Кондиционер. Общие вопросы.
Re: Кондиционер. Общие вопросы.
timoha-07, но перед этим чел звонил, сказал что раскидали фьюжика. То есть по сути это вот только что ездило и работало.
Добавлено спустя 25 минут 28 секунд:
Ну разобрал, аспиратор работает. Продул от пыли. Теперь надо ждать жару
Только не говори, что у тебя фотик разрядился.*Casper* писал(а):Ну разобрал
А че там фотать? Как панель снимать и музыку выдирать?
Мини-карлсона за работой.*Casper* писал(а):А че там фотать?
ну вынь аспиратор и увидишь. скорость большая
А почему сосаит плохо? Иль он как вентилятор процессора в компе работает?*Casper* писал(а):скорость большая
Ну он сделан так, чтобы движение воздуха было слабым. Хитрая шляпа. То есть он создает движение, но не допускает ветра.
Ну, славатеяйца... разобрались с этим.*Casper* писал(а): он создает движение, но не допускает ветра.
А вот вопрос по датчику солнечной активности так и висит в воздухе.
У тебя-то фокусовский двухзонный, а у меня штатныйхренпоймикакой.
Давай меняццо.fidel1970 писал(а):У тебя-то фокусовский двухзонный, а у меня штатныйхренпоймикакой.
Ты мне вот еще че скажи. Логику работы двухскоростного кулера. Включением кондея включается основная скорость или половинная?
А я знаю?*Casper* писал(а):Включением кондея включается основная скорость или половинная?
Потому как основная (высокая) врубается периодически. Слышно по звуку.
Вот, если бы АДА могла различать эти скорости, можно было бы на экранчике мониторить.
половинная.
- Полное имя: Sergey
А у тебя на компрессоре датчик температуры живой? Я чего-то его отдельно найти в продаже не могуtimoha-07 писал(а):Мой сдулся, изучаю цены.
Vankor, за одинаковость датчиков не знаю. Компрессор еще не снимал. Просто как дело было:заехал к холодильщикам, те свою заправочную станцию прикрутили - компрессор не дает давление, даже с тем хладагентом что есть с системе.
Сейчас занят поисками б/у, прикуплю, поделюсь с тобой лишним датчиком.
timoxa-07, А то что компрессор включается сомнений нет?Муфта притягивается? Компрессор вещь вообще надежная, ломается редко. Когда манометр к магистрали низкого давления подключали, показания соответствовали температуре окружающего воздуха? (при условии что не на горячей машине делали)
Погоди. У тебя машинка уже виды повидавшая.timoha-07 писал(а):компрессор не дает давление, даже с тем хладагентом что есть с системе.
Говорят на таком сроке рессивер хладагента подзабивается грязью... и чуть ли не каждые три-четыре года его нужно менять.
Может в этом собака порылась?
Да нету у нас ресивера, нету.fidel1970 писал(а):рессивер хладагента подзабивается грязью...
Есть осушитель, и он не грязью, сколько влагой забивается со временем. Но 3-4 года - чет не верится.
Добавлено спустя 53 секунды:
и потом. Если в системе, не важно где, между входом и выходом компрессора есть закупорка, то манометрами сразу станет видно резкое прибавление с одной стороны и столь же эффектное убавление с другой.
Компрессор активен, муфта работает, все проверял. Просто охлаждаемый воздух ниже 21"С не опускается (термодатчик с контроллером от холодильной витрины пытал). А с надежностью компрессора... видать я невезучий - "либо свисток неисправный попадется, либо акула глухая"(С)
Так всё-таки когда манометр к магистрали низкого давления подключали сколько показывал? Почему исключается возможность малого количества хладогента?
Процесс тот таков был; прискакал к "Мореновским" холодильщикам, машина горячая, на улице +40"С, прикрутили станцию к сервисному порту и к "обратке", завели, запустили кондей. Был без очков, точных показаний манометра не увидел, но стрелка была на одной трети шкалы , Мореновец изрёк -Даа. Переспрашиваю -Капец компрессору?, тот кивает... Я и дальше порысачил....
О как, если обратка-магистраль низкого давления вот по таким манометрам
в +40 и на горячей машине показывала значения в первой трети!!! (на незаведенной машине) то очень похоже на малое количество хладогента, т.к. должна было окооло 6-7 показывать. Если на заведенной стрелка ушла в первую треть опять таки что при условии на незаведенной машине была на 6-7 бар, то это хорошо, перепад уже не малый получается.
