Свист при первом запуске утром
Nike34rus
Полное имя: Евгений Литвиненко
#1 Сообщение Nike34rus » 06 июл 2015, 15:19
Подскажите. При температуре за бортом около +20 при запуске слышен свист из под капота, через минуты 2 пропадает.
Re: Свист при первом запуске утром
#2 Сообщение serezhiki » 06 июл 2015, 15:48
1 Разряжена или при смерти батарея
2 ремень пора менять, на него попадало малсо или просто пора менять.
Nike34rus
#3 Сообщение Nike34rus » 06 июл 2015, 15:56
Ремень ГРМ?
Вместе с ним слышал какие то еще ремни надо менять и что то еще, подскажете?
#4 Сообщение serezhiki » 06 июл 2015, 16:06
нет, не ремень ГРМ, а ремень навесных агрегатов, поликлиновой ремень.
Надо удостовериться, что ремень ГРМ не имеет следов попадания масла. Если масло попадало - менять и его тоже.
Вы уж расскажите про машину подробнее, пробег, как попала в Ваши руки. Свечи в масле, ремень пищит... Диагностика нужна пренепременно!
Nike34rus
#5 Сообщение Nike34rus » 06 июл 2015, 16:11
машина 2007, пробег 88тыс. я третий хозяин, прокатал 25тыс.
Свечи вот сегодня планирую менять, так как заводится через раз, были следы масла в колодцах.
масло и фильтр планировал менять в выходные, заказал.
#6 Сообщение timoha-07 » 06 июл 2015, 23:00
Nike34rus писал(а):слышал какие то еще ремни надо менять
Поясной можно не трогать, если покупать аналоги.
Судя по "профилю" кондея нет, значит насос "ГУРовый" спереди, а посторонняя жидкость кроме как из луж, только масло с бачка гидроусилителя на ремень попасть может. Проверить нет ли пыльно-жирных потёков по вертикали от бачка.Если есть, то и на ремне будет.
То что заводится через раз, может и масло в свечных колодцах виноватым быть; колпачки В/В проводов наверное не расчитаны на присутствие моторного масла. С заменой свечей, обязательно проведите санацию колпачков.
А уровень антифриза постоянен? Может через вал помпы сбегать, и свист оттуда.
Nike34rus
#7 Сообщение Nike34rus » 07 июл 2015, 09:17
профиль может не до конца заполнил. Если климат.
Проверил, уровень охлаждающей жидкости низкий. но следов потеков нет. Долью, буду следить за ней.
#8 Сообщение ANG » 07 июл 2015, 21:38
Если заводится через раз, то можно бы и форсунки почистить.
key484
Полное имя: Евгений
#9 Сообщение key484 » 08 июл 2015, 11:33
Свист при запуске может возникать из-за подклинивающей помпы - ремень скользит по шкиву, потом помпа потихоньку раскочегаривается. Обычно сопровождается течью ОЖ из сальника помпы. Следить за уровнем ОЖ.
Клинувшая помпа и неисправная крышка бачка ОЖ - многие беды:
Перегрев двигателя, превышение давления, разрывы старых шлангов (особенно печки), течь через соединение пластик\металл у радиатора, течь под фланцем термостата. У меня привело к замене шланга печки и радиатор потек.
