#1261 Сообщение timoha-07 » 15 мар 2015, 18:55
Высота следует из размеров бруса; 3 по 100 = 30 сантимов под пороги спереди или сзади достаточно чтобы на лежаке ( летом картон, зимой "изоплен") под машиной работать. ( фоту завтра покажу). Если работа связана без снятия колес, то две доски 50 по метру длиной, на те же чурбаки, типа пандуса.
#1262 Сообщение timoha-07 » 17 мар 2015, 20:29
serg_2007, и Максим (maxs-vd, твое сообщение прочел) да забыл что к восьми болтам балки еще болтик на валу рейки к рулевой колонке ( башка болта на 10, доки говорят что болтик одноразовый, но динамоключем тянул много раз). Фоты за чурбаки .. ну не сегодня. Машинка раскорячена на них, снимал подачу на рейку для ремонта.
Александр 82
#1263 Сообщение Александр 82 » 18 мар 2015, 19:46
парни приветствую , что то у меня после замены ремня начал насос гура гудеть . совподение ????
в общем заведеная машина , руль не трогаю - легкий гул (еле слышно) . кручу руль - гул усиливается ( ремень и жижа свежак ) все на холостых оборотах . на ходу не слышно . усилие на руль вроде осталось прежнее . пробег - 160 000 (насос родной ) .
подскажите куда копать или стоит задумываться о преобретении нового насоса ?
пытаюсь найти оригинал гур (дабы узнать ценник на новый ) чет не могу найти :hat:
Martovskij
Полное имя: Martovskij
#1264 Сообщение Martovskij » 18 мар 2015, 19:52
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =9&t=12325
Я как раз сегодня насос поменял.
Со шкивом 1495668 - для авто с кондеем
Со шкивом 1495688 - для авто без кондея
Без шкива 1357616 - для авто без кондея
Без шкива 1357617 - для авто с коднеем
Александр 82
#1265 Сообщение Александр 82 » 18 мар 2015, 19:57
Martovskij писал(а):http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =9&t=12325
я так понял ( прочитав вашу темку ) лучше сразу со шкивом брать ???
а может обойдется :o
Martovskij
#1266 Сообщение Martovskij » 18 мар 2015, 20:48
Если бы я брал оригинальный, я бы купил шкив отдельно, насос отдельно и просто напрессовал. Получится дешевле.
Когда я покупал запчасти, ситуация была такая
допустим для авто с кондеем:
1143404 шкив - 1977,00 + 1357617 - насос 9997,00 на автодоке + рублей 1000 за напрессовку = ~ 13000р
Сразу насос со шкивом 1495668 = ~ 18000р.
цены с автодока
Demogorgon
Точила Мудрый
#1267 Сообщение Demogorgon » 18 мар 2015, 20:52
Martovskij писал(а): просто напрессовал. Получится дешевле.
Там горячепрессовая посадка,может получиться в 2 раза дороже......
Martovskij
#1268 Сообщение Martovskij » 18 мар 2015, 21:07
Demogorgon писал(а):Там горячепрессовая посадка,может получиться в 2 раза дороже......
Сегодня мне перепрессовали за 1000р.
Demogorgon
Точила Мудрый
#1269 Сообщение Demogorgon » 18 мар 2015, 21:48
Martovskij писал(а):Сегодня мне перепрессовали за 1000р.
Вот и отлично!
За
1т.р. я бы себе восстановил старый насос..... :D ,но мой пока рабочий!
Alexxx
#1270 Сообщение Alexxx » 18 мар 2015, 22:13
Martovskij писал(а):Если бы я брал оригинальный, я бы купил шкив отдельно, насос отдельно и просто напрессовал. Получится дешевле.
цены с автодока
зачем шкив-то покупать???? перепресовывается шкив со старого насоса и все!!!! сам так делал. вся процедура заняла не более 10-15 минут. сложностей никаких тут НЕТ!!! :D :D
... и бесплатно, у себя в гараже :rolleyes:
#1271 Сообщение fidel1970 » 18 мар 2015, 22:15
Alexxx писал(а):... и бесплатно, у себя в гараже
Не верим. Показывай, как делал. :P
Alexxx
#1272 Сообщение Alexxx » 18 мар 2015, 22:21
в этой теме уже описывал где-то...
я шкив снимал так: ввернул в центр вала болт, так чтобы он закрутился но осталось сантиметра 3-4 между шляпкой и шкивом, помощник держал руками под шкив, а я аккуратным ударом молоточка по шляпке болта выпресовал шкив. устанавливал при помоши широкой шайбы с проставкой (болт длинный под рукой был). делов на 10 минут с перекурами
#1273 Сообщение timoha-07 » 18 мар 2015, 22:56
:D Alexxx, да сочиняешь.. ;)
Александр 82
#1274 Сообщение Александр 82 » 19 мар 2015, 05:30
А если не оригинал брать то какой ???
Или же лучше один раз, но оригинал, чем ........
Martovskij
#1275 Сообщение Martovskij » 19 мар 2015, 07:01
Шкив при снятии можно погнуть.
Добавлено спустя 11 минут 13 секунд:
Demogorgon писал(а): За
Вот и здорово. А мы, сирые и убогие, не умеющие это делать вынуждены платить сервисмэнам.
#1276 Сообщение timoha-07 » 19 мар 2015, 08:21
Martovskij писал(а):Шкив при снятии можно погнуть.
Методом рассказанным Alexxx, врятли погнете ... ну разве если только талант у вас в этом.
CEPbIU
#1277 Сообщение CEPbIU » 19 мар 2015, 20:32
Александр 82 писал(а):А если не оригинал брать то какой ???
Лучше оригинал, в обоих самых лучших в моем городе неофициальных СТО по Фордам мне сказали, что лучше оригинал.
цитирую писал(а):Неоригинал ходит по несколько месяцев, ну около полугода.
Alexxx
#1278 Сообщение Alexxx » 19 мар 2015, 21:49
timoha-07 писал(а):Alexxx, да сочиняешь..
сам попробуй и убедись :hat:
Добавлено спустя 3 минуты 55 секунд:
CEPbIU писал(а):Неоригинал ходит по несколько месяцев, ну около полугода.
у меня уже 15 к отходил... правда брал восстановленный оригинал этот 1357617, без шкива. тогда 7к стоил.
Добавлено спустя 53 секунды:
... уже больше чем пол года... :rolleyes:
Александр 82
#1279 Сообщение Александр 82 » 20 мар 2015, 05:26
Блин , оригинал 27 стоит :insane: ,а если с разбора ? Есть на разборе у нас - утверждают , что пробег авто 40 тыс км. Как его проверить ???
А если самому отремонтировать ? Свой , родной .
В чем там обычна причина поломки ?
#1280 Сообщение timoha-07 » 20 мар 2015, 09:08
Александр 82, хлопотно его на коленке чинить. А с земли покупать ( с разбора) именно насос 50/50, можно косвенно оценить( остатки масла прозрачные и на клапане не должно быть задиров и опилок, поперечного люфта вала не должно быть( продольный будет большим) и сальник чтоб не потный был) , но наверняка на машине или стенде. А за восстановленные враки, в моей статистике оба раза восстановленные: один ок. 60 тКм, другой под 90 тКм
