Светики, что дарят нам солнце, а так же зуд и беспокойство.
#1 Сообщение Puwistiy » 15 фев 2015, 21:56
Тема создана для поделиться реальным опытом создания люстр, абажуров и ламп разного назначения из светодиодов.
Ну что поехали с простого.
Имеем светильник монтируемый в потолок. От него нам нужен только корпус без патрона.
Один отмыт уже :)
Далее нам нужны линзы, в моём случае 120 градусов.
Не забываем и алюминиевые платки прикупить.
Из алюминевой полосы гнём буквы П из расчёта на 1Вт надо 30см2 радиатора. Можно и больше :)
И так пока бабушка отвернулась берём книгу рецептов и запекаем пирожки диоды.
Не забыв их правильно уложит сдобрить канифолью и припоем, по вкусу.
По мере готовности, надавливаем, чтоб лишняя начинка по вытекла и можно было на радостях облизать пальцы.
Затем идём в ванну и моем руки плату, фото в процессе помывки.
Чтоб получилось примерно так, а у кого сильно грязные, то может ещё разок с мылом подружить.
Крепим с помощью болтиков (клёпки тоже подходят), через термопасту.
Собственно на последней фото видно драйвер и что линза прикреплена на корпус с помощью жидкого герметика.
Под итог. Было 3 светильника по 60Вт и один на 80Вт, стало 3 по 7Вт 120гр и 1 на 7Вт 90гр. последний установлен над мойкой. Света стало больше. Домочадцы довольны.
Последний раз редактировалось Puwistiy 15 фев 2015, 22:07, всего редактировалось 1 раз.
Re: Светики, что дарят нам солнце, а так же зуд и беспокойст
#2 Сообщение fidel1970 » 15 фев 2015, 22:03
Puwistiy писал(а): Света стало больше.
Какой спектр? Белый?
#3 Сообщение Puwistiy » 15 фев 2015, 22:08
4300К белый слегка тёплый
Смотри на разницу баланса белого зафиксирован и одинаков для снимков.
лампа
светодиоды
#4 Сообщение Doc Brown » 15 фев 2015, 22:21
Puwistiy писал(а):4300К белый слегка тёплый
Это уже слегка холодный.
#5 Сообщение Puwistiy » 15 фев 2015, 22:24
Doc Brown,
ну это кому как.
#6 Сообщение fidel1970 » 15 фев 2015, 22:26
Doc Brown писал(а):холодный
Холодный, факт. Я такую светодиодку на кухню для ксперименту повесил... чужеродно как-то.
Впрочем, это только моё имхо.
#7 Сообщение Puwistiy » 15 фев 2015, 22:29
ща посмотрю поточней, какая температура, если бирки остались на пакетах.
Точно перепутал, разброс от 2700-3500К
Последний раз редактировалось Puwistiy 15 фев 2015, 22:34, всего редактировалось 1 раз.
#8 Сообщение Doc Brown » 15 фев 2015, 22:31
Puwistiy писал(а):ну это кому как.
Это именно холодноватый. В 4300 К синего уже прилично. Тепловатый - это 3300 К.
#9 Сообщение Puwistiy » 15 фев 2015, 22:57
Так вариант по проще, правда таких подробных фото нет. Но там все будет проще пареной репы.
Берём профиль П образный в моём случае. И крепим на него светодиодную полосу.
Там же прячем драйвер. И крепим над столом. В итоге 15Вт и 500 люксов на столе.
Рисунок света через бокал.
Вывод надо ставить светорассеиватель, путём проб понравилась "манка", но никто не хочет резать по моим размерам и такой маленький объём :(
#10 Сообщение ANG » 15 фев 2015, 23:08
Я успел купить ещё до девальвации светодиод на 100 ватт, 33 вольта 3 ампера. поставил на радиатор. Отдал родителям на стройку. Как-нибудь покажу.
Добавлено спустя 1 минуту 37 секунд:
Re: Светики, что дарят нам солнце, а так же зуд и беспокойство.
Светодиод обошелся в 250 рублей и блок питания 650. Радиатор от сварочных диодов.
#11 Сообщение timoha-07 » 16 фев 2015, 06:35
Puwistiy,Андрей, в электрических "бутиках" валом всяких люминиевых профилей под свето-ленты (по памяти 4 фасонины) уже с матовыми светорассеивателями.
И карбклинером флюс с платы быстрее отмывается. :)
#12 Сообщение Puwistiy » 16 фев 2015, 11:32
timoha-07 писал(а):,Андрей, в электрических "бутиках" валом всяких люминиевых профилей под свето-ленты (по памяти 4 фасонины) уже с матовыми светорассеивателями.
Да у нас чтот нет такого, а карб клинер дома распылять не айс, да и отмывочная есть халявная.
#13 Сообщение timoha-07 » 17 фев 2015, 07:39
Да ладно, у нас в турлах есть, а в МО нету, колхозники чтоль? Магазы те надо зырить где профессиональная электрика а не лямпочки с изолентами.
Puwistiy писал(а):а карб клинер дома распылять не айс
"Жидкость для снятия лака с ноктей" девчачая воняет куда хуже а струю спрея можно направить прям в сифон раковины, или подложив туалетной бумаги потом ее в горшок .
#14 Сообщение Puwistiy » 17 фев 2015, 11:55
касторама, оби там уже готовое или очень дорого. Так то мест куча где можно много чего интересного купить, но с частниками никто не хочет связываться.
#15 Сообщение timoha-07 » 07 авг 2020, 20:27
(в нафталине чуть свежего, фигнёй сегодня в гараже занимаюсь)) : "Вторая жись" в корпусы от старых светильников:
с помощью СОВ матриц с Али. На фоте 10 Ваттная слабее светит чем таже "кукуруза" на фоте 10Вт)), это издержки китайцев - потребляемую подают как световую.
#16 Сообщение SAnat » 08 авг 2020, 01:37
Я такие собираю на съемных элементах 18650 в качестве питания.
Безпроводные светильники в работе удобнее ;)
А также в качестве фонового света при видео и фотосъемке расставить вокруг - полезная вещь.
При ремонте автомобиля, а также в ночных походах, охоте, рыбалке не особо полезны :down: , разве что как светильник в палатку с натяжкой можно брать. В этих случаях налобный фонарик мощный лучше всего ;)
10вт маловато :(
Мне и 20вт не нравится как светит (но "батарейки" экономит). Китайские начиная от 30вт еще более менее.
Отправлено спустя 14 минут 18 секунд:
Самое главное:
чем больше угол рассеивания света вокруг, тем меньше интенсивности света при одинаковой мощности.
То есть, когда у нас широкий угол освещения (светильники) , тогда нужны мощные диоды, чтобы обеспечить приемлемый уровень яркости.
А если нам надо светить в точку-кружок небольшую, там и малой мощности хватает, чтобы получить яркий луч.
Так что совет, когда не хватает яркости, уменьшайте угол - площадь освещения ;) (просто из подручных материалов делается рамка, ограничивающая свечение в бока).
#17 Сообщение timoha-07 » 10 авг 2020, 19:17
SAnat писал(а):
08 авг 2020, 01:37
САнатыч, бесспорно)) но и культур-мультур соответствующий должен быть ( следить, заряжать, в запасе батарея))) А когда сработал закон Мерфи: сломалась машина, пердячим паром добрался до гаража ... а автономный светильник разрядился)))) Шутка, точно так же могут и сеть отрубить)). Автономка так же в гараже есть ( на Форуме показывал как вкорячил буржуйскую КРЕНку с "орлиными глазами" в фонарь от шуруповёрта взамен галогенки. А вот про мощность буду спорить - не нужен мощный светодиодный светильник для ремонта машины - "зайцы" мешают))) Накаливания лампы - да или светодиодный мощный но! отражённый.
#18 Сообщение SAnat » 07 сен 2020, 12:12
timoha-07 писал(а):
10 авг 2020, 19:17
Я не про ремонт машины. Я в целом, например делаю что-то во дворе при доме, рабочую зону всю осветить.
Машину чинить - нет ничего лучше налобного фонарика ;)
Про регулировку мощности - простейший 100 рублевый dc-dc step down преобразователь впаиваю и крутилкой яркость регулирую.
Крутилкой тока задается предел по току для светодиода и крутилка фиксируется.
А крутилкой напряжения, после задания верхнего порога по току, можно безопасно крутить в любую сторону не боясь превысить ток (сжечь светодиод).
У меня таким же макаром этим летом вентилятор появился: взял 2 акб 18650 + dc-dc step up плату + вентилятор компьютера 140мм
Из говна и палок, того что валялось под рукой (вот этих трех деталек и термоклея), на летнюю жару автономный компактный вентилятор замутил, который очень понравился в работе, крутилкой преобразователя регулирую скорость вентилятора.
#19 Сообщение *Casper* » 07 сен 2020, 12:41
Пересчитай константные резисторы, чтобы ерутилки работали в нужных пределах и всех дел
#20 Сообщение Doc Brown » 07 сен 2020, 15:43
SAnat писал(а):
07 сен 2020, 12:12
Удобнее ШИМ регулятор на 555й. Такой же копеечный. Есть готовые китайские, а вообще, абсолютно никаких проблем самому собрать.
Вернуться в «Лудим, паяем»
