:18
Nikson1600, винс бы нагреть.
А вообще я брал насос, его в банку с винсом и через фильтр к рампе. Обратку в банку. Вкыл и по очереди гонял форсунки. Причем в ту же банку :)
Nikson1600
#454 Сообщение Nikson1600 » 18 ноя 2015, 22:39
*Casper* писал(а):Nikson1600, винс бы нагреть.
да, надо будет попробовать так сделать. шприцом я мягко говоря заколебался.
просто я не ожидал что процесс настолько затянется.
а первые почти пол-литра вообще на пол выпшикал. блин.
только когда дело приобрело нехороший оборот начал собирать.
#455 Сообщение fidel1970 » 18 ноя 2015, 22:41
Nikson1600, а если приблуду собрать?
http://www.fusionguru.ru/articles/dviga ... rsunok.htm
#456 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2015, 22:50
По хорошему надо или абру (средство для чистки карбов) или хайгир. Абра был хорош, но последние, что я покупал - не впечатлили как-то. хайгир стал больше нравиться, но если найдешь хорошую абру - лучше ее. Винс по хорошему работает на горячем моторе.
А еще у винса есть промывашка мотора. Подается капельницей во впускной коллектор. Говорят вещ супер, только купить сложно.
и еще. Можешь в принципе винс через мотор прогнать. Банки должно хватить, точно также снимаешь кнопку насоса (аварийное отключение), цепляешь сторонний насос с фильтром к рампе с возвратом, его на аккумулятор и заводи. Пол банке сожги, останови, дай постоять минут 15, повтори процедуру. Пауза нужна, чтобы вся дрянь по пути пропиаталась раствором. Тоже эффект не плохой. Правда есть минус - все летит через кат. Либо может забить (ну частично ухудшить пропускаемость, либо навредить. Винсы пишут конечно что можно все, но мне почему-то не верится.
Nikson1600
#457 Сообщение Nikson1600 » 18 ноя 2015, 22:58
fidel1970,
я как раз хотел без аэрозоля обойтись. поэтому искал промывку именно в виде "просто жидкости". и тут, оп, попался wynn's
*Casper*,
через мотор не буду гонять. если возражений против "зацикливания" нет, то я лучше соберу стенд и пусть хоть сутки промывку гоняет по кругу вне мотора. тот же самый винс, ибо он куплен уже.... :(
#458 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2015, 23:00
А я б прогнал через мотор. Помыть топливо-воздушные каналы заодно. Собственно когда-то я так и сделал. Только не знал что надо паузу дать.
#459 Сообщение timoha-07 » 18 ноя 2015, 23:09
Тогда уж комплексный подход, промывку пятиминутку того же бренда в масло моторное и с чистыми форсами, со свежим маслом в морозы. "День рождения" мотору.
#460 Сообщение *Casper* » 18 ноя 2015, 23:39
Ну это уже феншуй
