После замены двери открывается странно
Настасья
- Полное имя: Анастасия
Отремонтировала машину после дтп, дверь багажника меняли.
Возникла странность - открывается она теперь гораздо резче, с криком каким-то)) если так можно выразиться.
Мне попросить ее регулировать? Или что можно сделать?
Спасибо
Спасибо
Заснять со звуком можно? У меня после ремонта наоборот только лучше и мягче стало
Ну можно сделать и так и этак.
Добавлено спустя 1 минуту 26 секунд:
Только глянь видео, чтобы не было искажений реального звука. А то я давече заснял шелест мотора, а в результате такие звуки, словно мотору уже не только кладбище снится, а новый мир
Настасья
http://youtu.be/rNTrSrHHqIg
http://youtu.be/Em8LZOeDf04
Добавлено спустя 44 секунды:
Добавлено спустя 1 минуту:
Непонятно с искажением. Но однозначно резче чем было, натужнее открывается.
Первое - криминала не слышу. Может быть тупо спрыснуть замок тефлонгвой смазкой. Два другие на телефоне не открылись
Re: После замены двери открывается странно
Ну через 10 000 отпираний может и сломаетсяНастасья писал(а):я просто волнуюсь, не вредно ли это для замка и не сломается ли он
Замок-то тот же, а дверь нет. Старая дверь была грязная, поэтому отзвучия скрипа были не слышны. А теперь чистая дверь резонирует и звук слышноНастасья писал(а):А в принципе другой звук возможен при замене двери? Замок тот же ведь?
Поговаривают, что есть такие заведения, называются "магазин". Вроде даже в небольших города встречаются.Настасья писал(а):Где смазку берут?
- fidel1970
Регулировать надо штырь. Там не всё так сложно. Два винта ослабить торксом, закрыть дверь, открыть дверь. затянуть винты.Настасья писал(а):Мне попросить ее регулировать? Или что можно сделать?
И ещё... амортизаторы двери багажника не погнуты?
*Casper* писал(а):Только глянь видео, чтобы не было искажений реального звука.
"Мир текуч, все меняется".. Надо обязательно "торчок" на пороге, комлементарный замку двери регулировать в "пространстве" по способу предложенному Димой. Обязательно в пазу замка двери посмотрите - не царапает ли "торчок" с порога саму дверь торцом своим.Погнутость держателей-амортизаторов двери на этот звук не повлияет.А за мазью лучше в специализированный "масляный" магазин. И купить лучше две мази: силиконовый спрей ( лучше отечественный) им уплотнительные резинки проема дверного и демпферы спрыснуть ( в будущем в межсезонье обрабатывать все резинки дверей, одежду не пачкает), и вторая мазь "белая грязезащитная" от Ликви, ей сам механизм замка и торчок и замки других дверей, и штоки газовых держателей - амортизаторов пятой двери.Настасья писал(а): но после дтп ездила и так не было, до ремонта.
- fidel1970
Просто основываясь на опыте.Настасья писал(а):просто основываясь на ощущениях?
При неправильной регулировке штыря замкового механизма можно заметить неравномерные зазоры дверь-крыло.
То есть возможен перекос. Отсюда и характерный звук задевания защёлки о штырь.
Добавлено спустя 1 минуту 57 секунд:
Нужно намотать на штырь немного изоленты и закрыть дверь.Настасья писал(а):Как царапанье проверить?
Там где изолента порвётся и будет задевание. Значит сдвигать штырь нужно в противоположную сторону.
Да, поймут.Настасья писал(а):Мне в сервисе сказать "отрегулируйте" и они поймут?
Не надо в замок силикон. Грязь собирать будет. Только тефлон
Добавлено спустя 4 минуты 38 секунд:
Для резинок тоже тефлон лучше всего. Силикон собирает грязь, он не высыхает и вся пыль становится напильником.
Не знаю что там просто. Я часа 2 мучался. Потом отдал мастеру.fidel1970 писал(а):Регулировать надо штырь. Там не всё так сложно. Два винта ослабить торксом, закрыть дверь, открыть дверь. затянуть винты.
- Doc Brown
Бывает. Называется PTFE Grease или White Grease, возможно еще со всякими другими словами, типа Lithium. Аэрозольный баллончик. Пшикаете во внутренности замка.Настасья писал(а):Про смазку - в автозапчастях или в типа ашане тоже бывает?
При замене двери газовые упоры другие не поставили?Настасья писал(а): открывается она теперь гораздо резче
Шеф, торопыга, я ни разу не сказал за силикон в замках, только за "белую грязезащитную", она же типа "фуфлон".*Casper* писал(а):Не надо в замок силикон. Грязь собирать будет. Только тефлон
Года два такую пытаю, в механизме складывания зеркал работает ништяво. Грязнее места нет.
- Doc Brown
У меня там прекрасно работает аэрозольная силиконка. Также как и в шарнирах поводков дворников, чтоб зимой не клинили ото льда. А замки тефлоном.timoha-07 писал(а): в механизме складывания зеркал работает ништяво
Я и уплотнители тефлоном. А зеркала с поводками никогда не трогал.
- Doc Brown
Пастообразный силикон рулит. С литиевыми смазками (а тефлоновые все на литиевой основе) контакт с резинками - лотерея. Могут быть инертными, а могут и охрупчить.*Casper* писал(а):Я и уплотнители тефлоном.
Добавлено спустя 4 минуты 28 секунд:
Поводки - у меня иногда ухудшается очистка стекла из-за слабого прижима щетки. Поэтому по необходимости проливаю. 1-2 раза за холодный сезон. Складывание зеркал превентивно, на всякий пожарный, потому что мне не редко надо их складывать на парковке.*Casper* писал(а): А зеркала с поводками никогда не трогал.
