Выбор манометра
SHA134
- Великий и Всемогущий
Re: Выбор манометра
У нас попугаи были по разным шкалам. И у обоих было не по 2,5 , а по 2,0. У меня, как положено, 2,0 по шкале бар, а у тебя 2,5 по шкале пси
Re: Выбор манометра
Чтоб не путать попугаев, надо все запутать
Бар, bar — (от греч. baros — тяжесть)
Внесистемная единица давления.
Один бар равен силе в 1 000 000 дин, действующей на площадь в 1 кв. см, что эквивалентно давлению ртутного столба высотой в 750,08 мм или 100000 Паскалей (точно, ГОСТ 7664-61).
Также, 1 бар = 1,01972 кгс/см 2 (технич. атмосфер).
В метеорологии для измерения атмосферного давления часто применяется дольная единица миллибар (мбар), равная 0,001 бар = или 10 3 дин/см 2 (точно) = 0,986923 10 -3 атм (атмосфер физических).
Паскаль (Па, Pa) — pascal. Официальная единица СИ.
Размерность: м -1 ·кг·с -2 ; m -1 ·kg·s -2
1 паскаль равен давлению, вызываемому силой 1 Ньютон, равномерно распределенной по поверхности площадью 1 квадратный метр, расположенной перпендикулярно силе.
Названа по имени французского математика физика и философа Блэза Паскаля (1623-1662)
Торр, torr — внесистемная единица давления.
1 торр равен 133,322 паскаля
Названа в честь Э. Торричелли. В научной литературе на русском языке чаще применяется равная ей единица — миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.).
Миллиметр ртутного столба (мм рт. ст.; mm Hg) — millimeter of mercury (torr).
Внесистемная единица давления, применяемая при измерениях атмосферного давления, парциального давления водяного пара, высокого вакуума и т. д.
Как и следует из название, 1 мм. рт. ст. равен давлению стлолба ртути высотой 1 миллиметр.
Точное определение: 1 мм рт. см. равен гидростатическому давлению столба ртути высотой 1 мм и плотностью 13 595,1 кг/м 3 при ускорении свободного падения g = 9,80665 м/с 2 .
Соотношение между мм рт. ст. и другими единицами давления:
1 мм рт. ст. = 133,322 н/м 2 = 13,5951 мм вод. ст.
Физическая атмосфера (атм, atm ) — physical atmosphere.
Единица измерения давления, равная нормальному атмосферному давлению на высоте уровня моря то есть давлению, уравновешиваемому столбом ртути высотой 760 мм при температуре 0°С, плотности ртути 13595,1 кг/м 3 и нормальном ускорении свободного падения 9,80665 м/сек 2 .
Иногда физическую атмосферу называют также нормальной атмосферой.
Физичкская атмосфера равна 101325 паскалей.
Техническая атмосфера (ат, at ) — technical atmosphere.
Единица измерения давления, равная давлению, производимому силой 1 кгс, равномерно распределённой по плоской поверхности площадью 1 см 2 .
1 техническая атмосфера = 98066,5 Паскалей.
psi — pounds per square inch, фунтов на квадратный дюйм.
Используется в основном в США и Великобритании.
Единица измерения давления, равная давлению, производимому силой 1 фунт, равномерно распределённой по плоской поверхности площадью 1 квадратный дюйм ( нормальное ускорение свободного падения = 9,80665 м/с 2 ).
1 psi = 6894,757 паскалей (или 6894,757 ньютонов на метр квадратный).
Дюйм ртутного столба (in Hg) — inches of mercury.
Единица измерения давления, используется в основном в США.
1 дюйм ртутного столба равен 3386,379 Паскалей или 2,54 миллиметра ртутного столба.
Дин на квадратный сантиметр (дин/см 2 ).
Единица давления системы СГС.
1 дина = 0,00001 Ньютонов,
1 дина на квадратный сантиметр равна 0,1 Паскалей (точно)
sbob
Re: Выбор манометра
Я, наоборот, предлагаю все распутать...сергейsp писал(а):Чтоб не путать попугаев, надо все запутать
перевод физических величин
SHA134
Re: Выбор манометра
А проще? Сейчас в каждом телефоне есть такая фича
sbob
Re: Выбор манометра
Проще - не заморачиваться...SHA134 писал(а):А проще?
а сколько сантиметров в дюйме?сергейsp писал(а):тут сразу во всех показывает
SHA134
Re: Выбор манометра
2,54 - это профессиональная память, как и 1квт=1,36л/сsbob писал(а):а сколько сантиметров в дюйме?
По работе - в каталогах дворники и ширина ремней ГРМ часто в дюймах, а моторы в Квт, вот и приходится пересчитывать
