Пропала 5-я и задняя
Deko_84
Доброго времени суток!Вчера,после замены масла(менял на 1-ой передаче),пропали 5-ая и задняя передачи. Подскажите, что может быть?
- Mettler
Re: Пропала 5-я и задняя
Каким образом пропали? Не втыкаются? Или же втыкаются, но не работают?
Deko_84
Не втыкаются.
- Mettler
При смене масла рычаг выбора передач разбирался? Если да, то возможно собрано было неправильно.
Deko_84
Не разбирал ни чего,открутил 2 пробки,слил,залил и все.Знакомый говорит могли упасть шестерни без давления, такое может быть?
- Mettler
Нет там давления, неправда.Deko_84 писал(а):Не разбирал ни чего,открутил 2 пробки,слил,залил и все.Знакомый говорит могли упасть шестерни без давления, такое может быть?
Возможно перетянул пробку, которую использовал для слива масла. На самом деле это фиксатор штока выбора передач. Проточка пятой и задней передачи имеет наименьшую выработку. Если перетянул пробку, то просто не хватает усилия, чтобы передача встала на место. Нужно ослабить.
Deko_84
Спасибо,щас попробую.
Добавлено спустя 2 часа 42 минуты 54 секунды:
Точно пробка.Ослабил,только она сейчас от руки крутится,за масло боюсь.
- Mettler
От руки не надо, должно быть разумное усилие. От руки затяни и доверни ключом на 45 градусов.Deko_84 писал(а):Точно пробка. Ослабил,только она сейчас от руки крутится,за масло боюсь.
На месте усилие затягивания легко отрегулировать - подтянул и тут же проверил.
Deko_84
Так и сделал,защиту и кожух пока не поставил, поезжу посмотрю.
- Mettler
Кожух защищает от грязи и пыли. Я бы лучше поставил. Снять его не проблема.
- maxs-vd
Можно подматать фомки чтоб не перетягивать вал.
- Doc Brown
ФУМ-ки (чтоб фомку не подмотать)maxs-vd писал(а):фомки
С ФУМом надо, вообще, быть поосторожнее. Фторопласт (в любых вариациях) хорошо себя ведет, когда при сжатии ему некуда деться. При сдавливании с возможностью свободно "течь" в остающееся свободное пространство, он постепенно туда и вытечет, прослабив затяжку.
Макс и фомку подмотает. Это точно
Deko_84
Кстати,а на сливном болте шайбы не было?
- Mettler
Нет там никакой шайбы и не должно быть.Deko_84 писал(а):Кстати,а на сливном болте шайбы не было?
Deko_84
Намучался я с этим болтом,чуть подтягиваю-тяжело включаются передачи,чуть ослабляю-начинает подкапывать масло.На герметик что ли посадить?
На лен лучше, с герметиком. Лен, как арматура. Макс ленту ФУМ предлагал, тоже можно. Шайбочку из паронита, соответствующей толщины (давления особого там нет) Свобода выбора сумасшедшая.
- Mettler
Лично я против герметиков. Если только лен, но и то как крайнюю меру, насколько помню резьба там не длинная.Deko_84 писал(а):Намучался я с этим болтом,чуть подтягиваю-тяжело включаются передачи,чуть ослабляю-начинает подкапывать масло.На герметик что ли посадить?
А шарик на конце болта хорошо крутится?
Deko_84
Шарик,вроде, нормально крутится. Завтра попробую на лен закрутить.
