Ошибка P0571
Vipper
Полное имя: Вадим
Год выпуска: 19.11.2006
Ошибка P0571
Сообщение Vipper » 16 апр 2015, 15:59
Доброго времени суток.
Как только купил машину, считал ошибки которые были у старого хозяина.
Там красовались P0571 P0562 и P2787. Когда эти ошибки появились и устранял ли эту неисправность старый хозяин я не знаю.
Поэтому решил сбросить все ошибки, начать так сказать с чистого листа :)
С тех пор прошло 4 месяца, все было замечательно, но вот сегодня при движении слышу пищание и загорается шестеренка.
Движение не останавливаю, наблюдаю дальше, шестеренка гаснет сама спустя 3 минуты и больше не появляется.
Возвращаюсь домой, читаю ошибки. Ко мне вернулась P0571 которая и была замечена ранее.
Собственно вопрос, что делать, как лечить, чем грозит и т.д. (расшифровку ошибки уже посмотрел)
Погуглив по форуму нигде не наткнулся на случай чтоб эта ошибка была одна. Если она и есть, то с большим букетом других ошибок.
Поэтому решился на новую тему.
Re: Ошибка P0571
Сообщение *Casper* » 16 апр 2015, 16:36
Vipper, лягушка тормозная лажает.
варианты:
1. Замыкания или межзамыкания в задних фонарях
2. Сигналка мозги компостирует
3. Собсно лягукшка косячит.
Их там 2. Одна работает на разрыв, вторая на замыкание. Отключать или работать одной нельзя. Только в паке и только в установленной последовательности. Сначала замыкание. потом разрыв.
Vipper
Полное имя: Вадим
Re: Ошибка P0571
Сообщение Vipper » 16 апр 2015, 20:48
Спасибо огромное, хочу уточнить:
1 - эта ошибка может появляться из-за любой из лягушек? Определить какая из двух не получится?
2- Насколько срочно нужно устранять? Я так понимаю, раз ошибка появляется раз в 4 месяца, прозвонка тестером не поможет сразу найти неисправную.
3- Если не ремонтировать, к чему-то страшному привести может?
4- А вообще это правильное поведение сигнализации ошибки? Попищала, 3 минуты погорела шестеренка и все потухло, я даже не успел прочитать что там БК мне написал.
Я думал как минимум до остановки двигателя ошибка будет висеть. Будь музыка погромче вообще бы не заметил, что ошибка была.
P.S. Сигнализация (левая) в машине есть, но она без автозапуска и вряд ли подключена к педали тормоза.
Re: Ошибка P0571
Сообщение *Casper* » 16 апр 2015, 20:51
1. Ага. Увы, определять вручную придется.
2. Угу. Но ошибка может повлечь нарушение работы робота.
3. Сбой в работе робота.
4. БК и написал, что робот с проблемой. Да, нормально.
Если охранка без АЗ, то да, врядли. Но все бывает. Педаль тормоза может быть одной из контролируемых зон.
А еще могут так влиять светодиодные фонари ;)
Включение/выключение габаритов не провоцирует ошибку?
Vipper
Полное имя: Вадим
Re: Ошибка P0571
Сообщение Vipper » 16 апр 2015, 21:09
*Casper* писал(а):А еще могут так влиять светодиодные фонари
Лампочки везде обычные.
*Casper* писал(а):Включение/выключение габаритов не провоцирует ошибку?
Да ошибка то у меня появилась первый раз (в моем владении). Появилась в момент резкого маневра. Нужно было успеть прошмыгнуть.
Габариты были уже давно включены.
Когда купил машину, ошибка такая там уже была, но как давно и сколько раз, мне не известно.
Аккумулятор вот у меня еще родной, 2006 года. И уже жалко выглядит, но думаю сейчас не в нём причина. Скорее просто лягушка хочет со мной попрощаться :)
Её кстати разобрать нельзя? Контакты чтоб промыть, почистить.
Re: Ошибка P0571
Сообщение *Casper* » 16 апр 2015, 21:39
В задних фонарях воды нет?
Лягушка разбирается.
Vipper
Полное имя: Вадим
Re: Ошибка P0571
Сообщение Vipper » 16 апр 2015, 23:08
*Casper* писал(а):В задних фонарях воды нет?
Зимой видел капельки на стекле изнутри. Сейчас на вид сухо всё.
*Casper* писал(а):Лягушка разбирается.
То есть можно разобрать и почистить контакты?
А там две одинаковые лягушки стоят или разные? Нет у вас их номерка на всякий пожарный.
Re: Ошибка P0571
Сообщение *Casper* » 16 апр 2015, 23:21
Одна НЗ, вторая НР.
То есть разные.
Номер надо искать.
Re: Ошибка P0571
Сообщение fidel1970 » 17 апр 2015, 07:01
Vipper писал(а):Зимой видел капельки на стекле изнутри. Сейчас на вид сухо всё.
Если в ЗФ фонарях была влага и туда никто не лазил, почти 100% гарантии, что контакты корродировали.
chessnok
Re: Ошибка P0571
Сообщение chessnok » 29 сен 2016, 14:52
Всем привет, так проблема разрешилась иль нет? у меня выскакивает эта (0571) ошибка одна.
Усё по чесноку!
сашик411
Re: Ошибка P0571
Сообщение сашик411 » 04 окт 2016, 14:39
У меня загоралась шестерня с восклицательным знаком из за этой лягушки,их там две,одна синяя другая черная.Снимал черную,разбирал и чистил контакты(были подгоревшие)
Редакция fidel1970. Как вставить фотографию (или рисунок) в сообщение на форуме?
SotM
Полное имя: Тень разума
Re: Ошибка P0571
Сообщение SotM » 15 июн 2017, 21:32
У меня тоже код P0571 сегодня первый раз случился в движении.
Согласно советам этой темы, я попробую проверить задние фонари.
А вот следующее я не совсем понял:
сашик411 писал(а): из за этой лягушки,их там две,одна синяя другая черная.Снимал черную,разбирал и чистил контакты(были подгоревшие)
Где это всё находится? Из фоток не ясно.
Re: Ошибка P0571
Сообщение ERV » 15 июн 2017, 21:46
SotM писал(а):Где это всё находится? Из фоток не ясно.
В районе педалей
