Как я делал подсветку для ног
Martovskij
Полное имя: Martovskij
#1 Сообщение Martovskij » 08 фев 2015, 12:57
Ссылка на ютуб -
Re: Как я делал подсветку для ног
#2 Сообщение SAnat » 08 фев 2015, 23:07
"-25с, На Урале мороз и солнце, все здорого" :best:
Точно точно, все отлично. Погода радует.
Снимаю шляпу :hat: У меня в такую погоду желания заниматься машиной никогда не было.
Я крепил, на супер момент гель ленту. То есть прямо поверх родного клеевого слоя ленты, каплями момент гель и прижал к поверхности.
Но отдирать потом будет проблема.
А так 1,5года держит, ничего не отвалилось пока http://www.drive2.ru/l/5088990/
#3 Сообщение fidel1970 » 08 фев 2015, 23:31
SAnat писал(а):У меня в такую погоду желания заниматься машиной никогда не было.
Стас, не пора ли тебе тёплый гараж начинать строить? :)
Martovskij
#4 Сообщение Martovskij » 09 фев 2015, 07:19
SAnat писал(а): Я крепил, на супер момент гель ленту. То есть прямо поверх родного клеевого слоя ленты, каплями момент гель и прижал к поверхности.
Я тоже пробовал прям на клеевой слой.. все равно отваливалась :(
А подсветка приборки Вам не мешает при езде?
#5 Сообщение SAnat » 09 фев 2015, 08:20
Уже один построили еще до фьюжика, как раз перед покупкой. С ямой в киллометре от меня, но блин идти лень, а зимой обогревать лень.
Летом загоняю изредка, когда чего с низу сделать надо. Но в основном хватает наехать на доски дома.
Кароче лишний гемморой с гаражом еще не нужен.
Мое мнение остается "я иномарку брал, должен ездить, бензин заливать и расходники менять и все" :lol: Типо она ломаться и подводить не должна вообще.
Я так много машинке времени весной/летом/осенью уделяю, круглый год ее обслуживать это явный перебор ;)
Martovskij писал(а): Я тоже пробовал прям на клеевой слой.. все равно отваливалась :(
Это на фото она ярко выглядит, в реальности все нормально. Даже наоборот, отключая подсветку ехать очень скучно.
Но это колхоз, как делали раньше на ВАЗ, я все хочу снять приборку и сделать РГБ платы шкал прямо внутри приборки, времени только никак не найду.
Msk
#6 Сообщение Msk » 21 май 2015, 10:26
Как то такой вариант мне не подуше.Тоже хочу смастерить подсаетку в ноги ,но встает вопрос от куда питать ,Вариант с вечно подсвеченными ногами отпадает ,думал тянуть от плафонов но тогда надо чтобы плафоны были всегда ввставленны в режим велючения света при открытии двери(бесит включение потолочного света) ...ВОПРОС а можно ли запитать от датчика открытия дверей???
Martovskij
#7 Сообщение Martovskij » 21 май 2015, 11:38
Нет. Там слаботочная цепь.
Rokin
Полное имя: Eduard
Год выпуска: 2010- 11
#8 Сообщение Rokin » 22 май 2015, 00:37
Msk, провода от плафона проходят в левой стойке. Точно не помню цвета проводов, но сняв плафон можно посмотреть на нем. Лента светодиодная из шести кристаллов включена последовательно с резистором около 50 Ом, типа МЛТ 0.5. Желательно подобрать сопротивление, что бы при заведенном двигателе напряжение на ленте было около 12 В. Лента клеится и крепится тонкими пластиковыми стяжками, несколько штук по длине ленты. Последовательно поставил выключатель и закрепил под рулевой колонкой для выключения при ненадобности при долго открытой двери. Подсветка включается при открытии двери и алгоритм работы как у потолочного светильника. Где то были фотки, готовил для сайта, надо компутеры пошерстить...
P.S. Провода черно- голубой и оранжево- голубой.
Дорога ошибок не прощает...
Monster-UA
Двигатель: 1.4 Дизель
#9 Сообщение Monster-UA » 06 дек 2017, 08:39
Появилась идея добавить 2 плафона подсветки. В качестве источника света будут изготовлены платки на светодиодах. Что то вроде такого
Плафоны должны полностью повторять работу "вежливой/театральной" подсветки штатного плафона салона - при снятии с сигналки/постановке на охрану плавное включение/затухание подсветки; при окрытии/закрытии двери плавное включение/затухание. И, также хотелось бы, что бы при принудительном отключении штатного плафона (перключатель на плафоне в 0 положении) доп плафоны тоже отлючались.
Собственно вопрос в подключении - можно ли подключится в проводку плафона к примеру в районе разъема на левой стойке или нужно брать питание непосредсаенно на самом плафоне? С какого провода брать "+" и "-"?
И еще такой момент: в доп плафонах будут диодные платы, в центральном плафоне остается лампа накаливания, будет ли все это работать корректно или придется добавлять доп элементы (диоды, сопротивления, схемы и т.д.)?
p.s. Конечно проще было бы попробовать самому выяснить это практическим путем, но машина сейчас без батареи, гены, частично проводки и разобранным салоном. Поэтом проверить возможности нет.
#10 Сообщение Puwistiy » 06 дек 2017, 12:27
Плавность будет, но не та. Подключение штатное.
з.ы. на платку диод бы добавил от обратного тока.
