Выбор сезонности использования дисков.
Сообщение SAnat » 06 янв 2015, 16:11
Помогите определиться с сезонностью использования дисков ;)
Я ездил зимой на литье, летом на штампах.
Потому что летняя у меня 195/60 резина и ее пробивало. Лучше прокатать диск, чем выкинуть покрышку.
Но тут мне на халяву досталось 4 колеса 195/65r15.
Резина КАМА , на волге отцовской отъездила сезон, резина мне нравится, у нее неплохой АТ протектор и грунтозацепы, при этом она мягкая. Единственное на трассе шумновата, но по трассе я редко езжу.
И тут у меня выбор встает, а не попробовать ли мне на зиму штамповку , а летом литье? Все равно на шиномонтаж ехать перекидывать на штампах шины.
Плюсы:
- На этом профиле на литье летом по идее в ямах должно меньше пробивать.
- использование литья на летний сезон, все таки выгоднее в плане "дольше красоваться на нем".
Но в основном хочу попробовать победить забивание колес снегом.
При этом все намертво забивает, тает и тормозов выйдя из снега вообще почти нет :(
Надо выйти и руками почистить между спицами снег. Благо ширина пространства между спицами позволяет это быстро сделать.
Особенно доставляет профиль поворотного кулака в месте установки датчика АБС , в эту нишу налетает снег тает и обратная поверхность тормозного диска всегда в воде если не чистить :shit:
Как считаете установка штампов на зиму решит эту проблему или будет только хуже - снег будет залетать сзади колеса и уже его не вычистить ? :(
Надо бы попробовать тест сделать, заклеить пленкой с одной стороны дыры в литье зимнем, и погонять по полям, потом пленку отодрать и посмотреть сколько снега изнутри наберут колеса ;)
Demogorgon
Точила Мудрый
Re: Выбор сезонности использования дисков.
Сообщение Demogorgon » 06 янв 2015, 16:34
SAnat,всё зависит от дорог и погоды,если у тебя зима наступает сразу нормальная,то у нас -то тепло и сыро,то снег и мороз,ямки превращаются в ямищи,колдобинки в колдо...бины(прокатать дешевле на шиномонтаже),то зимой практичнее штамповка,но она ржавеет под колпаками от реагентов(свои переобул,так и не подкрасив за летний период).
У меня "лето" на литье,зима на "штампах".
Alister
Сообщение Alister » 06 янв 2015, 16:46
Demogorgon писал(а):У меня "лето" на литье,зима на "штампах".
Аналогично.
Ford Focus II AT 1.6
Сообщение Doc Brown » 06 янв 2015, 16:51
Аналогично.
+1
Штамповка легче правится, ржавчина легко закрашивается. А под колпаками, так вообще не видно ее.
SAnat писал(а):Как считаете установка штампов на зиму решит эту проблему
Думаю, что набиваться будет, в основном, между колпаком и диском.
Сообщение timoha-07 » 06 янв 2015, 19:11
Между колпаком и диском набъется не много и то снег рыхлый
( и я прикоснусь к большинству :) ) На балансировку более влияет набитый и подплавленный снег внутри штампа. За "зиму" максимум два раза чищу не снимая колес, с картонки. и "снег - асфальт" примерно 30/70. Разбалансировка и гнутие дисков актуальны на "асфальте", тем более:
SAnat писал(а): но по трассе я редко езжу.
В лесу и по недоасфальту зимнему передвигаясь, ни разу не выковыривал после поездки снег из колес.
Demogorgon
Точила Мудрый
Сообщение Demogorgon » 06 янв 2015, 19:25
timoha-07 писал(а):На балансировку более влияет набитый и подплавленный снег внутри штампа.
При переобувке сезонной в "штампах" столько "какеса" вымывается с внутренней стороны....
Сообщение maxs-vd » 06 янв 2015, 20:46
Снег забивается и там и там,я например отчищаю горячей водой со шланга, после последнего снегопада снег забился в штамп очень не равномерно пришлось специально 4ого числа ездить по лужам чтоб промыть.
А по ходу у меня такиеже мысли с фиестой где профиль 50 есть штатное литьё (уже прокатывал) и опять появилась вибрация ( ну так супруга рулит...) :mad: Вот и думаю лежат и мои штатные диски с фью в отличном состояние, ну вот поставлю на них резину 195/50/15... ну и что что погнёт, зато безопасней (не разлетится на куски на скорости) да и правка дешевле и безопасней.
Сообщение avtopilot18 » 08 янв 2015, 16:56
Я вот неправильный: у меня 2 комплекта литья- родное и реплика. Сначала пользовал родное зимой, реплику летом (типа вентиляция лучше :smirk: ) ну и немного её убил (может просто родное литьё прочнее), теперь пришлось поменять- зимой "ажур", летом- родное. После тёплых снегопадов в родное литьё крепче залипал снег, из реплики быстрее сам выскакивает, хотя и набивается заметно быстрее. Может, всё дело в том, что заметнее? Ведь внутреннюю сторону дисков на родном литье почти не видно?...
Сообщение Dima! » 11 янв 2015, 14:50
У меня круглогодично "штамп" да и резину предпочитаю максимально возможного для меня 70-го профиля.
SAnat писал(а):по трассе я редко езжу.
Я чаще чем редко. Есть некоторая ватность управления на высоких скоростях, но я принципильно выше ПДД +15 не езжу.
Если собираюсь на дальняк, то просто чуток перекачиваю колеса. На 0.2 ~.
