Не заводится дизель tdci 1.4
- Полное имя: павел
Re: Не заводится дизель tdci 1.4
что то мне подсказывает что это не скол !!! уж не маркировка начала отсчета ног ?!
да и судя по предыдущим постам нужное нам измерения падения напряжения -- так и не сделано (неправильно сделано )
не всегда потемневший корпус есть следствие воздействия !!! (да и новые корпуса бывают не слишком ровные по цвету )
р.с. ---
вскрыл эбу - бери осцилограф и импульсы и размахи в студию
раз тестером мерить не было желания
р.с. ---
Последний раз редактировалось migavolt 30 сен 2014, 18:41, всего редактировалось 1 раз.
- Полное имя: Артем
сейчас при диагностике выдает такие ошибки:
-p0380 - неисправность свечей накаливания чтоли...кстати, при заводе двигателя на панели не горит индикатор свеч накаливания!!как считаете, он может завестись без свечей?
-p0113 - Высокое напряжение входного сигнала в электрической цепи датчика температуры воздухозабора (IAT)
-p0193 - Fuel Rail Pressure Sensor "A" Circuit High
может и не в ЭБУ дело, а может и из-за порченого процессора такое загораться
Добавлено спустя 10 минут 12 секунд:
и правда не скол!спасибо, погуглил
-тогда подозрений больше никаких ЭБУ не вызывает, насчет импульсов и размахов это не ко мне))не дружу с осциллографом, скорее всего там все в норме
-стало быть неисправность кроется в оставшихся ошибках
-как проверить свечи накаливания?
-проверял датчик давления топлива в рампе через программу FusionGuru он выдает значение 310кПа, когда отключаешь штекер, система переходит в аварийный режим и показывает 150кПа, я думаю, что датчик работает, раз показывает вменяемое давление...но откуда тогда ошибка....
- Полное имя: павел
ну что же с вами делать ?
этот скол что вы сфоткали -- есть указание для начала отсчета ног проца
в этом проце только внешняя память - касаемо паять перепаять !!!
проверить падение напряжение или разность потенциалов-- это так
напряжение на акб =
напряжение на акб с одетыми клемами =
напряжение минус на моторе плюс на акб=
напряжение плюс на калильной свече и минус на акб=
напряжение плюс на калильной свече и минус на моторе=
без напряжения накальных свечей мотор не задышит !!!
не вскрывай эбу - если осцилограф не в дружеских отношениях
ошибки следствие неисправности -- как правило !!!
напряжение на акб =
- Полное имя: Артем
Спасибо за умные советы, отпишусь что как!
Я сразу отмел эти свечи, а зря, нужно их прозвонить, известно ли какая величина сопротивления на свече?
- Полное имя: павел
сопротивление накальной свечи -- единицы ом (1- 2 ома ) ток потребления от 8(10)- 15(18) ампер
поскольку сопротивление мало лучше мерить ток накальной свечи больший ток потребления свидетельствует о кз в свечи отсутствие тока об обрыве свечи
п.с
но кажет дело не в свечах-- как потребители скорее всего исправны
не уже ли трудно как то фотографировать что да как делаешь (да неважно если корявенько -- да хоть как )
а отчетец на сайт положить полезно будет да и может мы сможем что то разглядеть
повторюсь что что бы помочь нужно все делать последовательно
проверяя сильноточные цепи будьте внимательны и аккуратны обеспечите себе обзор и доступ до измеряемой цепи -- техника безопасности однако !!!!
п.с
Честно признаться, я тут криминала никакого не вижу.
Есть возможность осциллографом посмотреть импульсы на форсунках?
Есть диагностический адаптер, посмотреть давление топлива в магистрали, работу датчиков колена/распреда?
- Полное имя: Артем
спасибо, буду сегодня все мерить
Добавлено спустя 4 минуты 24 секунды:
""Честно признаться, я тут криминала никакого не вижу.
Есть диагностический адаптер, посмотреть давление топлива в магистрали, работу датчиков колена/распреда?""
я форсунки проверял следующим образом - открутил их всех и закрутил вверх!прокрутил стартер и посмотрел распыляют ли они топливо как положено и таки распыляют!
адаптером я смотрел давление в рампе, оно составляет - 310кПа, датчик коленвала новый, распредвала соответствует нужному сопротивлению, да не было бы тогда распыления на форсунки
Значит чему гореть есть. Осталось найти чем поджигать. Компрессия достаточна?
- Полное имя: Артем
Не знаю что еще делать все проверил:
-компрессия 25 атмосфер везде
- свечи накаливания работают, напряжение везде без потерь!но кстати не горит сам значек на приборке и ошибка осталась!
Список ошибок на сегодняшний день:
U2200
U2197
P1934
P0113
P0380
Все массы по кузову проверены!
Что еще может быть ума не приложу, но чудес тоже не бывает
Кстати может ли быть что-то с самой приборной панелью, ведь значек свечей накала раньше отображался а теперь нет, может там сгорело что?могло?
U2200
U2197
P1934
P0113
P0380
U2200
U2197
P1934
P0113
P0380
U2200
U2197
P1934
P0113
P0380
nikan, чем проверяешь. Программа позволяет прочитать напряжение модуля? Каково напряжение на ЭБУ и приборке. Сильно отличаются?
Добавлено спустя 3 минуты 1 секунду:
nikan, пройдись по предохранителям с тестером. На всякий.
Добавлено спустя 1 минуту 25 секунд:
А скидывать ошибки пробовал?
- Полное имя: Артем
Прибором launch, напряжение модуля врядли удасться проверить, ошибки конечно скидывал, но они постоянные, что за чертовщина
- Полное имя: павел
ну если по проводам и напряжению все впорядке то должна заводиться !!!
только я не понял свечки работают но не горит лампа на приборке -- лампа сгорела
или напряжение на свечки с внешнего источника а не после ключа ?
я просто не увидел ответа но свой вопрос по этому спрашиваю
-- может трешены во впускном коллекторе -- дымом проверить хорошо
- Полное имя: Артем
что же это может быть?в итоге:
-компрессия 25 очков на всех цилиндрах
-форсунки распыляют в пыль, топливо тоже подается!
-да, на панели перестала гореть лампа свечей накаливания, но сами свечи накаливаются при старте! лампа при тесте приборки загорается!!!а при старте нет!
-все что нужно для запуска есть, но не заводится!
-может мозги дают не в тот момент импульс...
чудес не бывает, но я уже начинаю верить
никаких трещин и дефектов в двигателе и навесном нет, я его разбирал, даже клапаны притирал(один не держал нормально), так что это 200% электрика, но где?
Добавлено спустя 3 минуты 22 секунды:
как узнать есть ли блок иммобилайзера или он вшит в мозги, хочу купить мозг, прикидываю нужно ли в него еще прописывать иммо?и что еще нужно при его замене?
кстати, подключал шнурок с фьюжен гуру, мне выдало что реальный пробег авто 314 тыщ, а на доске 210тыщ, может ли он изза этого не давать запуск?
Иммобилайзер - это часть программы ЭБУ.
- Полное имя: Артем
Вообщем я докопался до того, что при запуске двигателя выхлопной дым идет из впускного коллектора, собственно это и есть причина не запуска! У кого-нибудь такое было?в первый раз вижу подобное
насчет меток ремня ГРМ - все поставлено по меткам 200%!
помогите, а то скоро пойду за спичками и канистрой)))
- Полное имя: павел
да замена в пускного колектора имеет место быть на дизелях !!!
а вот узнать бы как чувствует себя сажевый фильтр неплохо было бы
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
судя по отсутствию дальнейшей информации, все-таки пошел..nikan писал(а):помогите, а то скоро пойду за спичками и канистрой)))
а хотелось бы узнать в чем была причина, а то у меня тоже заглох и не заводится. Стартер крутит, но ошущение что топливо не поступает в двигатель..
А жёлтая кнопочка за бардачком утоплена?robin писал(а):топливо не поступает в двигатель..
- Полное имя: Олег
- Год выпуска: 2003
даже не знаю о существовании таковой.. проверю. дизель дора.fidel1970 писал(а):А жёлтая кнопочка?
не успел проверить еще ничего. сегодня утром перед работой случилось.
завелся, быстро заглох и все.
fidel1970, це дизель
