Абс
Re: Абс
НЕТ!
Re: Абс
менял у нормальных мастеров, нехуже официалов ребята делают любые машины , да и весь процес контролировал сам.а официалам нехото платить втридорого за туже самую работу.поеду менять на днях буду чательно учитывать ваши полезные советы .какую фирму лучше взять? и на задок и на передок?
Re: Абс
Что нет?*Casper* писал(а):НЕТ!
Нет железу у магнитного кольца
Re: Абс
*Casper*, для анализа крови аорту никто обрезать не собирается.
Удостовериться, что ступичный подшипник таки имеет намагниченную поверхность можно хоть канцелярской скрепкой.
А вот его перепрессовка в случае ошибки дело геморройное и дорогое...
Re: Абс
fidel1970, вытянуть из магнитофона петлю видеопленки можно и отверткой, только потом почему-то ни звука, ни изображения нет. Ты как хочешь, а я против металлических предметов.
Re: Абс
Отцы, не ломая копий, и памятуя обилием аналогий
, проще: стелим бАмажку на испытуемого и сыплем пылью собранной магнитом в самом грязном углу, если конечно нет рядом заточного или кто нить не работает шлифой. Заодно видно будет магнитные сектора.
Re: Абс
Да ты что, а вдруг она железная?timoha-07 писал(а):сыплем пылью
Ни-ни...
*Casper*, установку подшипника на моей машине проверяли именно так.
Ты знаешь, катаюсь... проблем с размагничиванием нет.
Re: Абс
Рад за тебя, но я против.
Re: Абс
Когда будешь менять свои ступичники, только попробуй железкой к кольцу прикоснуться.*Casper* писал(а):но я против.
Узнаю - расстреляю!
Re: Абс
У меня нюбио видит магнитное полеfidel1970 писал(а):Когда будешь менять свои ступичники, только попробуй железкой к кольцу прикоснуться.
Узнаю - расстреляю!
Re: Абс
Вот я так и думал, что ты снова нанотехнологии заныкал. Потому и ополчился на дедовские методы, змей.*Casper* писал(а):У меня нюбио видит магнитное поле
Re: Абс
fidel1970, мультиметром на датчик ставимся в прозвонку. Проводим им окооло кольца и видим плавание значений - наша сторона.
Re: Абс
То есть ты хочешь сказать, что очкование по поводу совершения ошибки при установке подшипника всё-таки имеет место быть?*Casper* писал(а):Проводим им окооло кольца и видим плавание значений - наша сторона.
Re: Абс
А ты, надо полагать, уверен за обрыв
Re: Абс
ТС пока не отписался по конкретике.*Casper* писал(а):А ты, надо полагать, уверен за обрыв
Ждём-с...
Re: Абс
Андрей0550, чем закончилась эпопея-то?
