Кто же его знает? У дилеров может и нет, но в других местах должны быть.Мишка Гамми писал(а):А рамки такие под 1дин продаются у дилеров?
Глохнет и некорректно заводится!
Re: Глохнет и некорректно заводится!
Мишка Гамми
Вобщем снял в сервисе стартер сегодня.
Сначала мастер пытался снять его сверху. Потом хотел вынуть через ту дырку в защите -- ломало видимо откручивать 5 болтов. Пришлось перебороть себя и сказать что надо всего 3 открутить.
Дальше все пошло проще. Сняли, посмотрели, попытались открутить втягивающее, но один винт не пошел. Забили на это дело. Промыли вал жидкостью для размачивания прикипевших резьб, подвигали туда-сюда бендикс и собрали обратно.
Заводится как новая!
Мая довольная!
Тока, БСНх, опять стала глохнуть на ходу
Народ, может за 3000 километров засориться впускной клапан? ну + к тому что 4 дня заводилась она как попало
а?
Посмотрите пжалста бендикс. Он такой и есть или сработался слегонца?
http://s41.radikal.ru/i092/1008/af/67172fde4861.jpg[/pic]
Редакция fidel1970
а?
Редакция fidel1970
что-то смущает, на фото ничего криминального не видноМишка Гамми писал(а): Посмотрите пжалста бендикс. Он такой и есть или сработался слегонца?
Мишка Гамми
а?
а?
Мишка Гамми
Скатина, глохнет на ходу. Заводится в лучшем случае с 5 раза.
Может бензонасос почистить? или опять заслонку снимать?
Топливный фильтр исправен?
Мишка Гамми
*Casper*, топливный фильтр менял 3000 км назад
перед поездкой. Тогда же и заслонку чистил.
Надо к зиме готовиться, а то с таким заводом недвижимостью станет.
sbob
Вот это сообщение меня задумало... И про замену свечей кажись сообщений не было?Мишка Гамми писал(а):360 км до рыбалки и 360 до дома без единого косяка. Тоесть ни разу не заглох. Только приехал в город, тут то все и началось.
Поэтому 2 вопроса:
1. Свечи менял?
2. При езде по городу обороты двигателя в каких пределах?
Мишка Гамми
1300 и 1300 в концы.sbob писал(а):Вот это сообщение меня задумало... И про замену свечей кажись сообщений не было?Мишка Гамми писал(а):360 км до рыбалки и 360 до дома без единого косяка. Тоесть ни разу не заглох. Только приехал в город, тут то все и началось.
Поэтому 2 вопроса:
1. Свечи менял?
Свечи смотрели когда заслонку чистили. Они у юбки пожелтели, но мастера сказали, что свечи в порядке. Почистили их тоже.
По городу обороты на холостом меньше 1000. Не плавают. Когда еду... ну не больше 5000. Но это редко.
Мишка Гамми
13500 новый стартер!
поеду завтра менять бендикс. Что-то разочаровал меня мой сервис. пойду другой искать.
Мишка Гамми
Замена бендикса с работой 3000. Пока все заводится и работает. Посмотрим что будет дальше.
не понял причем бендиксМишка Гамми писал(а):Скатина, глохнет на ходу. Заводится в лучшем случае с 5 раза.
Мишка Гамми
сергейsp, но, проскакивал. И глохла на ходу. Пока не глохнет. Шаманство какое-то.
Мишка Гамми
3 день все заводится хорошо.
Мишка Гамми
Снял второй иммобилайзер. Надеюсь меня из машины никто не выкинет
Машина работает как часы. Заводится, не глохнет. Зашибок!
Недопонял, какой второй иммобилайзер?
Блокировку двигателя (имитацию неисправности) при несанкционированном запуске на дополнительно-установленной сигналке, что-ли?
Мишка Гамми
а я не знаю как это называется.
На сигналке иммобилайзер был отключен.
Ставил второй, чтобы даже с родными ключами не ехала без метки.
(Она и не заводилась и не ехала
Понятно.
У нас возле дома дед какой-то тоже запустить движок на "пятнашке" не мог...
Схватит и заглохнет!
Собрался консилиум и совместно разобрались - без выжатой до конца педали сцепления сига не давала завести машинку.
Мишка Гамми
ну на пятнашке это актуально. тырят их почем зря.
поголи деду угнать пятнашкуfidel1970 писал(а):Собрался консилиум и
