Глохнет двигатель, как только отпускаешь ключ зажигания
izerli
Полное имя: izerli
#1 Сообщение izerli » 15 янв 2015, 17:17
Такая проблема, Ford Fusion 1.6 D 2006г. Механика.
Двигатель работает без проблем пока держу ключ зажигания, только отпускаю ключ зажигания - глохнет. Помогите устранить проблему. Заранее спасибо
faraks
Полное имя: Pavel
Re: Глохнет двигатель как только отпускаешь ключ зажигания
#2 Сообщение faraks » 15 янв 2015, 17:26
izerli писал(а):Такая проблема, Ford Fusion 1.6 D 2006г. Механика.
двигатель работает (в положении) пока крутите стартером ???
#3 Сообщение Puwistiy » 15 янв 2015, 21:08
наверно замок зажигания помер. смотреть если так, то новый.
#4 Сообщение *Casper* » 15 янв 2015, 21:21
Puwistiy писал(а):смотреть если так, то новый.
новая контактная группа. Нафига весь замок покупать?
#5 Сообщение Puwistiy » 15 янв 2015, 21:26
*Casper*,ну я её и имел ввиду.
izerli
Полное имя: izerli
#6 Сообщение izerli » 16 янв 2015, 13:46
Да, завел машину, ключ не отпускаю - работает. может долго работать, но приходится все время держать рукой ключ т.к. только отпустив его - глохнет
faraks
Полное имя: Pavel
#7 Сообщение faraks » 16 янв 2015, 18:40
покупайте контактную группу для замка зажигания ! видимо выработала себя !
Re: Глохнет двигатель, как только отпускаешь ключ зажигания
и долго не держите ключ в таком положении, стартер прикажет долго жить, тогда не только контактная группа но и стартер придется покупать !
#8 Сообщение *Casper* » 16 янв 2015, 18:45
faraks писал(а): стартер прикажет долго жить, тогда не только контактная группа но и стартер придется покупать !
Не прикажет. У фьюжа есть защита от этого. Можно хоть неделю держать в 3 положении.
izerli, уточни
Положение 3 стартер. В этом работает двигатель или ключ можно все же вернуть в положение 2, но надо держаться за него руками?
Второй вопрос. Сигналка есть? Работает адекватно?
izerli
Полное имя: izerli
#9 Сообщение izerli » 19 янв 2015, 18:29
*Casper*, работает только в 3 положении. сигналки нет. только центр замок
#10 Сообщение *Casper* » 19 янв 2015, 18:35
Тогда остается только контактная группа
#11 Сообщение Сергейsp » 19 янв 2015, 19:22
Контактная группа 1363940
http://www.fusionguru.ru/articles/elekt ... igania.htm
Zilant
Полное имя: А*з
#12 Сообщение Zilant » 09 фев 2017, 22:02
Схожая проблема, глох пару раз в движении на сильных неровностях дороги. И еще если немного пошевелить ключ также все отключалось.
У меня тоже контактная группа под замену?
И почему ключ в 3 положении плохо фиксируется?
#13 Сообщение *Casper* » 10 фев 2017, 07:25
В третьем положении он и не должен фиксироваться. Должен сам возвращаться во второе.
Все щелчки, фиксации и возвраты делает контактная группа.
Zilant
Полное имя: А*з
#14 Сообщение Zilant » 12 фев 2017, 22:04
Очепятка, смотрел на предыдущее сообщение и пишу третье положение, вместо второго.
Каспер, спасибо за помощь.
