МКПП - масло, чего залить?
Re: МКПП - масло, чего залить?
#141 Сообщение *Casper* » 06 ноя 2014, 07:56
Мультик писал(а):В него добавляют лунную пыль или марсианский грунт ?!!!!!
Может и добавляют, но с ним коробас реально повкуснее работает.
Dima77
#142 Сообщение Dima77 » 25 ноя 2014, 19:39
Недавно поменял масло.
Последовал советам - взял оригинальное масло 2 литра.
Процедура не сложнее замены колёс...
Старое масло было черное, мутное и доверия не вызывало. (пробег 108000).
Думаю, что фраза фордовцев "масло на весь срок службы" здесь неуместно однозначно!
Вошло почти 2 литра.
По ощущениям передачи включаются четче (особенно задняя), коробка стала мягче.
И самому спокойнее :)
Александр 82
#143 Сообщение Александр 82 » 25 ноя 2014, 19:47
По поводу всего срока службы - да , на весь срок службы . Но вот завод подразумевает срок службы коробки - 7 лет :pardon:
KZN FIT
Полное имя: Вадим
#144 Сообщение KZN FIT » 12 янв 2015, 18:42
Доброго времени суток господа! Такая проблема возникла, после замены масла в МКПП, и замены тормозной жидкости, плохо (с усилием, раньше было проще) стала ВЫКЛЮЧАТЬСЯ 5 передача. Был в 3 сервисах, везде говорят что сама коробка((((((Может проблема в масле (castrol syntrax universal plus 75w90)? может не долили?
#145 Сообщение ANG » 12 янв 2015, 19:40
МКПП - это такая штука, в которую лучше перелить масло, чем недолить. Проверяй уровень.
Я у себя сделал, чтоб вытекало из заливного отверстия. По инструкции должно недоходить 1-1,5 см до отверстия.
#146 Сообщение maxs-vd » 12 янв 2015, 19:50
Скорей всего накосячили с механизмом переключения.
#147 Сообщение SAnat » 12 янв 2015, 22:31
У товарища на фокусе 2 рестайл тоже мотор 1,4 и IB5 МКПП , в эти морозы потекли оба сальника приводов. И он умудрился съездить на дальняк при этом без проблем. И продолжал еще потом активно ездить по городу немного.
Коробке на пользу не пошло конечно, но отъездил без последствий. Когда сливали и меняли сальники, слился уже только литр масла, остальное вытекло.
#148 Сообщение ANG » 12 янв 2015, 22:51
Всего там около двух литров, так что потеря половины не совсем смертельна.
KZN FIT
Полное имя: Вадим
#149 Сообщение KZN FIT » 13 янв 2015, 08:24
Советуете почистить кулису??? сам механизм чистили, стало лучше но не настолько((
msv
#150 Сообщение msv » 27 фев 2015, 12:46
Кто слышал что нибудь про супротек
Пробовал?
Вмидео обзора нашел. Гон очередной или...
#151 Сообщение maxs-vd » 27 фев 2015, 13:17
msv писал(а):Пробовал?
Я как-то пробовал присадки хадо да ещё и к маслу хадо на прошлом автомобиле, а потом залил дешёвое масло ТНК (вроде) И как при замене увидел пол стопки стружки... :mad: после этого я никогда и не читаю даже про присадки.!
msv писал(а): Гон очередной
Я вот этого мнения
#152 Сообщение Puwistiy » 27 фев 2015, 14:18
гон. [av][/av]
#153 Сообщение SAnat » 27 фев 2015, 14:46
А я то прикидывал когда вопрос про супротек придет и на это форум :lol:
Кстате по видео Академега, супротек заявлен не как присадка убирающая трение, а как присадка заделывающая задиры, износ и повреждения металла ;)
Добавлено спустя 4 минуты 26 секунд:
Только вот реально оценить работает ли оно не реально. Это надо взять 2 одинаковых мотора эксплуатируемых очень долго и потом разобрать.
Про супротек, я у них на сайте так паспорт безопасности на него не нашел. То есть его ТТХ вообще непонятны, не температура вспыки, не застывания, не плотности , ничего, может он в -30с колом движок заклинит вообще :lol:
Добавлено спустя 3 минуты 12 секунд:
А на фордовское масло я не жалуюсь, при замене раз в 2 года (то есть срок растянут в 2 раза) , масло еще нормальное вполне и стружки или металла никакого вообще.
927
#154 Сообщение 927 » 27 фев 2015, 16:24
Я как-то пробовал присадки хадо ...
Был случай, загудел ступичный, на хонде, надо было ехать на дальняк 500 км в один конец, там и ступицу купить в два раза дешевле и в наличии, на месте ожидание от 2 недель до месяца.
Так вот сидим в гараже с друзьями с пивом, один говорит давай попробуем Хадо, у меня есть и достает такой кулек как чай в сашете, внутри мазь- по запаху расплавленная помадка, разобрали ступицу, нибили смазкой (ступица теоретически не смазываемая) и собрали обратно.
Съездил на дальняк 1200 вкруг с учетом прогона там и по своему городу покатал с 300 км пока заехал поменятьприобретенную ступицу, гула не было.
что это Хадо или что то еще? не знаю, больше хадо не пробовал, и пока желаний и предпосылок таких нет )
#155 Сообщение SAnat » 13 мар 2015, 09:38
Возвращаемся к нашим маслам :lol:
Машинке 9 лет от роду, надо бы уже сменить масло заодно, под процедуру замены сцепы.
Опять ломаю голову в выборе :lol:
Главный вопрос знает ли кто вязкость родного масла при -40с.
Форд такой форд, во всех жидкостях, будь то масло мкпп, тормозуха, ГУР они умалчивают в спецификациях этот параметр. Зато пишут температуры потери текучести. Особенно порадовала в тормозухе -70с :lol: После того как, у меня на ней в результате замерзания этой жижи и приложение грубой силы левой ногой, ушел на покой ГЦС.
Выбор идет следующим образом.
Вот кондидаты.
Хочется чего то нового, тут многие льют Castrol Syntrans Multivehicle 75W-90
Но я смотрю там рабочая вязкость 76 ниже 79,8 у родного масла, это вязкость при 40С, это близко к реальной рабочей температуре коробки.
Поэтому я побаиваюсь некорректной работы синхронизаторов.
Мне ближе Castrol Syntrans Transaxle 75W-90 вязкость 78, близко к родной, даже чуть жиже, что положительно скажется на сопротивлении движению.
Только вот печалит, что Брукфильда они рисуют очень примерно. Точной цифры нет, там может быть <50000 любое число.
Ну и это масло тут вот под номером 9 , поэтому надежда на очень низкий показатель вязкости в -40 есть ;)
Список масел участвовавших в тесте http://www.drive2.ru/l/5208886/
Nikson1600
Полное имя: Nikson1600
#156 Сообщение Nikson1600 » 13 мар 2015, 17:49
залил оригинал. до этого был castrol. никакой разницы не ощутил вообще. (хотел получить более нежное включение второй передачи)
masterf
Полное имя: Артем
#157 Сообщение masterf » 03 апр 2015, 08:29
Подскажите, где проверить уровень масла в РКПП?
#158 Сообщение timoha-07 » 03 апр 2015, 08:41
Сняв привода с коробки, видим на одной горизонтальной линии с приводом из коробки торчок: болт-фиксатор привода, это сливная "пробка" :) , вертикально вверх над ним пробка под шестигранник - это заливная. Сделав кочергу из проволочки, чтоб прошла в отверстие заливное - получаем "щуп", уровень масла примерно 8- 10 мм. ниже нижнего края отверстия.
#159 Сообщение Doc Brown » 03 апр 2015, 08:42
masterf писал(а):где проверить
Можно в сервисе, можно на яме ;)
Щупа нет. Проверяется также как на МКПП http://www.fusionguru.ru/forum/viewtopi ... 827#p39827
Нормальный уровень - на 10 - 15 мм ниже нижней кромки заправочного отверстия
Добавлено спустя 31 секунду:
timoha-07 писал(а):уровень масла примерно 8- 10 мм
ЕТИС пишет 10-15. ;)
#160 Сообщение timoha-07 » 03 апр 2015, 08:46
Ни "нашимС, ни ЭТИмС" -10 мм. :D
