Чистка дроссельной заслонки
Если на прогретом моторе на ХХ давить очень медленно на педаль газа то обороты:
Плавно поднимаются с 750 (800, 850, 900, 1000 ...)
65
61%
Резко прыгают с 750 до 1300 или более (установить 1000 не удается)
41
39%
Всего голосов: 106
Дмиттрий
Подв.ох
Полное имя: Дмиттрий
Re: Чистка дроссельной заслонки
#201 Сообщение Дмиттрий » 27 окт 2014, 09:55
Спасибо, *Casper*. По его совету вчера чистил заслонку, пробег 135тыс.км. Хомуты купил заранее, но не пригодились, оставил родные. Жидкость очистительная ABRA. Брызгаешь, оно само отваливается. Не удобно было снимать разъем, да и заметил его не сразу под патрубками. Болты открутились Завелась без дребезгов и чиханий. В сервисе сказали почистят за 500 рэ. Обошелся собственными "клешнями" и 150 рэ за очиститель. Фоткал с телефона, вечером выложу. Начал присматривать АКБ.
#202 Сообщение maxs-vd » 17 фев 2015, 10:52
Снятие боковой крышки на заслонке чем опасно?
#203 Сообщение *Casper* » 17 фев 2015, 11:02
Я снимал. Внутри шастеренки.
#204 Сообщение maxs-vd » 17 фев 2015, 11:16
*Casper* писал(а):Я снимал. Внутри шастеренки.
Вот эти
а собирается без заскоков?
Хотя я что-то не уверен что надо разбирать свою ...
#205 Сообщение *Casper* » 17 фев 2015, 11:19
Собирается без проблем. Но чего ты там хотел увидеть?
#206 Сообщение maxs-vd » 17 фев 2015, 11:23
*Casper* писал(а):Собирается без проблем. Но чего ты там хотел увидеть?
Я думал может ответный подпружиненый болт заедает, а нет и без разбора вижу что он работает .
#207 Сообщение *Casper* » 17 фев 2015, 11:26
Вот я тебе сколько раз предлагал заслонку, которую можно хоть наизнанку вывернуть?
#208 Сообщение maxs-vd » 17 фев 2015, 12:11
:o Ну смотри тебе надо ехать в Тверь, а когда ты там был я был на вахте...
Да и вообще я просто сам ковыряюсь только по тому что хочу докапатся до истины проблемы, за деньги в сервисе я всегда успею отремонтироваться...
Это такая сазамаза... :mda: :rolleyes:
Добавлено спустя 37 минут 49 секунд:
Хммм, а аналог прокладки имеется 1 141 994 ? штот экзист молчит...
#209 Сообщение Puwistiy » 17 фев 2015, 12:16
у меня невыводит.
#210 Сообщение Сергейsp » 17 фев 2015, 12:24
Артикул   Нал. Ожидаемый срок, дн. Цена
Запрошенный артикул
Ford1 141 994Прокладка дроссельной заслонки 5
2 дн.
1 209,96р.
#211 Сообщение maxs-vd » 17 фев 2015, 14:12
Ну и что, на эту резинку кроме форда, так и не стали выпускать?
За 1200р по любому не стану платить за простую прокладку!
#212 Сообщение timoha-07 » 17 фев 2015, 14:46
Максимыч, в моем случае когда сия прокладка не"прокладила" ( заподлицо с краем посадки), просто из советской камеры ( ранишние камеры маслостойкие были) вырезал колечко, его на дно паза а сверху родную. Года три так ( под сотню тКм.).
#213 Сообщение *Casper* » 17 фев 2015, 14:48
А как себя проявляет износ этой прокладки?
#214 Сообщение maxs-vd » 17 фев 2015, 14:55
*Casper* писал(а):А как себя проявляет износ этой прокладки?
Ну в конце концов при пробеге за 130т должно что-то меняться!
Добавлено спустя 1 минуту 1 секунду:
timoha-07,
Ну вот опять... что-то самому вырезать :mad:
#215 Сообщение *Casper* » 17 фев 2015, 14:58
maxs-vd писал(а):Ну в конце концов при пробеге за 130т должно что-то меняться!
Колеса - ага.
#216 Сообщение timoha-07 » 17 фев 2015, 14:59
Чего, одни китайские камеры остались? С ножницами портняжными разучился ладить? Это "опять" не сложнее жарки яичницы, или ты уже питаешься фаст-фудом исключительно. :)
Саш, там не износ, она как бы "усыхает". При ревизии заслонки, когда заслонка снята, прокладка вровень с краем ВК, Вынимаешь ее, протираешь и посадку евоную чистишь, ставишь на место - из под пальца - вровень с краем ВК.
А может и пластик ВК "усыхает"...
#217 Сообщение *Casper* » 17 фев 2015, 15:01
timoha-07 писал(а):Саш, там не износ, она как бы "усыхает".
Изнашивается, усыхает. вымокает, да пофигу. Вопрос - как это проявляется? лампочки какие горят или машина не заводится?
#218 Сообщение Сергейsp » 17 фев 2015, 15:07
Подсос воздуха может быть.
#219 Сообщение *Casper* » 17 фев 2015, 15:09
Иииии. Что с поведением машины может быть?
#220 Сообщение maxs-vd » 17 фев 2015, 15:14
*Casper* писал(а):Иииии. Что с поведением машины может быть?
Ооо Сань, сразу видно на карбюраторе не ездил! :smirk:
