Замена заднего ступичного подшипника
- Полное имя: Nikson1600
Re: Замена заднего ступичного подшипника
мои 5 копеек в копилку опыта:
1. не забыть снять с ручника перед снятием тормозного барабана
2. без пресса ИМХО там делать нечего - кувалдометр, отлично справлявшийся на предыдущей машине, оказался бессилен: выбить подшипник не смог. завтра отнесу ступицу кровопийцам на СТО.
3. для замены приобрел подшипник SPIDAN как компромисс между ценой и качеством. в комплекте сам подшипник, ступичная гайка и стопорное кольцо.
UPD: перепрессовали. содрали аж 9$ (ближайшая к гаражам СТО).
после замены подшипника в машине появилось СТОЛЬКО НОВЫХ ЗВУКОВ!!!!
тут тебе и шум ветра, и гул резины и ещё куча всего. с гудящим подшипником ездил уже достаточно давно.
разгон машины вообще не ощущается теперь.
- Полное имя: Игорь
Вчера менял задний ступичный, пробег 86т.. Старый подшипник развалился, после снятия барабаны выпали внутренние кольца с сепараторами. Внутри все было коричневое. Видимо попала влага и началась ржа. Ставил новый так в нем внутренние кольца немного ходили , хотя после установки барабана и затяжки гпйки все стало нормуль. Должны ли внутренние кольца ходить в незатянутом состоянии или подшипник бракованный?
Да, все норм. Главное затянуть как следует
- Полное имя: Игорь
Как затянуть гайку не имея динамометрического ключа? В гугле много разных ответов, хотелось бы услышать ответ от фьюженоводов.
- Полное имя: Василий
- Год выпуска: 2004
100 Н - это полуметровый рычаг и со всей силы.
200Н - это метровый рычаг и со всей дури.
Метровый рычаг и на него усилие 20 килограмм. Если со всей дури, то, допустим, в моем случае это будет 1000Н. Ступица или гайка не выдержат.Dfcz писал(а):200Н - это метровый рычаг и со всей дури.
Силён, чертяка...*Casper* писал(а):в моем случае это будет 1000Н
Так. Це собственная масса. Встал на трубу от ключика. Можно еще и попрыгать - еще больше будет. И вообще. С дури ... и далее по тексту.fidel1970 писал(а):Силён, чертяка...
Кстати, да... есть такая приспособа для откручивания гаек на грузовиках - "мясорубка".*Casper* писал(а):Встал на трубу от ключика.
А для легковых такая штука е?
мясорубка? Я записываю... У меня есть жуткий девайс (г-образная фигня) с квадратом под головку. Это оно?
Глянул фото. Пребываю в офигении. Думаю, хочу этот девайс или нет. Притир для клапанов (качалка) есть. Динамки есть. Прикупил до кризиса набор ключей Ликота. Но это наверное лишку
Ага...serezhiki писал(а):мясорубка?
я вам ща случай один расскажу.
Устанавливаем антенну (не важно какую и где) под руководством и пристальным надзором японцев
Есть у нас Дима ему доверили гайки на 47 и выше крутить, а чтоб не свернул ему ключи не давали.
Так это дело прочухал укоглазый и давай ругаться, что мол не докручиваете и антенна стало быть упадёт.
Ему объяснили что этому (показывая пальцем на Диму) нельзя давать ключи ибо сорвет поразит.
После долгих споров заключили пари, что сорвёт резьбу на самом большом болте.
Как вы понимаете японец пари проиграл от чего был жутко расстроен. Так мы ему по очереди ещё две недели гайку в карман ложили и он её каждый раз выбрасывал, а мы находили и возвращали ему обратно. Пока он её где то не закопал.
- Год выпуска: 2004
Метровый рычаг. МЕТРОВЫЙ. Я с динамометрическим ключем со всей силы кручу на 100. Кручу гайку а не на турникете висюся.*Casper* писал(а):Метровый рычаг и на него усилие 20 килограмм. Если со всей дури, то, допустим, в моем случае это будет 1000Н. Ступица или гайка не выдержат.Dfcz писал(а):200Н - это метровый рычаг и со всей дури.
И что? Не понял юмора. Удлини ручку ключа и не перенапрягайся. Делов то
- Год выпуска: 2004
Дошло, я зафейлил.*Casper* писал(а):Метровый рычаг и на него усилие 20 килограмм. Если со всей дури, то, допустим, в моем случае это будет 1000Н. Ступица или гайка не выдержат.Dfcz писал(а):200Н - это метровый рычаг и со всей дури.
Надо так:
100 Н - это ключем со всей силы.
200 Н - это ключем со всей дури.
Прочёл в другой теме, что жалуешься, мол ни кто не говорит за то : брать или нет.Puwistiy писал(а):стоит брать?
Бери, этот бренд раньше конвеерным поставщиком был ( сейчас не знаю), но новый подшипник всяко лучше того что на твоем видео.
- Полное имя: Михаил Мешик
fidel1970 писал(а):Я такой работаю иногда. Потому и спрашиваю, есть ли подобное для легковых?serezhiki писал(а):мясорубка?
Это называется редуктор или мультипликатор, внутри содержит планетарный редуктор, иногда в несколько ступеней. На тяжёлых вражеских бульдозерах применяется сплошь и рядом, обычно для затяжки самых "свирепых" болтов.
Поменьше тоже бывают, но они почему-то быстро "испаряются".
Зы. Цены на них негуманные! Например: http://promportal.su/goods/1101064/mulj ... klyuch.htm
Собственно взял подшипник и катался со мной он и на вселуг и во владимирскую губернию да и на работу несколько раз. Появилось время и решил хоть глазком глянуть что там да как. А то сервисы по близости заняты, а перепресовать пожалуйста подходи. В итоге полез, а снять не могу. Подошел сосед и сказал что у него есть съёмник. В общем кончилось тем что сами сняли и поменяли без всяких там прессов. Остались детали по номерами 2 и 3 что на фото выше. Теперь ежу и тишина. Денег только на чай потратил пока меняли.
А нафига съемник?
Диск, тьфу, барабан проточил?
