Возможность замена штатных ламп на светодиодные в поворотник
- fidel1970
По материалам статьи в Литературе.
Возникла необходимость (а, верней - "вожжа под хвост попала") замены штатных ламп поворотников в фарах на светодиодные.
Вопрос: имеются ли в продаже подобные цокольные лампы и если да, то не приведёт ли их установка к конфликту частотного мигания с повторителями поворота на крыльях?
Также интересует возможность и целесообразность замены светодиодами ламп задних фонарей.
Про дополнительный стоп-сигнал информация имеется.
- Trjm
- Анархист
- Полное имя: Trjm
Re: Возможность замена штатных ламп на светодиодные
Снимите одну лампу и разница должна проявится
Главное не нарушить полярность !
- fidel1970
Это понятно... но, я не снимать - ставить хочу!Trjm писал(а):Снимите одну лампу и разница должна проявится
Для этого придется разобрать фару (у нас полярность перепутана) и объяснить компутеру, что он идиот, а не водитель.
В конечном итоге вернуться к лампам, пойти в магазин и купить у филипса белые поворотники, которые светят желтым. Цена правда 300-400 рублей лампа, зато ...
- fidel1970
Re: Возможность замена штатных ламп на светодиодные в поворотник
Вы чего мне тут голову морочите?
Я спрашиваю: есть ли в продаже такие лампы жёлтого (оранжевого) цвета...
... и не получится ли при их установке вместо штатных ламп поворотников в фаре - разночастотность мигания с лампами поворотов, установленных на крыльях и в задних фонарях авто?
Начинаю реализацию (попытку реализации) плана собственного рестайла фьюжиковского экстерьера, а тут на лампах споткнулся...
P.S.
P.S.
А нафига мне фару разбирать, чтоб лампочку сменить?*Casper* писал(а):Для этого придется разобрать фару
- fidel1970
О, нашёл вот такую - корейскую...
Пойдёт?
Пойдёт?
Полярность разная, у наших фар не правильная полярность.fidel1970 писал(а):А нафига мне фару разбирать, чтоб лампочку сменить?
не получится, если ток в этой лампе будет как в оригинальной.fidel1970 писал(а):не получится ли при их установке вместо штатных ламп поворотников в фаре - разночастотность мигания с лампами поворотов
- fidel1970
А-а-а, допёрло... как до жирафа, блин!*Casper* писал(а):Полярность разная, у наших фар не правильная полярность.
Лампа поворотов запитывается внутренней проводкой фары (два провода), а не внешним жгутом, который к патрону подходит!
Ну, тогда поменять проводк? местами большого труда не составит... фара-то разобрана.
Дык, как же иначе-то? Параметры нашего дорестайла - PY21W*Casper* писал(а): если ток в этой лампе будет как в оригинальной
А эта такая-же... вроде?
А ты попробуй и поймешь. Я, поверь, уже наигрался.
- fidel1970
Саша, ты же знаешь, у меня есть на чём "играть".
Но, сначала надо лампы подобрать, так?
Иначе идея со световым рестайлом может накрыться...
- Dima!
fidel1970, В Питере Серж фанат этих самых игрушек светодиодных.Так вот он пол года бился внедрить их в поворотники. Так и не смог. Реле то которое их мигание обеспечивает на отрез отказалось с ними работать.
- fidel1970
Dima!, так значит подобная проблема может возникнуть и с установкой светодиодных дубликаторов поворота в зеркала з/вида?
о_О...
о_О...
- Dima!
Не знаю. Но у ТАНКа вроде все ок, получалось. Думаю там фишка вместо или параллельно работает. Впрочем указанных персонажей ты знаешь где встретить и можешь спросить у них напрямуюfidel1970 писал(а):Dima!, так значит подобная проблема может возникнуть и с установкой светодиодных дубликаторов поворота в зеркала з/вида?
о_О...
- fidel1970
Обязательно спрошу... если успею.
А пока хочу попросить Каспера (при наличии времени, конечно) попробовать подключить имеющиеся у него дубликаторы. Будут ли работать? Как вместо штатных, так и в параллель...
fidel1970, установить ДОПОЛНИТЕЛЬНО повторители - не повлияет. Установить в имеющиеся повторители светодиоды допустимо и не влияет. А вот в фаре или фонаре - влияет.
будут. Проверено еще до них. Там же диоды, ничего сверхнового нет.fidel1970 писал(а):Будут ли работать? Как вместо штатных, так и в параллель...
- fidel1970
Спасибо, успокоил!
А насчёт поворотников в фары...ну, накрайняк крашеные лампы на работе "куплю", у нас они есть...
- fidel1970
Обязательно попробую... хе-хе..*Casper* писал(а):А ты попробуй и поймешь. Я, поверь, уже наигрался.
- Сергейsp
Чем бы админ не тешился, лишь бы не банил
