Сломался брелок.
Заведётся ли машина, если я просто отсоединю все разъёмы от центрального блока сигнализации?
Демонтаж автосигнализации LEOPARD LS 90/10 EC
Re: Демонтаж автосигнализации LEOPARD LS 90/10 EC
всё зависит от способа защиты, а так попробуй и узнаешь.
Lexaomega
- Год выпуска: 2010
Обычно, еще ставится реле, размыкающее какую ни будь цепь питания (например бензонасоса) и управляющий провод на реле идет от блока сигнализации, замыкая цепь.
В любом случае нужно попробовать, если не будет заводится, то найти это реле и восстановить цепь питания без него (напрямую)
