Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
Russo_Turisto
- Полное имя: макс
Re: Окончание пьесы об очистке механизма заднего дворника.
Отремонтировал свою шестеренку со съеденными зубьями, как здесь на форуме советовали. Совсем не трудно было. Единственное, что сначала зубья на приклеенной медной полоске пропиливал ножовочным полотном, которое было предварительно прошлифовано с обеих сторон. (с целью уменьшить развод зубьев и получения более точных пропилов). А потом уже прошелся по этим пропилам стандартным полотном, и немного наждачком подогнал высоту зубьев. Собрал. Но заработал механизм, только при не до конца закрытой крышке. А если закручиваю винтики до конца - видимо шестеренка клинит об поверхность крышки, не смотря на обилие смазки. Где-то миллиметра 2 зазор оставил и все ОК.
Piterskuy
Будьте добры, подскажите, задний дворник с месяц назад начал жужжать при работе, кажется снизилась скорость, в общем больно на него смотреть стало. Как облегчить страдания?
Пассивно взирая на ваши обоюдные с "дворником" страдания, вы увеличиваете время работы над многострадальным узлом...
Вооружившись знанием сей Конфы, вы легко, часа за два, дома очистите от грязи и старой смазки привод "дворника", набъете свежей мази и будете наслаждаться лёгкостью работы не жужжащего дворника.
После издыхания своего заднего дворника по вышеизложенным советам я также его разобрал и почистил.
После установки он все равно не заработал - то ли шестерёнки пластмассовые потерлись (я их не допиливал), то ли вал нужно было ещё тщательнее шкурить.
Но главная неприятность в другом - через какое-то время дворник стал "жужжать" (пытается работать) самопроизвольно, без нажатия подрулевого переключателя ("жужжит" периодически через равные промежутки времени). И не "жужжит" если его включать. Как эту проблему лечить?
Antigen7
- Полное имя: Антоха
Если позволите, опишу симптоматику и течение болезни моего дворника.
Как то, на фоне полного благополучия, остановился он на 12 часах и на манипуляции с подрулевым переключателем никак не реагировал.
На следующий день, во время движения, за спиной раздался страшный треск, как на трещетке детского вЕлика. Избавиться от этого удалось удалением предохранителя заднего дворника...
Теперь прошу Вашей помощи: что делать?
Чисткой механизма наверное не ограничиться...
Неужели моторчик менять?
Добавлено спустя 9 минут 8 секунд:
Добавлено спустя 28 секунд:
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Ну, для начала, разобрать, почистить и смазать.Antigen7 писал(а):Теперь прошу Вашей помощи: что делать?
На фото не видно состояние главной шестерни.
Дядь Илья, при чем здесь главная шестерня и замена моторчика?
На червяке, в мази опилок не видно, автор сам снял хрон, значит пока все не критично, кроме одного... Намедни, один тип не решался поменять "косточки" и что то там еще по ходовой. И это читая то что прожито создателями Конфы?
По ходу на Конференции поканала "эра" инфантов и белоручек.
Наверное скоро появятся сообщения в коммерческих ветках, типа ; кто отреставрирует механизЬм заднего дворника?
Antigen7
Руки есть, растут вроде не из ....timoha-07 писал(а):Д типа ; кто отреставрирует механизЬм заднего дворника?
Проблема с местом и временем.
Разбираться с моторчиком буду завтра, на даче. Ввиду отсутствия поблизости каких либо магазинов хотелось заранее уточнить ньюансы ремонта.
Вот и всё.
А по теме: как грязь, потертости на шестеренке могут вызвать самопроизвольное включение моторчика (тот самый треск, я так полагаю, был от него)?
il67
- Почти самолёт
- Полное имя: Илья
Так там все в одном корпусе. Контакты и привод.Antigen7 писал(а):А по теме: как грязь, потертости на шестеренке могут вызвать самопроизвольное включение моторчика (тот самый треск, я так полагаю, был от него)?
Разбирайте и сморите внимательно.
С нюансами там нет фокусов. Главное чтоб пластик целым был. Очень может пригодится резиновое колечко от металопластового полдюймового фитинга . На ершах фитинга по две штуки, подойдет даже б/у фитинг, главное чтоб резина целая. Колечко может пригодиться взамен родного, того что на самом приводе поводка с "улицы".Antigen7 писал(а):Ввиду отсутствия поблизости каких либо магазинов хотелось заранее уточнить ньюансы ремонта.
key484
- Полное имя: Евгений
Подходит? У меня истерлось и сгнило, каждый сезон меняю смазку, ржавеет.timoha-07 писал(а):от металопластового полдюймового фитинга
А какого диаметра металлопластковая часть должна быть - 16мм,20мм?
Да подходит полдюймовый, 16 мм по наруже ( 20 мм. - это три четверти дюйма, короче у "королей воды, говна и пара" все в дюймах, и часто по наруже). Мазь очень проверенная - "белая грязезащитная" спрей от ЛМ. Либо в шарикоподшипниковый магаз, там и резинотехника - колечко то найдете. Хотя в сантехнический магазин ближе.
Всем привет, мой опыт в общую копилку.
Задний стеклоочиститель заклинил зимой, в борьбе со снегольдом (лучше до этого не доводить).
Разобрал, оказалось, что заклинило металлический механизм, что идет от шестерни. Все как у многих, коричневая смесь ржавчины и смазки. Почистил металлической щеткой, толстой иглой, смазал по новой. После чистки моторчик не заработал.
Прозвонил контакты: оказалось, что на одну из двух щеток моторчика не приходит ток - не на ту, которая рядом с катушкой, а на ту что рядом с серым прямоугольным электронным компонентом без маркировки. То есть компонент рядом с этой щеткой - скорее всего предохранитель, который и сгорел после заклинивания (предохранитель на 10 А за перчаточным проверил ранее, цел). Напаял шунт-перемычку из тонкой медной проволоки, собрал, заработало.
Добавлено спустя 10 минут 10 секунд:
Могу забрать за символическое вознаграждение (шоколадка, etc). Есть шанс, что над ним еще можно поколдовать и смастерить что-нибудь полезное .Energizer писал(а):старый теперь в багажнике катается))) пока не решила что с ним делать.
astroev
Привет!
Заклинил моторчик, снял разобрал почисти шкуркой, вдшкой.
Когда разбирал сломал щетки, купил новые. Обработал на точильном станке до нужного размера.
Припаял концы новых щеток к медным проводкам старых щеток. Все смазал литолом, собрал.
Металическая часть крутится без проблем.
Контакты на моторчик прозвонил , на щетки контакт приходит. Внутренний предохранитель цел(не знаю как правильно называется - серый прямоугольник ).
Не работает. Если ослабить винты крепления моторчика то начинает крутить, проходит в одну сторону и останавливается.
Подскажите в чем может быть проблема, может проблема в якоре?
На вид как новый.
На вид как новый.
Мне такой попадался. Перегрелся и пластик повело, а там и надо то чуть чуть.
astroev
Пластик повело в каком месте?*Casper* писал(а): Перегрелся и пластик повело, а там и надо то чуть чуть.
В месте крепления мотора.
astroev
Хорошо, это понятно. Так почему обратно не идёт. Из-за того что ослаблено крепление?*Casper* писал(а):В месте крепления мотора.
Т.е если бы было затянуто как положено ,то возвращался бы. Мне кажется причина в другом.
Последний раз редактировалось astroev 04 авг 2015, 22:03, всего редактировалось 1 раз.
