И снова про обогрев зеркал з/в
Re: И снова про обогрев зеркал з/в
Сообщение ANG » 01 мар 2015, 14:58
Не получится измерения. Будет показывать температуру неба или земли или тебя.
Поверхность не должна быть отражающей. Например температуру алюминиевых деталей не измеришь пирометром.
И не лазерный он, а просто - пирометр. Лазерный там целеуказатель.
Сообщение fidel1970 » 01 мар 2015, 17:48
ANG писал(а):Поверхность не должна быть отражающей.
А что, проблема тёмную бумагу наклеить?
Сообщение ANG » 01 мар 2015, 21:56
Куда???
Сообщение fidel1970 » 02 мар 2015, 07:34
ANG писал(а):Куда???
На зеркало.
Ewgeny_R
Полное имя: Евгений Русаков
Сообщение Ewgeny_R » 19 июл 2015, 19:04
Народ, доброго времени суток.
Перестал работать обогрев правого зеркала заднего вида. Разобрал его, принес зеркало домой, решил проверить мультиметром сопротивление нагревательного элемента. Мультиметр показал 125 Ом. Подскажите пожалуйста, сопротивление в норме или ниже нормы?
Сообщение НачТех » 19 июл 2015, 19:19
Ewgeny_R, думаю что все-таки выше нормы. Видимо плохой контакт в площадки для подключения проводов. Ток в 0,1 А не обеспечит нормального нагрева поверхности зеркала.
Ewgeny_R
Сообщение Ewgeny_R » 19 июл 2015, 19:21
НачТех писал(а):Ewgeny_R, думаю что все-таки выше нормы. Видимо плохой контакт в площадки для подключения проводов. Ток в 0,1 А не обеспечит нормального нагрева поверхности зеркала.
Пропаивать контакты в таком случае необходимо?
Сообщение НачТех » 19 июл 2015, 19:29
Ewgeny_R, тут вопрос какую площадку. Совсем не обязательно обе. Проверь мультиметров где редко повышается сопротивление. Меняем съемник и собственно саму дорожку из фольги. В теме есть описание как до нее добираться. И самый простой метод - сравнить элементы по сопротивлению (левая и правая сторона).
Profzed
Полное имя: Денис
Сообщение Profzed » 16 дек 2015, 20:40
Здравствуйте дорогие друзья. Проблема такая же не работает обогрев левого стекла заднего вида. Сегодня почитав форум, решил снять зеркало и проверить сопротивление.
Т. к у нас на улице уже -10, решил снять зеркало целиком и отнести домой, и там разобрать
Прилагаю пару фото.
Сопротивление на контактах мама-папа 1,443 kΩ
Это нормально?
Где еще помереть, чтобы выяснить в чем проблема?
Сообщение НачТех » 16 дек 2015, 20:45
Profzed писал(а):Сопротивление на контактах мама-папа 1,443
Вот здесь и проблема. Должно быть единицы ОМ. :hat:
зеркала Alkar греют очень хорошо (ладонь ели выдерживает) и сопротивление 12 Ом. :hat:
Profzed
Полное имя: Денис
Сообщение Profzed » 16 дек 2015, 20:58
Получается сопротивление слишком большое( раз kОМ).
Нужно искать где обрыв на дорожке и перепаивать?
Сообщение НачТех » 16 дек 2015, 21:45
Profzed писал(а):Нужно искать где обрыв на дорожке
Или устранять плохой контакт в клеммы с дорожкой. :)
Profzed
Полное имя: Денис
Сообщение Profzed » 16 дек 2015, 22:45
Разобрал все полностью.
Иголочкой проткнул дорожку левее контакта (у которого вокруг чернее)
Сопротивление прыгает то 2 Ом то 30 Ом то 352 кОм, видимо плохой контакт дорожки с иголкой....
Сообщение *Casper* » 16 дек 2015, 22:48
Там дорожка из алюминиевого напыления.
Profzed
Полное имя: Денис
Сообщение Profzed » 17 дек 2015, 11:56
Пользуясь материалами с сайта, перепаял контакт, и о чудо сопротивление стало 55 Ом.
Вечером поставлю на машину, проверю работает ли)
kykypy3uHa
Полное имя: Денис
Сообщение kykypy3uHa » 15 апр 2016, 23:15
Ребят, подскажите пожалуйста:
Не работает обогрев левого зеркала, а как его вообще оттуда достать-то? Там ведь по-моему (где-то тут уже читал) если чуть перестараться, то всё - заказывай новое... .
Хотел бы попробовать устранить выше выложенными способами, если это будет возможно.
Folc
Сообщение Folc » 21 сен 2016, 14:26
Всем добра! :)
Наступают холода, возникла необходимость использовать обогрев зеркал. Не скажу, что я был сильно удивлен, что одно из зеркал не отогревается... решил чинить. Впитав в себя как губка опыт и знания форумчан с полной уверенностью в себе пошел снимать зеркало :D
А вот тут я уже удивился, левое зеркало без отогревающего элемента. Ну по крайней мере отогревающий элемент отсутствует. Подскажите, имел ли кто опыт установки стороннего, м.б. от российского авто-прома подойдет? Не хотелось бы заказывать новое стекло...
SotM
Полное имя: Тень разума
Сообщение SotM » 21 сен 2016, 14:38
Folc,
По поводу колхоза можно глянуть здесь.
Или потратить около 500 руб. и купить ALKAR 6411392 (левое зеркало).
Folc
Сообщение Folc » 21 сен 2016, 15:58
SotM писал(а):Folc,
SotM писал(а):Folc,
Сделал выбор в пользу заказа нового стекла, спасибо. Не думал, что в 600р обойдётся. Я просто после того, как узнал цену на шланг обратки гура (9 т.р.) и его колхозом, которые мне обошлись в 200 р. (Два хомута и метр трубки) решил сначала более дешевые решения искать :)
Сообщение serezhiki » 21 сен 2016, 17:10
Я тож асферическое заказал, что-то исцарапалось мое и нагрев помер... Сменю шило на мыло!
Кто выковыривал, усики не отламываются при разборке? :o
