Жабры - вытяжные вентиляционные отверстия.
#1 Сообщение SAnat » 14 мар 2015, 00:39
Подскажите как их правильно снимать, чистить, проверять работу.
3 рим поскупился на инфу :(
Просто я слышал, что при неправильном снятии, защелки уже не будут надежно фиксировать, и они потом могут выпасть в движении.
p/s/ Усилитель опечалил, тонкая пластмасска с одного тычка рассыпалась, а стоит прилично.
Летом может и поможет чего-то, но зимой в мороз спорное решение.
Re: Жабры - вытяжные вентиляционные отверстия.
#2 Сообщение fidel1970 » 14 мар 2015, 06:41
SAnat писал(а): как их правильно снимать
Жабры просто на защёлки крепятся.
SAnat писал(а):защелки уже не будут надежно фиксировать, и они потом могут выпасть в движении
Никуда они не выпадут. На моей машине в этом месте деформация кузова. Жабры не выпадают.
SAnat писал(а):чистить, проверять работу.
Можно просто помыть. Проверять работу... похлопай дверьми, жабры должны реагировать.
#3 Сообщение SAnat » 15 мар 2015, 20:46
Чего-то снимать не рискнул у себя.
#4 Сообщение fidel1970 » 15 мар 2015, 20:48
SAnat, всё норм. Жабрики работают.
kremin'
Полное имя: Анатолий
#5 Сообщение kremin' » 11 июл 2015, 23:17
[quote="SAnat"]Подскажите как их правильно снимать, чистить, проверять работу.
Всем привет!
Кто-то может сказать: клапанный механизм стоит прямо в этих пластмассовых решётках или где-то в другом месте перед ними изнутри багажника?
Есть ли фото, как это всё изнутри багажника выглядит?
Спасибо!
#6 Сообщение fidel1970 » 12 июл 2015, 07:04
kremin' писал(а): клапанный механизм стоит прямо в этих пластмассовых решётках
Да. Резинки просто прижимаются к решётке.
kremin' писал(а):как это всё изнутри багажника выглядит?
Овальное отверстие в кузове.
kremin'
#7 Сообщение kremin' » 12 июл 2015, 08:23
Дмитрий, спасибо!
#8 Сообщение SAnat » 16 сен 2015, 08:20
Мдя. По форме и размерам я ожидал увидеть двойной механизм как у митсубиши.
Но все оказалось хуже...
Просто резинки закрывают сквозные отверстия, чтоб пыль с улицы не летела.
В кузове отверстие, а по контуру жабрика 4 защелки.
Эта пластмасска тупо вставлена в отверстие в багажнике сбоку (с 2 сторон по жабрику) и все.
Думаю я нашел способ как сделать машинку чуть теплее зимой, заткнуть один жабрик тряпкой из нутри багажника, благо доступ легкий к нему, уж больно площадь у них большая.
Последний раз редактировалось SAnat 16 сен 2015, 08:23, всего редактировалось 1 раз.
#9 Сообщение avtopilot18 » 16 сен 2015, 08:23
Вентиляция хуже будет....
#10 Сообщение SAnat » 16 сен 2015, 08:24
avtopilot18 писал(а):Вентиляция хуже будет....
Не думаю, что сильно хуже, уж больно размеры их большие. Буду затыкать в середине зимы, чтобы понять как оно стало, больше ли потеть стекла, меньше ли выстывать салон и т.п.
#11 Сообщение Dima! » 16 сен 2015, 08:31
SAnat писал(а):Думаю я нашел способ как сделать машинку чуть теплее зимой, заткнуть один жабрик тряпкой из нутри багажника, благо доступ легкий к нему, уж больно площадь у них большая.
Будут запотевать и леденеть стекла с этой стороны.
#12 Сообщение maxs-vd » 16 сен 2015, 08:34
На потолке будет собираться конденсат, и потом стекать в нишу запаски!
Были у меня такие машины постоянно было сыро в багажнике.
#13 Сообщение avtopilot18 » 16 сен 2015, 08:49
Встречал человека, который мучился с запотеванием окон с одной стороны. Выяснилось, что при покраске при мелком кузовном ремонте ему заклеили малярным скотчем эту "дыхалку", чтоб у неё вид остался хороший, и забыли снять перед установкой бампера (не на Фьюже). Снял скотч- всё вернулось в норму.
#14 Сообщение fidel1970 » 16 сен 2015, 09:35
На ничего не будет. Дверью хлопнет - тряпка вылетит нафик. :)
#15 Сообщение Dima! » 16 сен 2015, 09:51
fidel1970 писал(а):Дверью хлопнет - тряпка вылетит нафик
Не. Прилипнет и забъется.
#16 Сообщение SAnat » 16 сен 2015, 13:57
Кстате от пыли они не защищают нормально, я думал , чего так много пыли в нише.
Кароче дня 4 не лазал в багажник. Щас просто снята тканевая обивка багажника, и ничего не мешает пыли летать по багажнику.
Открыл спустя 4 дня сегодня на обеде, машинку готовить надо было на правку крыла, а там пылище внутри, хотя вроде в субботу все вылизал от грязи ))))
#17 Сообщение maxs-vd » 16 сен 2015, 15:22
От пыли даже в инструкции к авто написано закрыть окна и включить вентилятор салона (создать давление)
:D ;)
#18 Сообщение НачТех » 18 сен 2015, 10:05
maxs-vd писал(а):закрыть окна и включить вентилятор салона (создать давление)
В основном так и делаю. Окна открываю крайне редко. Пыль в салоне конечно есть. Но в основном с ковриков. :)
