Стук под двигателем с лева при раскачивании авто
Re: Стук под двигателем с лева при раскачивании авто
Ринат, когда машина стоит на колесах, по пробуйте раскачивая машину приложить палец на гайку и край стакана аммо ( что под капотом).
ren-ren
- Полное имя: Ринат
пробывали на СТО, мастер сказал что всё в норме, и то что стойки стабилизаторов еще будут служитьtimoha-07 писал(а):по пробуйте раскачивая машину приложить палец на гайку и край стакана аммо ( что под капотом).
ren-ren, разговор не за стойки стабилизатора, а за шток амортизатора... верней за гайку его крепления.
Бывает просто достаточно её подтянуть (пневмогайковёртом) и стук пропадает.
ren-ren
- Полное имя: Ринат
хоть и прошло много времени, отпишусь..
после замены передних стоек стабилизатора (прибрел Lemforder, артикул 26004 02), стуки прекратились
KpeBegk0
Аналогичная проблема, думал на нижнюю подушку КПП (т.к. она размякла от масла), сегодня поменял, стало меньше вибраций и скоростя легче включаются, но стук остался. Одно отличие, стук проявляется когда еду по сильным неровностям и машину кидает влево-вправо, в гараже своими силами так не раскачаю и не слышно. Тут оба человека меняли стойки стабилизатора, но когда я их снимал мне они показались в очень даже приличном состоянии, как проверить их исправность? не хочется покупать зря..
Пальцы в стойке должны поворачиваться с усилием, если болтаются то амба.
