Задний дворник...
Re: Задний дворник...
#41 Сообщение fidel1970 » 05 мар 2015, 11:47
RaYKeX, разбирать и смазывать.
#42 Сообщение serezhiki » 05 мар 2015, 11:48
в одном месте встает, неоднократно. Может уже выработка или выкрашивание. Но разобрать всяко следует.
#43 Сообщение *Casper* » 05 мар 2015, 13:29
Ха, если зуб ушел, то:
1. Дворник встал, но редуктор-то продолжает работать до тех пор, пока не встанет нулевую позицию.
2. Если редуктор встал в ноль, то шевели/не шевели дворник - он с места не сойдет.
3. Если сходит, то тут что-то не то.
#44 Сообщение serezhiki » 05 мар 2015, 13:51
Позиционер на ведомом валу (шестерне)? В этом случае и будет крутиться ведущий вал а дворник стоять. Я честно, не лазил в этот узел, просто привожу к общему знаменателю всех дворниковых систем, в которых достаточно снять с нуль позиции для выполнения полного маха.
Смотрим первый пост темы. Червячный вал и ведомое рабочее колесо. при отсутствии зуба будет вставать в одной позиции и ждать помощи...
RaYKeX
Полное имя: Stanislav
#45 Сообщение RaYKeX » 06 мар 2015, 14:47
Там ежели сходишь пошевелишь, даже при выключенном рычажке дворника, при включении зажигания, дворник отъезжает в исходное состояние. В коммерческом целиком механизм спросить?
#46 Сообщение serezhiki » 06 мар 2015, 14:57
ну так-то бывает и только двигатели выгорают. Коммерция дело сложное, как договоришься. ;)
brouz
Полное имя: Игорь
Задний дворник...
#47 Сообщение brouz » 16 мар 2019, 13:14
Всем привет. Перестал работать задний дворник. Почитал тут все и тоже снял моторчик этот, открыл его и там не так сильно все в ржавчине, как тут у всех показано. Вопрос в следующем, все равно смазывать все или сразу новый моторчик покупать?
Напомните как заливать сюда фотки, я скину, что у меня с моторчиком, какого он вида.
Задний дворник...
#48 Сообщение Сергейsp » 16 мар 2019, 13:20
brouz
Полное имя: Игорь
Задний дворник...
#49 Сообщение brouz » 16 мар 2019, 13:24
Отправлено спустя 1 минуту 11 секунд:
посмотрите пожалуйста, стоит колупаться со смазыванием и очищением? или тут сразу понятно, что ему трындец?
Задний дворник...
#50 Сообщение ERV » 16 мар 2019, 18:38
brouz писал(а):
16 мар 2019, 13:24
Сразу - не понятно. Криминала вроде не видно.
Механизм двигается?
Мотор жив?
Стоит ли колупаться - зависит исключительно от желания владельца... :unknw:
При мертвом моторе я бы не колупался (перемотки - это для знающих как и что).
При живом - разобрал и смазал механику.
svita2000
Задний дворник...
#51 Сообщение svita2000 » 16 мар 2019, 22:16
ERV писал(а):
16 мар 2019, 18:38
А вот на шестеренке явно видна трещина около оси, и шестерня может просто проворачиваться. :down:
Задний дворник...
#52 Сообщение ERV » 16 мар 2019, 22:20
svita2000 писал(а):
16 мар 2019, 22:16
Всё может быть.
Фото размытое - может просто смазка/грязь :unknw:
66edward66
Полное имя: Эдуард СПб
Задний дворник...
#53 Сообщение 66edward66 » 16 мар 2019, 22:54
Что там с обратной стороны? По фото диагноз не узнать. Какой город? Как раз занимаюсь восстановлением.
aap
Задний дворник...
#54 Сообщение aap » 16 мар 2019, 23:46
По фото: живее всех живых. Я своего вскрыл, так ужаснулся: все ржавое, вместо смазки - коричневая глина, лёд... Сейчас крутит - живее всех живых)))
У каждого своё болит.
brouz
Полное имя: Игорь
Задний дворник...
#55 Сообщение brouz » 17 мар 2019, 14:17
Отправлено спустя 19 секунд:
Здесь вроде все норм
Отправлено спустя 1 минуту 6 секунд:
Отправлено спустя 28 секунд:
66edward66 писал(а):
16 мар 2019, 22:54
Псков
Отправлено спустя 13 минут 24 секунды:
Все почистил, смазал. Все равно ничего. Это моторчику хана? Его можно сделать или под замену?
aap
Задний дворник...
#56 Сообщение aap » 17 мар 2019, 21:08
brouz, всё равно ничего - разные. Моторчик начинает работу при включении режима? Напруга вообще доходит до моторчика?
brouz
Полное имя: Игорь
Задний дворник...
#57 Сообщение brouz » 18 мар 2019, 10:00
aap писал(а):
17 мар 2019, 21:08
нет. Полная тишина. Вообще никаких действий не происходит:(
Задний дворник...
#58 Сообщение ERV » 18 мар 2019, 10:09
brouz, предохранитель цел? F47
brouz
Полное имя: Игорь
Задний дворник...
#59 Сообщение brouz » 18 мар 2019, 14:17
ERV писал(а):
18 мар 2019, 10:09
про это я как-то и забыл. Хотя это нужно проверять в первую очередь. Но думаю вряд ли он, так как до того как полностью встать, дворник работал очень туго и медленно, иногда застревая на полпути.
Отправлено спустя 3 часа 7 минут 46 секунд:
поменял предохранитель. И все заработало:))) Только резьба немного сорвана и не накрутить гайку, которая держит сам дворник, но это уже мелочи. Сразу скажу спасибо (ERV), что напомнил про предохранитель. Ну я думаю лишним не будет то, что я его почистил и смазал все еще раз. А самое главное, что у меня давненько не открывался багажник с кнопки и раз уж полез делать дворник, то и моторчик привода сделал (опять-таки спасибо данному форуму). Осталось 8 пунктов из 10 сделать и можно менять машину на более новую:))))
msv
Задний дворник...
#60 Сообщение msv » 14 ноя 2019, 09:52
На али экспресс видел разные автошестеренки, никто случаем незнает нет ли там (или может встречал) шестеренку для заднего дворника?
На авито и прочих частные лица дорого как-то дорого продаются
