Alexxx
#1241 Сообщение Alexxx » 27 фев 2015, 22:56
maxs-vd писал(а):Я лично не помню такого чтоб замена масла помогла при износе гур, хоть и сам пытался себя так успокоить от замены...
ГУР после замены прошел менее 10000 км какой может быть износ? масло покупал на рынке ravenol PSF fiuid. оказалось дешевой подделкой.
когда залили оригинал, и руль стал легче, и гул заметно понизился.
serg_2007
#1242 Сообщение serg_2007 » 01 мар 2015, 10:49
Загудел насос ГУР.
Нашёл в интернете статью про прокачке системы.
Залил жидкость до MAX, покрутил руль до упора влево, затем вправо. Заглушил, проверил жидкость - ушла до MIN + вспенилась.
Три раза повторил данную операцию. Теперь жидкость не уходит и не пенится. Насос перестал гудеть.
О проблеме можно забыть?
А куда, интересно ушла жидкость при прокачке? Подтёков нигде не видно.
#1243 Сообщение fidel1970 » 01 мар 2015, 12:35
serg_2007 писал(а):А куда, интересно ушла жидкость при прокачке?
В рулевую рейку.
serg_2007
#1244 Сообщение serg_2007 » 01 мар 2015, 18:53
Ну вот, проблема возобновилась.
Прокатился сегодня 200 км и в самом конце опять появился гул. Смотрю в бачок - жидкости нет.
Нужно отогнать машину в гараж. Можно без жидкости проехать 5 км?
Tim2
#1245 Сообщение Tim2 » 01 мар 2015, 19:51
serg_2007, залейте жидкость и прокачайте - на 5 км должно хватить, но я боюсь, что уже поздно. Чуть износа и забит клапан. Лучше не экспериментировать и как можно раньше локализовать проблему.
Citroen Berlingo B9 с ушами
Alexxx
#1246 Сообщение Alexxx » 01 мар 2015, 22:04
serg_2007 писал(а):Прокатился сегодня 200 км и в самом конце опять появился гул. Смотрю в бачок - жидкости нет.
нужно проверить систему на наличие протечки. посмотрите с ямы (если есть возможность), нигде нет подтеков жидкости красного цвета? обычно с ямы сразу видно.
serg_2007
#1247 Сообщение serg_2007 » 02 мар 2015, 18:45
Не стал машину отгонять. Работал во дворе.
Быстро нашёл место протечки:
Что необходимо купить для ремонта?
Шланг гидроусилителя:
http://www.exist.ru/price.aspx?sr=-4&pcode=1737517
или продаётся отдельно трубка?
Возможно ли данный ремонт сделать во дворе, без ямы?
Как-то непросто подобраться к этим трубкам...
#1248 Сообщение fidel1970 » 02 мар 2015, 21:31
serg_2007, забитая фраза - поиск рулит. :)
Раз - http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... i_GURa.htm
Два - http://www.fusionguru.ru/articles/remon ... langom.htm
serg_2007
#1249 Сообщение serg_2007 » 02 мар 2015, 23:43
fidel1970 писал(а):поиск рулит.
Спасибо, читал данные статьи перед вопросами.
В первом случае
Купил шланг у дилера, на всякий случай
Во втором случае
работаю токарем
Как я понимаю, мне нужна трубка. Я не токарь, и на всякий случай мне шланг не нужен.
Поэтому вопросы в силе:
1. Продаётся ли трубка, без шланга?
2. Стоит ли возиться с этой трубкой во дворе, без ямы, или лучше всё-таки отогнать в сервис?
#1250 Сообщение maxs-vd » 03 мар 2015, 00:18
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 5&start=20
Без ямы не советую, проще в сервис, и найти токоря.
http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... &start=140
Тем на форуме хватает с обсуждением ремонта.
#1251 Сообщение timoha-07 » 03 мар 2015, 00:24
О, сколько понтов, serg_2007,! :)
1. У барыг что торгуют з/частями ( новыми) таковых нет. На разборах может быть ( видел в рейке обрезанный торчок от трубки, можно за недорого договорится и к холодильщикам на трансплантацию к старой трубке). Токарю можно заказать трубку. Можно сходить к холодильщикам ( показать труп) смогут сделать аналог либо медный ( плох тем что гальванопара, через год в контакте с рейкой окисляется) или алюминиевый. Поле широкое.
2. Стоит - не стоит вам решать. Чтоб снять - поставить можно без ямы, со вспомогательным "оборудованием" -пеньками. Но снять и по ней (трубке) сделать аналог нужно время. Если будет под присмотром, то не вопрос. А в сервисе будут ждать изготовление аналога?
serg_2007
#1252 Сообщение serg_2007 » 13 мар 2015, 17:10
Наконец-то пришла трубка Ford 1737517.
В отличии от трубок, которые покупали форумчане, в комплекте не оказалось хомутов.
Наклейка фордовская, но без штрих-кода.
Такое впечатление, что это трубка DOMINANT FO14065843...
#1253 Сообщение timoha-07 » 14 мар 2015, 19:34
serg_2007," хомуты" это шмычки которыми магистраль в машине крепится? Дык, со старой снимите. Или обидно что барыги развели?
serg_2007
#1254 Сообщение serg_2007 » 14 мар 2015, 21:10
timoha-07 писал(а):serg_2007, Или обидно что барыги развели?
Не обидно.
Просто сомневаюсь, оригинал ли мне прислали?
В экзист - шланг стоит 5800 руб. А можно купить и за 2850 руб. производителя Dominant.
Я же заказал через питерскую фирму за 3334.00p +400 руб. доставка +310 руб. пересылка.
Сегодня полдня (менял во дворе) потратил на замену трубки (без шланга).
Дальше - буду наблюдать...
#1255 Сообщение timoha-07 » 14 мар 2015, 21:25
Можно было б к половине дня добавить часик( минут 30 на быстросъем) и заменить шланг весь. Чтоб второй раз не лазить, машинка шестого года резина тоже стареет. (имхо конечно)
serg_2007
#1256 Сообщение serg_2007 » 14 мар 2015, 21:49
Большинство форумчан меняли только трубки, и я пошёл по их стопам. Возможно, конечно зря, но условия для замены были совсем не комфортные. Скорее был бы не часик, а два...
#1257 Сообщение maxs-vd » 14 мар 2015, 22:12
Я вот буду шланг менять, сразу ступил думал хомут пропускает...
serg_2007
#1258 Сообщение serg_2007 » 15 мар 2015, 09:31
timoha-07 писал(а):Можно было б к половине дня добавить часик и заменить шланг весь.
Очень неудобно лёжа на асфальте откручивать кронштейн.
Надо попробовать на эстакаде его скрутить, тогда и шланг можно заменить.
Или теперь лучше уже не трогать трубку?
Жидкость менять не стал. Снимал бачок, почистил фильтр очистителем карбюратора.
У меня было 2,5л, осталось 1,8л.
#1259 Сообщение timoha-07 » 15 мар 2015, 10:29
Согласен. ( сам обслуживаю машину без ямы). Шланг можно поменять не вынимая трубки из рейки, но балку от кузова все же удобнее отстегнуть (восемь болтов, шесть на пузике машины, два в арках колес). Да и заняться этим можно с попутными работами: скажем если защита стальная, то ребро жесткости на ней забито грязью, если уже насквозь не проржавело то почистить. :) Меняя шланг можно взглянуть на дренажное отверстие на кожухе ГРМ - не сопливит ли маслом сальник колена. Не забудьте на новый шланг надеть рубашку (сетка) с родного, в случае некорректной установки шланга будет некоторое время защищать от вала привода. И еще полезно добыть шесть чурбаков от бруса 100Х200, понимаю что в квартире места мало, но они заменяют яму с эстакадой( скажем намедни менял троса стояночного на чурбаках, без ямы)
serg_2007
#1260 Сообщение serg_2007 » 15 мар 2015, 15:29
timoha-07 писал(а):И еще полезно добыть шесть чурбаков от бруса 100Х200
А как вы их используете, что они заменяют яму с эстакадой?
И какой высоты нужны чурбаки?
