Выбивает 2-ю передачу
фьюжн 2010г., 1.4 дизель
Выскакивает 2-я передача при переключении с повышенной или когда катишься на нейтралке, но скорость между 2-й и 3-й передачей. Такое ощущение, что недовключается. Иногда выскакивает раз пять подряд, иногда с первого раза включается, если включилась, то уже не выскакивает. Если с 1-й на 2-ю тогда включается нормально.
Началось это после чистки механизма переключения передач (противовес, тросы, когда туго начали включаться передачи), почистил, проверил - 1,3,4,5,R, включаются легко одним пальцем, 2-я - вообще не включалась, разобрал/собрал все назад - все включается, но 2-я выскакивает. Тросы не крутил, только почистил. Езжу придерживаю при переключении на 2-ю рычаг переключения КПП.
Re: Выбивает 2-ю передачу
На нашей кпп только трос выбора передач регулируетсяalex-by писал(а):фьюжн 2010г., 1.4 дизель
Вроде оба регулируются.
Как трос переключения передач регулируется?
- Полное имя: Илья
alex-by, На коробке висит пластиковый короб. Открываете его. Под крышкой два тросиска от ручки переключения передач входят в корпус КПП. На рубашках тросиков есть по пластиковому винтику. Их вращение - регулировка. К сожалению, алгоритмом регулировки не ведую.
- Год выпуска: 2009
Подниму тему.
Стали туго переключаться передачи на горячей машинке.
Тоже после чистки механизма переключения передач стало выбивать передачи. Все перечитал, уже хотел регулировать трос, но на видео от Артёма Киржнера в самом конце нашел (сразу до конца посмотреть терпения не хватило
), что пластиковый ползун должен быть поставлен в положении прорезями вертикально.
Оказалось, что я неправильно воткнул пластиковый кубик, который оказался не кубиком (отличается на 0,2мм, на глаз незаметно). Будьте внимательны.
Да, ещё обсуждение статьи Ремонт механизма переключения МКПП недоступно, может там и было про это.
Последний раз редактировалось osa57 13 ноя 2018, 10:26, всего редактировалось 1 раз.
У меня все ходы записаны!
- Полное имя: Ivan
Дайте, плс, ссылку на видео.
И вопрос по ползуну - он не равносторонний, и "наоборот" его вставить нельзя - не лезет.
Но вот "лезет" он, если не ошибаюсь, в двух положениях из четырех - имеет значение каким именно?
- Год выпуска: 2009
ну если с ютуба ссылку не забанят
у меня туго, но залез
Отправлено спустя 2 минуты 42 секунды:
А вот это думаю без разницы.Roger Wilco писал(а): ↑13 ноя 2018, 10:25Но вот "лезет" он, если не ошибаюсь, в двух положениях из четырех - имеет значение каким именно?
Приветствую... У меня такая же проблема со 2-ой передачей, машинка пришла три месяца назад с этой проблемой...
Каково решение вопроса? Буду премного благодарен за подсказку...
Проблема решилась заменой КПП.
