Кондиционер. Общие вопросы.
Re: Кондиционер. Общие вопросы.
#101 Сообщение fidel1970 » 21 июн 2015, 18:55
*Casper* писал(а):Да нету у нас ресивера, нету.
А тут под цифрой 6 диплодок нарисован, да?
Vankor
Полное имя: Sergey
#102 Сообщение Vankor » 21 июн 2015, 19:01
цифра 6 - Аккумулятор, (аккумулятор хладогента), где происходит доиспарение, он содержит гликоль для влагоотделения.
#103 Сообщение fidel1970 » 21 июн 2015, 19:02
Vankor писал(а):аккумулятор хладогента
Так, чего - курица не птица, рессивер не аккумулятор?
#104 Сообщение timoha-07 » 21 июн 2015, 19:08
Vankor, Серёг спасибо :hat:
Прирысачу к конкурентам мореновским.
Vankor
Полное имя: Sergey
#105 Сообщение Vankor » 21 июн 2015, 19:18
fidel1970, есть система с терморегулирующим вентилем, там устанавливается ФИЛЬТР-ОСУШИТЕЛЬ, а есть как у нас- с расширительной трубкой, там нет фильтра-осушителя, роль фильтра исполняет расширительная трубка, на ней надета сеточка и так же в нашей системе есть аккумулятор, для чего уже сказал. Про применение ресивера слышу впервые, скорее всего коярвости перевода различных изданий. В первой системе фильтр-осушитель забиться может, во второй аккумулятор забиться не может.
#106 Сообщение fidel1970 » 21 июн 2015, 19:20
Vankor писал(а):скорее всего коярвости перевода различных изданий
Значит надо поправить!
Vankor
Полное имя: Sergey
#107 Сообщение Vankor » 21 июн 2015, 19:31
timoha-07, я бы обратил внмамание на следующее:
1 При подключении синего манометра к магистрали низкого давления- давление должно соответствовать температуре хладогента-это окружающая + нагрев от элементов двигателя (смотрим внимательно на вторую шкалу этого манометра-температура) Если на улице 40 а давление 1-5 на незаведенной машине, то мало хладогента в системе и при отсутствии явных дыр в системе можно просто заправить.
2 При подключении красного манометра к магистрали высокого давления давление должно быть как в магистрали низкого, там шкала по другому отградуирована, поэтому стрелки на манометрах отклонены будут поразному.
3 Когда заведешь и включишь кондей-на синем стрелка будет падать, на красном расти-это работа компрессора, если разница будет окло 4-5 или более то компрессор работает.
#108 Сообщение timoha-07 » 21 июн 2015, 20:31
Понял. Vankor, еще раз спасибо. :hat:
#109 Сообщение avtopilot18 » 22 июн 2015, 17:25
Знакомый холодильщик проверил- сказал, что давление хорошее, добавлять ничего не надо,так бывает с кондюками на 9 летних авто?
#110 Сообщение *Casper* » 22 июн 2015, 17:58
Может быть и бывает.
Vankor
Полное имя: Sergey
#111 Сообщение Vankor » 22 июн 2015, 18:45
у меня у отца црв 1999гв кондей ни разу не запрвляли, но работает отлично,хотя давление и не мерил ни разу.
#112 Сообщение Сергейsp » 22 июн 2015, 18:54
Михаил, у меня такое есть, правда и зимой прогоняю, у тебя и так система получается держит.
#113 Сообщение avtopilot18 » 22 июн 2015, 21:58
Зимой раз в месяц обязательно включаю. Выходит, нормально всё! Сейчас фильтр салона менял (будь неладен тот, кто придумал так сделать его лючок), однако, грязный! А ведь менял в сентябре...
#114 Сообщение serezhiki » 22 июн 2015, 22:23
:mda: кааак он у тебя зимой-то включается... Мой не включить зимой. :mda:
#115 Сообщение Сергейsp » 22 июн 2015, 22:35
Надо знать теплые места в своем городе или Михаила спроси.
#116 Сообщение serezhiki » 22 июн 2015, 22:40
:lol: Мой авто как тот чукча, на 10 градусов теплее - уже жара :lol: Я в мойку-то не стремлюсь загонять, потом как потомок шамана бегаешь и продуваешь-вытираешь, но обязательно что-нить прихватит. не лючок, так колодки! :crazy:
#117 Сообщение Сергейsp » 22 июн 2015, 22:48
Так я слышал есть теплые парковки в торговых центрах ;)
#118 Сообщение serezhiki » 22 июн 2015, 22:52
:mda: Наверное... Я ни разу туда не заезжал. Полагаю там тепло!!! :rolleyes:
И вообще, я завтра карлсона отстегну и лопасти помою. Шебуршится нездорово при утреннем пуске. Грязи на лопастях небось вагон.
#119 Сообщение timoha-07 » 23 июн 2015, 05:30
Не переусердствуй. На его лопастях гирьки балансировочные, профукаешь - будет "лихорадка не ясного генеза". Так - то лопасти промываются и без снятия целиком.
#120 Сообщение serezhiki » 23 июн 2015, 07:07
радиатор мойкой не мою, либо на малом давлении. А лопасти ручками обычно, но они до того режутся, жуть :insane:
Вернуться в «Кондиционер»
