Появился посторонний звук в салоне из-под магнитолы
Тут посидел долгое время в машине при включенном зажигании, и заметил что откуда-то из-за магнитолы, даже скорее ниже управления климатом, идет звук похожий как будто напряжение электрическое на трансформаторе бывает гудит. Ну иногда блоки питания так жужжат, или сгоревшие лампочки энергосберегающие, вобщем явно электрика.
Ни у кого не было подобного? Завтра попробую записать на диктофон и прикрепить к сообщению.
Re: Появился посторонний звук в салоне из-под магнитолы
Там маленький карлсон стоит, прогоняет воздух из салона для датчика температуры к/контроля.
Это там где решеточка маленькая под блоком климата? Может он и сдох...
Да за решеткой.
Хотел приложить файл с записью звука - 320кб, но форум пишет "Достигнут максимальный общий размер Ваших вложений."
Выложил на файлообменник - http://f-bit.ru/662182
а как бы узнать, он это (вентилятор всмысле) или нет? только вынимать морду магнитолы, или как-то попроще можно - например предохранитель какой-нибудь отключить?
Последний раз редактировалось SNA 20 июл 2015, 09:20, всего редактировалось 2 раза.
SNA, под полем сообщения есть кнопачка "добавить файл"
Так я так и делаю, чай не впервой на форумах
Вот только если нажимать прямо под сообщением - то ничего не происходит (добавить изображение - нормально, а файл - ноль эмоций). Если нажимать чуть ниже, где "добавить вложение" и кнопка "обзор" - то файл выбираю, нажимаю добавить файл, появляется статус бар загрузки файла - и.... тоже ничего.
Лишь вверху, перед формой ответа написано "достигнут максимальный размер ваших сообщений".
Может квота на прикрепляемые файлы у меня слишком маленькая и уже закончилась.
Такое же окошко открывается, как и добавить изображение. Но только для файлов.SNA писал(а):добавить изображение - нормально, а файл - ноль эмоций
А на вложения мы квоту исчерпали, увы.
у меня не открывается*Casper* писал(а):Такое же окошко открывается, как и добавить изображение. Но только для файлов.
Ну уж не знаю. Один и тот же скрипт работает.
Вобщем выложил на файлообменник звук, который меня напрягает - http://f-bit.ru/662182
Жалоба на вирус.
да е-мае... там файлик в музыкальном формате .m4a (у мня так диктофон пишет на телефоне) никаких вирусов нема
у антивируса - паранойя
мой DrWeb не ругается...
- Полное имя: Onik
Сергейsp писал(а):Там маленький карлсон стоит, прогоняет воздух из салона для датчика температуры к/контроля.
А партномер у этого карлосона есть? а то я что то не нашел (или не туда смотрел). Звук примерно на 4-5 сек включается с таким же интервалом. Это именно он ?
Нету. Этот аспиратор идет одной деталью.
- Полное имя: Onik
*Casper* писал(а):Нету. Этот аспиратор идет одной деталью.
Кодом детальки не поделитесь ? я в этом "аспираторе" не особо силен
1325968
