Замена блока с противотуманкой
Alan++
#1 Сообщение Alan++ » 06 июн 2015, 16:09
Недавно на трассе ночью сбил собаку на скорости примерно 80 км/час.
Показать видео с регистратора не могу - оказывается он ничего не пишет с начала сего года.
Потерял все что связано с передей противотуманкой со стороны пассажира. Провод питания остался, но не проверял есть ли напряжометр.
Вроде как, основная часть собаки ударилось в точку куда крепится штырь для буксировки.
По крайней мере, ничего не течет - и то хорошо.
Вот фотки:
Что-то пока ничего по кодам найти не могу нормального.
Из найденных ночью запчастей только облицовка противотуманной фары.
И то треснутая. Дихлортан не берет. Только нагрев?
Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?
Re: Замена блока с противотуманкой
#2 Сообщение timoha-07 » 06 июн 2015, 17:33
А где фота собаки убиенной?
#3 Сообщение fidel1970 » 06 июн 2015, 18:12
Alan++ писал(а):По крайней мере, ничего не течет
Следи за Дедом Морозом. Кондиционером, в смысле.
Такие удары обычно безследно не проходят.
На разборках в Екате должны быть маски на ПТФ. Поищи...
Недопонял, сама противотуманка целая? Если чего, то ПТФ от Логана подходит.
Да и ещё... молдинг бампера и заглушка рымболта - это две разные детали. Продаются отдельно.
Alan++
#4 Сообщение Alan++ » 06 июн 2015, 20:13
Ничего не осталось )
Только одна вставка поломанная.
Пока нашел новые запчасти.
Вышло 3 700 рублей:
FD3521243 Накладка переднего бампера правая 1 703,00
1388478 Заглушка буксировочного отверстия 495,00
1 369 324 Вставка противотуманной фары 1 434,00
#5 Сообщение fidel1970 » 06 июн 2015, 20:16
Alan++ писал(а):Пока нашел новые запчасти.
Не знаю. Я бы на "расходники" столько не тратился. На скорость не влияет, зачем переплачивать?
Alan++, цитировать часть текста можно выделив его мышкой и жмакнув на кнопку Изображение ;)
И включи "Поле быстрого ответа" в настройках.
Alan++
#6 Сообщение Alan++ » 08 июн 2015, 11:45
Перерыл тут форум.
Не нашел вариантов как проверить протекает ли кондиционер.
Но нашел схемку от *Casper*: http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 20&t=11468
Получается, ехать в сервис, который проверит уровень и при необходимости зальет какую-нибудь цветную фигню и будет видно течет или нет?
Ну или, грубо говоря, самому поползать с изолентой не получится?
Каково цвета фреон ( и фреон ли во фьюжене?.. )
#7 Сообщение fidel1970 » 08 июн 2015, 14:36
Alan++ писал(а):Каково цвета фреон ( и фреон ли во фьюжене?.. )
Безцветный. Утечку проверяют маслом зелёного цвета. Хладагент R134.
Alan++
#8 Сообщение Alan++ » 08 июн 2015, 14:44
Спасибо большое :)
Ближе к концу неделю должны привести детали.
На выходных постараюсь все поставить.
Посмотрю есть ли какие дыры/оборванные шланги.
Но, как я понимаю, придется ехать в сервис проверить кондиционер.
По логике, если включить кондиционер при его возможной неисправности бабахнуть ничего не должно?
#9 Сообщение fidel1970 » 08 июн 2015, 15:17
Alan++ писал(а): при его возможной неисправности бабахнуть ничего не должно?
Бабахнуть может только горячим воздухом в дефлекторы.
Если будет утечка, то датчик давления в системе просто не включит кондёр.
Alan++ писал(а):придется ехать в сервис проверить кондиционер.
Ну да.
Наличие хладагента в системе можно проверить визуально, кратковременно нажав на ниппель возле левой фары. Должен быть пшик.
А вот его количество (вес) можно проверить только спецоборудованием.
#10 Сообщение *Casper* » 08 июн 2015, 16:16
В обычной обстановке это газ. Но выход его наружу оставляет сырость.
