Миникомпьютер FORD A-D-A
Re: Схемы / разъемы / жгуты
#441 Сообщение *Casper* » 23 июн 2015, 23:21
Про всю. У меня нету монетницы в машине
#442 Сообщение fidel1970 » 23 июн 2015, 23:25
*Casper* писал(а):У меня нету монетницы в машине
Надо просто решиться и прорезать отверстие в панели.
Кстати, кстати... идея! Тока щас прилетела, как копьё в голову.
У меня ж подстаканники самовыдвигающиеся есть (от Газели).
Поставить вертикально и засунуть в них дисплей. Нажал вылезло, снова нажал - обратно залезло.
#443 Сообщение *Casper* » 23 июн 2015, 23:28
Резать не хочется :(
#444 Сообщение fidel1970 » 23 июн 2015, 23:36
*Casper* писал(а):Резать не хочется
Ну, хорошо... есть менее болезненный вариант.
Засунь дисплей ады в корпус от старого парктроника и прилепи на двусторонний скотч.
#445 Сообщение timoha-07 » 23 июн 2015, 23:53
fidel1970 писал(а): Нажал вылезло, снова нажал - обратно залезло.
Концы шлейфа, если МГТеЭфовые , и корявыми бокорезами деланные,в эластичный чулок только.
#446 Сообщение *Casper* » 23 июн 2015, 23:53
Осталось найти старый парктроник.
#447 Сообщение fidel1970 » 23 июн 2015, 23:59
*Casper* писал(а):найти старый парктроник
Сань, ну я как пример предложил. Мало ли коробочек похожих.
У тебя электроника всегда на высоте, а эстетика страдает иногда.
#448 Сообщение *Casper* » 24 июн 2015, 00:04
Ну да, есть такое.
Re: Миникомпьютер FORD A-D-A
#449 Сообщение *Casper* » 30 июн 2015, 10:59
Свеженькая прошивка для тех, у кого моноблоки. На блочной системе не проверялась.
http://www.fusionguru.ru/fileserver/fil ... 3-3-09.hex
Изменения:
1. Исправлен мгновенный расход (на ноль не выходил из-за не правильного обновления)
2. Добавлена возможность включать/выключать спящий режим (F8 инженерного меню)
3. Добавлена возможность переключать тип дисплея (нафиг наверное не нужная опция, но на всякий) - 10 сек удерживать кнопку правую верхнюю)
lov2012
#450 Сообщение lov2012 » 30 июн 2015, 13:13
*Casper*, спасибо буду переходить на эту версию.
#451 Сообщение *Casper* » 08 ноя 2015, 18:53
Инженерное меню с версии 3.05 поддерживает некоторые настройки.
F1 - Проверка соединения с автомобилем (ответ ЗИГЗАГ - передача успешна, 2 полоски - сбой передачи)
F4-F7 - Выбор кода функции для СД индикаторов 1-4.
F8 - Включение или выключение спящего режима (0 - выключен, 1 - включен)
F9 - Переключение в TestPoint (обратно никак, только выключением питания)
F_ - Перезагрузка.
Функции светодиодов:
  1. Нажатие кнопки
  2. Горит, если контроллер шины в спящем режиме
  3. Горит, если контроллер шины в режиме теста
  4. Горит, если контроллер шины в активном режиме
  5. Горит, если контроллер шины в пассивном режиме
  6. Включено принудительное охлаждение
  7. Зарегистрирован пропуск воспламенения
  8. Разрядка аккумулятора
  9. Работает АБС
  10. Зарегистрирована пробуксовка
  11. Температура ниже 60°
  12. Температура выше 100°
  13. Температура ниже уровня 1 (задается с компьютера)
  14. Температура ниже уровня 2 (задается с компьютера)
  15. Температура ниже уровня 3 (задается с компьютера)
  16. Температура выше уровня 1 (задается с компьютера)
  17. Температура выше уровня 2 (задается с компьютера)
  18. Температура выше уровня 3 (задается с компьютера)
  19. Включено зажигание
  20. Двигатель заведен
  21. Нажата педаль тормоза
  22. Включена блокировка гидротрансформатора
#452 Сообщение *Casper* » 09 ноя 2015, 09:46
Прошивка 3.05 с индикацией блокировки гидротранса в шапке. Проверил - все работает. Можно ставить.
Если у вас не моноблочная монетница (а 2 блока), то можно попробовать сначала поставить моноблочную прошивку. Но если перестанут работать кнопки и/или комп будет хаотично их "Щелкать", то заливать бета версию для блочных систем.
#453 Сообщение *Casper* » 09 ноя 2015, 23:17
Как подключать АДА к разъему. Небольшое руководство, как подключить без нанесения вреда проводам.
Снимаем обшивку подторпедника.
Откиыдваем крепление разъема в сало и вынимает разъем.
Вынимаем из него зеленые вставки.
Далее отдельно каждый пин 16, 14, 4, 6 подключаем к проводам вот так
Фото уже подключенного проводка
Между собой провода стягиваем изолентой или стяжкой и прокладываем до монетницы.
Цвета проводов соответствуют распиновке.
weerok
Полное имя: Sergiu
#454 Сообщение weerok » 06 дек 2015, 14:34
Хочу поблагодарить Casper-а за работу.
Пришлось повозиться немного, но все работает, все рады :)
#455 Сообщение *Casper* » 06 дек 2015, 16:46
weerok, приношу прощения за доставленные неудобства. Термодатчики работают? У меня 2 последних перед тобой заказа были проблемы с датчиками. Ждем прихода. Сейчас именно датчики задерживают все.
weerok
Полное имя: Sergiu
#456 Сообщение weerok » 06 дек 2015, 21:15
*Casper* писал(а): Термодатчики работают? У меня 2 последних перед тобой заказа были проблемы с датчиками. Ждем прихода. Сейчас именно датчики задерживают все.
Все работает, но пришлось удлинить один кабель для вывода под капот (над левым лонжероном через отверстие отведенное для педали сцепления).
Оба датчика работают, но надо их ставить перед подключением к разъему данных (к OBD2), если наоборот - комп их не видит (предполагаю что они не plug-n-play).
Не совсем понял как светодиоды работают, то есть сколько их и при каких условиях они загораются ?
#457 Сообщение *Casper* » 06 дек 2015, 21:20
weerok, http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 94#p294494
Можно также настроить через программу.
Датчики работают только при подключении их до питания. Комп опрашивает периферию и с ней работает.
meandr
Полное имя: meandr
#458 Сообщение meandr » 14 фев 2016, 19:40
Выбирал между мультитрониксом и адой, пока остановился на аде. Вопросы по аде:
1. На разъеме OBD питание +12в висит постоянно, или от зажигания? Если постоянно, то можно ли запитать аду от зажигания 12в? Все свои нештатные дивайсы подключаю через 12в зажигания или
через реле батсейвер.
2. Есть ли возможность убрать, отключить программно ненужные мне режимы и подрежимы АКПП, температуру АКПП, кузов?
3. Есть ли аналоговые выходы на подключение например пищалки (превышение температуры)?
#459 Сообщение *Casper* » 14 фев 2016, 19:47
1. Можно, но каждый раз она будет запускаться с нуля. Сохранения поездки не будет
2. Да
3. В двухблочном варианте только. Проблема в размерах.
#460 Сообщение fidel1970 » 15 фев 2016, 09:00
*Casper* писал(а):Если АДА мешает диагностике:
У меня не засыпает. :wall: Даже через инженерку. :(
Вернуться в «Лудим, паяем»
