На нейтрали крутится вывешеное колесо
Dimano95
#1 Сообщение Dimano95 » 26 июн 2015, 22:06
Добрый день коллеги!
Подскажите пожалуйста в чем может быть дело:
Вывесил левую сторону машины, снял колесо, машина на нейтрали, завожу а ступмца снятого колеса крутится. Рукой остановить можно но с усилием.
Походу иззаэтого у меня машина глохла при переходе на нейтраль после торможения двигателем.
Re: На нейтрали крутится вывешеное колесо
#2 Сообщение Dima! » 26 июн 2015, 22:15
Dimano95, Виновато масло в коробке. Это нормальное явление. Дифф идеальный пока не реалиован. Всегда есть паразитные силы. При вывешенных колесах может и такой прикол быть, что колеса впротивоположные стороны вращаются.
Dimano95
#3 Сообщение Dimano95 » 26 июн 2015, 22:21
Dima!, добрый вечер! Спасибо! То есть можно не париться?
#4 Сообщение Dima! » 26 июн 2015, 22:48
Dimano95 писал(а):То есть можно не париться?
В теории да. А на практике какой пробег у коробки, и когда последний раз менялось масло?.
Есть темка http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 0%9F%D0%9F
почитай. Полезно.
#5 Сообщение maxs-vd » 27 июн 2015, 08:53
Дело не в масле, а в сцепление или подшибнике в коленвале. Но все это мелочи.
#6 Сообщение *Casper* » 27 июн 2015, 10:07
Да можно не париться. Это нормально
Dimano95
#7 Сообщение Dimano95 » 29 июн 2015, 10:51
Ясно! Спасибо!
Пробег у коробки тысяч за сто. Точно не известно, так как пробег сто процентов скручивали.
Добавлено спустя 24 секунды:
Масло менял может тысяч 20 назад
#8 Сообщение НачТех » 02 июл 2015, 10:32
Dimano95 писал(а):Масло менял может тысяч 20 назад
Вот и забей... :)
Пумба
Полное имя: Костя
#9 Сообщение Пумба » 08 июл 2015, 09:44
Dimano95 писал(а):Ясно! Спасибо!
реальный пробег можно проверить програмуленой Каспера
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#10 Сообщение Nikson1600 » 08 июл 2015, 13:01
Пумба писал(а):реальный пробег можно проверить програмуленой Каспера
а можно подробнее? шутки ради погуглил - предлагают только какой-то антивирус для винды :lol:
#11 Сообщение fidel1970 » 08 июл 2015, 13:57
