Замена охлаждающей жидкости
Re: Замена охлаждающей жидкости
#161 Сообщение *Casper* » 26 янв 2015, 20:43
Чет мне мало верится в эту статью.
Что мешает для форда сделать лишнюю присадку, коей нет в вольве или наоборот?.
sedric
#162 Сообщение sedric » 26 янв 2015, 20:51
*Casper* писал(а):Что мешает для форда сделать лишнюю присадку
А смысл? Дык они и так красят антифризы во все цвета радуги, чтобы запутать потребителя. В бензин для Форда тоже надо разработать фордоприсядку?
#163 Сообщение *Casper* » 26 янв 2015, 20:53
Ну вот окажутся в вольве и форде 2 несовместимые присадки. Вот и подумаем о смысле. Но это личное мнение.
Чет мне кажется раз в 10 лет можно сильно не мучать себя вопросом антифризза... и его аналогов
#164 Сообщение Сергейsp » 26 янв 2015, 21:02
Угу, тем более g12 самый долгоживучий, на 5лет рассчитан, более современные от wv меньше
sedric
#165 Сообщение sedric » 26 янв 2015, 21:04
*Casper* писал(а):Чет мне кажется раз в 10 лет можно сильно не мучать себя вопросом антифризза... и его аналогов
Это да, но в том случае, если он раньше дырочку не найдёт.
З.Ы. В магазе - продаван на голубом глазу впарил даме на Пыже какой-то то ли "Север", то ли "Полюс", спросив у неё цвет антифриза (Голубой? Ааа, синий? - тогда вот эти оба два на долив!). А ты присадки..., в этом Пыже все присадки свернутся и в осадок выпадут.
#166 Сообщение *Casper* » 26 янв 2015, 21:06
Пыжик дамы меня не интересует до тех пор, пока у меня не лечится. А вот собственный машинк как-то беспокоит и лить в него всяко разно мне не хочется.
Ну в общем я лишь обозначил свое мнение. Оно все равно не изменится в ходе дискуссии.
astroev
#167 Сообщение astroev » 23 авг 2015, 08:50
Кто-нибудь такой антифриз заливал? Написано что подходит для Fusion.
Просто у жены потек расширительный бачок, а я был на рыбалке. Ей продали такой на долив (подтекал сильно).
Осталось 2 литра.
Бачок поменял, хочу поменять ОЖ. Теперь встал вопрос использовать этот или всё-таки оригинальный?
astroev
#168 Сообщение astroev » 24 авг 2015, 15:39
Ну что , ни у кого нет мнения на этот счёт?
#169 Сообщение ANG » 24 авг 2015, 19:01
Покупай оригинальный.
astroev
#170 Сообщение astroev » 24 авг 2015, 19:06
ANG писал(а):Покупай оригинальный.
Что этот совсем плохой?
#171 Сообщение *Casper* » 24 авг 2015, 20:15
astroev, лей че хочешь, хоть тосол. Ну если машину совсем не жалко. Только главное - слей старый и промой и залей новый, чтобы не было коктейлей в системе. Но я за
ANG писал(а):оригинальный
:hat:
#172 Сообщение timoha-07 » 24 авг 2015, 20:52
"Оригинальный" концентрат из Дзержинска. И не удивлюсь если "Феликса" разливают из одной бочки, :) . Так то, что то было: что компоненты антифризовые производит "концерн-монополист" ( как и пигменты для хороших красок и как присадки к моторным маслам). А" базу" бодяжат на местах.
Avatars
#173 Сообщение Avatars » 14 дек 2015, 14:35
Я добавлял указанный выше Felix g12 Carbox в родной фордовский — визуально всё нормально, после нескольких тысяч эксплуатации видимых изменений не наблюдаю.
P.S.: Не оспариваю возможные преимущества оригинального фордовского.
SotM
Полное имя: Тень разума
#174 Сообщение SotM » 27 фев 2016, 18:06
Сегодня обнаружил в бачке что уровень жидкости ниже минимального.
Есть подозрение, что где-то подтекает, где искать варианты?
Я ранее планировал делать замену охлаждающей жидкости этой весной, но видать придётся что-то делать уже сейчас.
Что на данном этапе посоветуете? Просто долить дистиллированной воды?
Сразу оговорюсь, что производитель охлаждающей жидкости неизвестен.
#175 Сообщение *Casper* » 28 фев 2016, 02:42
Я б долил воды и ждал желаемого времени замены.
А поиски.... Ну обычно это термостат, радиатор, помпа или бачок.
А бывает от времени просто испаряется.
#176 Сообщение Dima! » 28 фев 2016, 12:28
*Casper* писал(а):Я б долил воды
Дистиллированной!!
#177 Сообщение fidel1970 » 28 фев 2016, 13:47
SotM писал(а):где искать варианты?
Обычно подтекает сам бачок, но возможны варианты с течью радиатора и патрубков со шлангами в местах касания.
#178 Сообщение Сергейsp » 28 фев 2016, 15:27
Я бы любой G12 долил, может у знакомых есть.
Ну и если в расширительном присутствует, почаще бы стал мониторить, для нормального охлаждения двигателя хватит жижи.
SotM
#179 Сообщение SotM » 28 фев 2016, 18:16
fidel1970 писал(а):Обычно подтекает сам бачок, но возможны варианты с течью радиатора и патрубков со шлангами в местах касания.
С фонариком сверху пока еще не обнаружил какой либо течи. Может быть бачок сзади подтекает чуток. Там где краник на радиаторе для слива, особо следов течи не видно на защите.
Dima! писал(а):Дистиллированной!!
Не, ну это и так понятно что не из под крана.
Наверное долью где-то 1 литр дистиллированной воды в бачок, а потом буду периодически проверять уровень.
Бачок конечно можно поменять, но вдруг дело не в нём.
#180 Сообщение fidel1970 » 28 фев 2016, 18:41
SotM, попробуй на запущенном движке понаблюдать за расширительным бачком.
Может и увидишь где протечку.
