Можно не заморачиваться. Если на ТО завернут, тогда и отрегулировать. По сравнению с тем что ездит по дорогам, от замены лампочек свет сильно хуже не будет. Даже после снятия фары. А уж без снятия и подавно.maxs-vd писал(а):Тут такой момент что после замены ламп желательно сделать регулировку.
Свет передних фар
Re: Свет передних фар
Не нравится мне такой подход!Doc Brown писал(а):Можно не заморачиваться
Надо думать не только о себе!
Prazhachka
- Пражская связистка
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Вот такие Филлипсы?
12342 LLECOC1,
или такие?
12342 LLECOB1
"лапы...лапы....главное - хвост!"
12342 LLECOC1,
или такие?
12342 LLECOB1
ну все, застыдилиmaxs-vd писал(а):да ну нафиг я со своей лапой самого большого размера (по перчаткам) меняю...
Ты же по трассе катаешься. А по городу непрерывно: остановился, погасил фары, вышел, сел, включил. И так несколько раз в день. Лампы накаливания это не любят.maxs-vd писал(а):Надо напряжение бортсети проверить. У меня за семь лет сгорела только одна лампа габарита в передней фаре.
Я снимал фару на Фью и потом смотрел на стенке. Никуда не ушло. Это европейские перестраховки.maxs-vd писал(а):Не нравится мне такой подход!
На Фокусе за 5 лет фары никуда не сдвинулись, несмотря на замены лампочек со снятием. Вообще не притрагивался к регулировкам и спокойно прохожу ТО.
Добавлено спустя 1 минуту 23 секунды:
Любая подойдет. Главное, чтоб 2 одинаковых.Prazhachka писал(а):Вот такие Филлипсы?
12342 LLECOC1,
или такие?
12342 LLECOB1
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Заказала. Ну чтож...будем попробовать своими ручками...Doc Brown писал(а):Главное, чтоб 2 одинаковых.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Вот почемуто от таких кто так думает на трассе не возможно ездить... у кого-то ксенон самопальный у когото так от фонаря отрегулировано.Doc Brown писал(а):Это европейские перестраховки.
Я всегда когда еду ночью мечтаю стать начальником гбдд нафиг за фары-бы сажал в тюрьму сразу.
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Вот за колхоз-ксенон точно хочется выйти и поразбивать эти фары. Никакого спасу от этих "колхозников" нет. Да еще задерут повыше фары...maxs-vd писал(а): у кого-то ксенон самопальный
Вот именно поэтому я и отношусь спокойно к своему светуmaxs-vd писал(а):Вот почемуто от таких кто так думает на трассе не возможно ездить...
(Повторюсь - ТО прошел, претензий к свету нет)
Только к цоколю не прикасаться! Или после этого протирать спиртом стёклышко, след отпечатка оставляет жирный след на стекле который потом перегревается.Prazhachka писал(а): Ну чтож...будем попробовать своими ручками...
А так как чистого спирта практически не найти я даже и не знаю чем можно заменить?
Не надо ни спирта, ни прочего! Вторая пара перчаток тканевых. Чистых. И проблемы никакой. Стеклышко остается в первозданном виде.maxs-vd писал(а):Только к цоколю не прикасаться! Или после этого протирать спиртом стёклышко, след отпечатка оставляет жирный след на стекле который потом перегревается.
Добавлено спустя 49 секунд:
К цоколю, кстати, прикасаться можно - он металлический
Doc Brown писал(а):он металлический
Demogorgon
- Точила Мудрый
- Год выпуска: 2013
Koito White Beam-пошел второй год эксплуатации,все работает.За полтора года,как приобрел авто,не менял ни одной лампы!Смотрел все световые приборы,почти все лампы "родные".Prazhachka писал(а):Да можно и не фирменные,лишь бы светили прилично
Tim2
- Полное имя: Валерий
Prazhachka, если решитесь сами на замену ламп не забудьте поставить на место заглушки. А то не ровен час на радостях вылетит из головы
Citroen Berlingo B9 с ушами
Prazhachka, А я бы не менял фары пока горят. Да еще при -20. Попробовал бы тепла дождаться. Если ездить только по городу фары нужны только для обозначения авто. Если где то темный двор осветить, то можно и противотуманки включить.
А если всетаки менять, то хорошо бы на теплой парковке магазина. Есть в городе такие?
В Самаре уже в сб-вс обещают около ноля.
Prazhachka, действительно, лампу в правой (по ходу движения) фаре, без демонтажа последней снимать сложнее, нежели в левой.
Потому, стоит начать замену ламп именно с левой фары.
После снятия резиновой заглушки нужно немного пораскачивать разъём на лампочку, чтобы понять насколько велико усилие в соединении.
Это важно, поскольку резкое выдёргивание разъёма может привести к травмированию кисти о находящиеся рядом острые кромки.
Для более аккуратного демонтажа разъёма можно применить жало плоской отвёртки (помятуя, что лампы в фарах следует извлекать при отсутствии питания на них), просовывая его в щель между разъёмом и цоколем лампы.
После снятия разъёма электропроводки на лампу, последняя извлекается путём отжатия проволочных "усиков" от отражателя фары.
В этот момент важно запомнить, как расположены "лепестки" цоколя, чтобы при установке новой лампы не возникло проблем с попаданием в гнездо.
Также важно эти самые лепестки после установки закрепить проволочными усиками обратно.
Как у же говорилось выше, пальцы не должны касаться поверхности ламповой колбы (это относится к новой лампе - для старой/перегоревшей это обстоятельство неактуально).
Для более удобного извлечения лампочки из правой фары рекомендую использовать обе руки.
Стоя лицом к правой фаре левая рука заводится сверху перед расширительным бачком ОЖ, правая просовывается со стороны "телевизора" радиатора охлаждения двигателя.
При извлечении/установке лампочки правой фары важно эту самую лампочку не уронить!
Также следует помнить, что касание корпусом крыла, бампера и деталей подкапотного пространства автомобиля может, на непомытой машине, привести к загрязнению одежды.
Если нет желания практиковаться с камасутровыми позами и царапанием таких красивых ладошек - правую фару можно просто снять.
По характерным следам от зубчатых шайб саморезов крепления фары её можно будет без труда установить по месту.
Единственной проблемой при этом может быть попадание в пластиковое крепление фары с крылом.
Но, при должной аккуратности и с этим справиться не сложно.
Фффуххх... вроде объяснил.
Алла, может всё же подъедешь, а? Мне лампы те в десять раз быстрее поменять нежели этот текст по клаве жмакать...
Prazhachka
- Полное имя: Алла
- Год выпуска: 2011
Дима, если бы это было 100 км, не вопрос,даже ради ламп.А зимой по трассе я вообще не езжу. И это...меняваши местные таксисты запугали,что без поллитры я вообще и метра не проеду по Нижнему.fidel1970 писал(а):Алла, может всё же подъедешь, а?
Такую инструкцию мне дал,что придется распечатать на работе, и брать с собой.
Может и есть...но на всяких Ашанах,Мегах и т.д. тепла точно нет.Только что крыша над головой.Dima! писал(а):Есть в городе такие?
- Год выпуска: 2018
Фидель, вот это мануал по замене ламп!!! Реально, лампы быстрее поменять, нежели столько писать! Prazhachka, приезжай к нам в Ижевск, у нас тоже трое Фьюженгуровцев есть, и мы ближе (600км), лампы точно полменяем!
