Переделать под себя - как два пальца...vangog писал(а):Подойдет ли распиновка?
AUX
Re: AUX
Re: AUX
Как показывает мой опыт, даже на техническом форуме, это далеко не так...Mettler писал(а):Переделать под себя - как два пальца...
Re: AUX
Компьютерный разъем USB, который в матерь втыкается в желтый или белый разъем. Вполне подходит.
- Полное имя: Кирилл
Re: AUX
Электрик предложил доделать эти разъёмы, не знаю, будет ли толк
Предложу ему это варик,спасибо)А то уже надоело радио слушать))
Re: AUX
Мало у кого есть разъем, все в основном пилят свои.
Из кабелей:
- ata для жестких дисков,
- CD-rom звуковая карта,
- ну и как сказал Каcпер USB , что втыкается в материнку.
Самое главное сделать, чтобы фишка самодельная плотно вставлялась и от тряски со временем не выскакивала, обычно на этом первый блин выходит комом и AUX исчезает через пару месяцев и приходится переделывать фишку.
Из кабелей:
- Полное имя: Столбиков Михаил Геннадьевич
Re: AUX
Не проще на Ebay купить? http://www.ebay.com/sch/i.html?_from=R4 ... =&_sacat=0
Съемники обычно в комплекте, купил себе. Очень доволен. Сначала не мог понять куда втыкать, потом понял, что там разъем составной и в моем случае от него надо отделить часть и все подходит.
Re: AUX
Я делал, знаю как сделать )))
Ссылка на мой отчет, сюда не смог выложить.
мои несколько постов:
927 21 Марта 2014 - 22:37
http://ffclub.ru/topic/13347/jump_1110/ ... ry15324039
Если что спрашивай.
Если что спрашивай.
Re: AUX
Кто куда ставит аукс?
планирую воткнуть в верхний бардачок.
Ваши предложения, по возможности с фото.
Спасибо.
Спасибо.
Re: AUX
Смотря как и с каким девайсом пользовать, верхний бардачок место хорошее.
У меня под правую руку
Чтоб удобно было управлять треками.
Мелкий MP3 плеер поверх заглушки от кнопки.
Отседа же вытянуть шнур (нужен запас в полметра-метр внутри) и дотянуть до верхнего бардачка, воткнуть в планшет и смотреть кино.
Re: AUX
Я делал AUX в штатном месте.927 писал(а):Кто куда ставит аукс?
Спасибо.
Re: AUX
в панельку, как выше не уверен что надо и смогу.
Думки идут над штатным местом и верхним бардачком.
Планирую иногда слушать плеер за городом, где нет радио и с телефона музыку.
А также хотел вместо наушников использовать телефон для связи и аукса, но что то вот незадачка выяснилась:
плеер поет, с телефона поет, а вот при громкой связи у оппонента есть эхо.
пока езжу с разобранной бородой, и валяющимся проводом, выбираю )
Против штатного - что будет сопля как от зарядки сейчас висит к телефону.
Re: AUX
Всем привет.
АУКС сделал.
Комментарии на фотах написал.
Буду решать почему так стало.
Продолжение фото:
Добавлено спустя 58 секунд:
Еще фото:
АУКС сделал.
Продолжение фото:
Еще фото:
- Полное имя: Eduard
- Год выпуска: 2010- 11
Re: AUX
Можно как вариант с магнитолки АУКС проводом с пальчиком 3.5 мм. вывести в нишу перед кулисой коробки. У самого три года стояла, на прошлой неделе снял и перенес от попугая в бардачек USB, AUX & Iphone Plug.
Дорога ошибок не прощает...
- Полное имя: Михаил Мешик
Re: AUX
Советую сразу взять с клемм ACC (или BATT) и GND питание для плеера, тянуть надо отдельными проводами, не объединяя с сигнальной землёй, тогда не будет наводок.
Re: AUX
Привет,
Вопросик на фотке.
Подскажите?
Вопросик на фотке.
Подскажите?
Re: AUX
Тут еще не давал свою картинку.
GND на магнитолле 2 шт., зачем две не знаю, на каждом постоянные -12в.
BAtt - постоянно идет +12в.
Это по сути силовая линия, питает магнитолу, когда та работает в основном , а также постоянно поддерживает ее в машине, которая просто стоит без ключей в замке.
На АУКС все отдельно, с общим ГНД не объединять.
АСС - +12в появляется в момент поворота ключа в замке зажигания во второе положение , до зажигания.
ILL - +12в появляется если щелкнуть переключатель света на любое положение кроме выкл.
Re: AUX
Всё правильно. Два GND потому что два провода идёт. Не стали с сечением заморачиваться.SAnat писал(а): GND на магнитолле 2 шт., зачем две не знаю, на каждом постоянные -12в.
Преобразователь на 5 Вольт любой, можно купить в магазине радиоуправляемых моделей, называется UBEC.
Re: AUX
Значит ГНД беру любой.
Асс что такое знаю, про Бат понял.
Если что подключать буду к АСС.
А вот на схемке ниже моей нарисовано на ремоте +4.8 э то к чему?
можно запитаться? и хватит ли?
сколько там мА?
сколько там мА?
