Подтекание атифриза.
mazepa2000
#1 Сообщение mazepa2000 » 11 июл 2015, 19:39
Сегодня снял защиту с целью одеть кусок резины на шланг кондиционера,уже подьело его за 48т.
Обратил внимания,что немного сыро над маслянным фильтром,не капает,но капелька висит.Так же следы высохшего антифриза и на защите и на блоке и поддоне картера.За год пробег чуть более 10т,сегодня долил 800гр антифриза(доливал в прошлом году еще меньше,думал выкипает по серпантинам)..На сколько я понял подтекает из под черной крышки с патрубками,которая выше компрессора кандюка и ниже генератора.Это что,крышка термостата? Подтянул три болта до которых смог долезть(на 8 головка),там больше их(не видно больше)?
Не скажу,что были плохо совсем затянуты,но подтянулись хорошо.Туда не лазал не кто однозначно.Могло с завода быть плохо притянуто или присесть? К чему теперь готовится? Cпать не буду...
kingoff
Полное имя: сергей
Re: Подтекание атифриза.
#2 Сообщение kingoff » 11 июл 2015, 19:47
у меня исчезал антифриз, как позже оказалось текло с помпы . Посмотри рядом с ней!
mazepa2000
#3 Сообщение mazepa2000 » 11 июл 2015, 19:58
Знать бы еще,где она на этом моторе....
#4 Сообщение timoha-07 » 11 июл 2015, 20:28
mazepa2000, болта четыре, края пластиковой крышки дыбятся от времени и перепадов температур, был случай течи масла из под КК(клапанной крышки) с попаданием оного на крышку термостата, и как сказал "автор того случая" - "масло сожрало прокладку". Процедура вмешательства туда не сложная; либо снятие генератора, либо обладая музыкальными руками подлезть, для замены прокладки и торцевания крышки. Помпа в торце мотора, ее шкив приводится одним ремнем с генератором.
kingoff, у автора следы антифриза над масляным фильтром, помпа ни при делах.
mazepa2000
#5 Сообщение mazepa2000 » 13 июл 2015, 00:42
Дайте плиз коды,для заказа крышки и прокладок.Если они разные,то у меня 1.4 на ручке с кондиционером.
Добавлено спустя 2 часа 47 минут 6 секунд:
Прокладку заказал.А вот крышку не найду :(
#6 Сообщение timoha-07 » 13 июл 2015, 05:57
Не надо крышку искать. На кусок стекла наждачку и круговыми движениями торцуем.
