Посторонний шум в передней части((((
Kim9
Полное имя: Kim
Сообщение Kim9 » 14 фев 2015, 21:00
Сразу сделайте поправочку на женский пол :o
Вкратце: первая машина, взяла 2007 Ford Fusion 1,6 АТ -пробег 75 тыс. Через неделю начались сюрпризы в виде постороннего шума( трения)- думали на ремень ,итог поменяли ремень сделали то. Проблема не пропала,а главное шум присутствует не всегда а периодически и только в движении(не металлический).Шум стал прогрессировать-сьездила к офицалам посмотрели всё что только можно ,послушали-свалили на ремень а когда узнали что он менялся целиком менее 300 км, придерживались теории что это компрессор кондиционера . Дальше был сервис который советовали на одном из форумов- там диагносты сказали менять правую опуру двигателя(пс появилась небольшая вибрация на холостых), шум говорят из за подшипника шкива компрессора живенько собрались меня грабить озвучив прейскурант. Сегодня уже совсем отчаялась поехала в др сервис там диагносты дружно сказали что это 100% промежуточный подшипник правого привода-итог поменяла потратила времени вагон . Выехала из сервиса проехала менее 1 км и тут снова этот звук...Я конечно всё понимаю, но я не дочка миллионера или мне с сервисами не везёт или с машиной :weep: :weep: :weep:
Re: Посторонний шум в передней части((((
Сообщение fidel1970 » 14 фев 2015, 21:30
Kim9 писал(а):Сразу сделайте поправочку на женский пол
А у нас тут нет половой дифференциации по техническим вопросам.
Мы никому в помощи не отказываем. :)
Приветствую на форуме. :hat:
Касаемо шума... а есть возможность записать видео?
Добавлено спустя 2 минуты 7 секунд:
Kim9, при старте вибрация есть?
У меня такая беда имела место быть. Причина - опора АКПП, гитара.
Kim9
Полное имя: Kim
Сообщение Kim9 » 15 фев 2015, 12:54
спасибо :) , запишу обязательно пс стало пахнуть палёным :wall: ,вопрос может кто то мне порекомендует конкретного человека чтоб в этом разобраться тк сил моих больше нет по сервисам ездить- реакция всегда одинаковая ого девушка которая немного не разбирается в машине)))
Сообщение fidel1970 » 15 фев 2015, 20:26
Kim9 писал(а):может кто то мне порекомендует конкретного человека
Может и порекомендует...
Только для этого нужно сначала ПМЖ обозначить. :)
Kim9
Полное имя: Kim
Сообщение Kim9 » 15 фев 2015, 22:10
Москва :cool:
Kim9
Полное имя: Kim
Сообщение Kim9 » 16 фев 2015, 20:18
Вот и обещанное видео, к сожалению звук кажется тихим https://cloud.mail.ru/public/ba92ce27ade6/MOV_3134.mp4
Сообщение timoha-07 » 16 фев 2015, 21:02
Kim9, на пятой секунде "тык-дынский конь" это от дороги? Запах паленого с чем схож? При полной остановке машины такой гул ( с видео) или схожий есть? Есть ли вибрация ( стоя на месте, в драйве) и меняется ли звук при переводе джойстика в нейтраль?
Kim9
Полное имя: Kim
Сообщение Kim9 » 16 фев 2015, 23:53
Пока снимала очередной оскароносный фильм ни одного коня не видела :D . Если серьёзно это дорога, шум только при движении поэтому и качество соответствующее. Но есть определённая+ тенденция по увеличению частоты появления "замечательного" звука- по моим ощущениям ясно прослеживается звук трения. При полной остановке ничего подобного нет . Вот вибрация есть и тоже не постоянная - при движении её не замечала. С запахом всё сложнее :scare:
Сообщение fidel1970 » 17 фев 2015, 00:06
Kim9 писал(а):Вот и обещанное видео
По-моему, это банально подшипники... или ступичные, или промежуточный.
А может и вкупе.
Манускрипт мануал по проверке следующий:
Ступичные подшипники проверяются при вывешенной передней части автомобиля и наборе скорости "на месте".
Характерный гул в районе ступиц слышен сразу.
Подшипник промопоры сначала проверяется на люфт. Гул в движении от него тоже стоит не слабый.
Мои заключения - диагностировать подвеску. В движок и коробку соваться нефик...
Добавлено спустя 3 минуты 13 секунд:
Kim9, на будущее...
Видео лучше заливать на видеохостинг YouTube.
Подробности тут - http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... =23&t=5879
Сообщение timoha-07 » 17 фев 2015, 07:33
Дим, подшипник привода на барышневой машине менян.. За ступичные: если б кто-то из них, да и еще с вонью, то АБС засемафорила б.
Kim9,
:) после перемещения машинки без интенсивного торможения, пощупать надо :D ...(осторожно!) пальчиком тормозные барабаны и края тормозных дисков или их суппортов (если литье на машинке, то совсем легко это сделать).
Сообщение *Casper* » 17 фев 2015, 11:53
Ребята, давайте залезем к девушке в масло АКПП.
Территориально где машина?
Сообщение Сергейsp » 17 фев 2015, 11:55
Kim9 писал(а):Москва :cool:
Сообщение fidel1970 » 17 фев 2015, 12:00
*Casper* писал(а):давайте залезем к девушке в масло АКПП.
Зачем? Пробег-то всего 75 т.км.
Сообщение *Casper* » 17 фев 2015, 12:22
И че? Может машина буксовала 75 ткм
Kim9
Полное имя: Kim
Сообщение Kim9 » 17 фев 2015, 19:02
Добрый вечер :) У меня назрел вопрос : если это какие либо из подшипников ,то почему звук не постоянный?!В моём понимании если это подшипник (он каким то образом двигается)то звук должен быть 100 % постоянным пс после последнего визита в сервис что то еще стало гудеть :best:
